> Программирование AVR, Нужен программатор AVR для работы из под AVRstudio
Samodelkin
сообщение Mar 12 2006, 17:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Нужен несложный программатор AVR для работы из под AVRstudio. Пробовал делать AVR910, но по нему мало данных, схем полно, а прграммы под них нет, та что в комплекте с Studio, его не видит, хотя брал прошивку для 910 последнюю (вер 4.0) с кварцем 4 МГц, но настроек по скорости в AVRstudio не нашел, говорит что не видит программатор и все?!?!?!? И вообще не известно поддерживает Студия 910-й этой версии или нет!!!! Толкового описания нигде нет. STK200/300 под LPT, но в Студии поддержки этого программатора тоже нет.
Что делать??? Вся прроблема в том, что большинство программаторов не поддерживают новые чипы от АВР, и плохо обновляются, даже PoniProg!!!! blink.gif
ROC
сообщение Mar 12 2006, 17:47
Пользователь №: 1 125
"Шо, опять??" (С) "м/ф Жил-был пес."
Сходи к немцам, на http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...Programmer.html
AVR910 по этой схеме прекрасно работает, регулярно обновляется, видится студией.
WBR,
ROC.
izerg
сообщение Mar 13 2006, 17:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
[/quote]
оп немецки я не очень - объясните плс. "на-пальцах" что ему надо обновить что-бы шить мегу162?
очень хочется что-бы это делалось avrprog-ом...
Сообщение отредактировал izerg - Mar 13 2006, 17:15
ROC
сообщение Mar 13 2006, 21:54
Ну на самом деле сам AVRProg из студии лично ATMEGA162 ИМХО вообще не знает (поправьте, знатоки!), по крайней мере тот, что есть у меня (v. 1.40)
Из относительно свежего немцы обещают поддержку :
AT90PWM2, AT90PWM3,ATTiny13,ATTiny25,ATTiny45,ATTiny85,ATTiny2313,ATMega162,ATMega169,ATMe
ga8535,ATMega48,ATMega88,ATMega164,ATMega324,ATMega329,ATMega3290,ATMega649,ATMe
g
a6490
при использовании AVRDUDE (это такой консольный (в смысле с коммандной строкой, никаких окошек) программатор) с модифицированным конфигом. На самом деле AVRDUDE поддерживает кучу всякого железа, в том числе и STK200/300 в разных модификациях, в том числе и с нестандартным использованием ног принтерного порта, в том числе и user defined. О более - менее стандартных AVR910 & STK500 и говорить не буду, и так ясно, что поддерживаются.
Новые и старые камни просто определяются (описываются) в конфиге этого программатора, ибо понятно, что в железе типа STK200/300 прошивка не живет, просто негде, а все разруливается из софта.
Так что - и AVR910 на самом деле может быть и не так нужен, определяйтесь smile.gif
Потом, никто не отменял AVReal (практически двоюродый брат AVRDUDE, кое-где AVReal еще и побогаче/погибче в настройках и возможностях будет) smile.gif
Сообщение отредактировал ROC - Mar 13 2006, 21:57
WBR,
ROC.
defunct
сообщение Mar 14 2006, 04:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Пожалейте свое время! LPTшные программаторы это пародия на программатор (скорость раз в 200 ниже чем у AVRISP).. IMHO их можно только разово использовать для прошивки кода нормального программатора и то, не стоит особо заморачиваться т.к. для этих целей есть FunCard (напрямую к LPT)...
ReAl
сообщение Apr 11 2006, 19:40
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Особено приятно было как-то в TODO.txt от avrdude увидеть - "сделать генерацию XTAL1 как у avreal для модифицированного байт-бластера и LED на STK".
Сделали уже?
Си-ко-ку -- си-ко-ку?
Считаем. avreal32 под W2K у меня заливает mega128 под завязку меньше чем секунд за 20 (не помню точно сколько, вроде бы даже 15, но точно не больше 20, мерялось фаровским плугином timer).
20/200 = 0.1
AVRISP заливет мегу128 за 0.1 секунды? Я не Станиславский, однако не верю.
defunct
сообщение May 19 2006, 21:55
кекс
20/200 = 0.1
Немного теории:
Время на загрузку данных M128 с 16Mhz кварцем.
16Mhz/4 - частота максимально возможной тактовки ISP, для максимально возможного кварца 16Mhz, с другим будет меньше. Делим это дело на 4 (байт в команде) и еще на 8 (количество бит в байте) получаем 16Mhz/(4*4*8) = 128khz. Tзагрузки = (128k+ 512)/ 128khz = ~1cек
Теперь считаем время которое требуется на программирование страницы (заливать в это время нельзя):
Tпрожига = Twd_flash * 128k/Page size = 5mc * 128k/256 = 5mc* 512 = 2.560c
Общее время программирования M128 (идеальным программатором) будет Tпрограммирования = Tзагрузки + Tпрожига = 2.56c + 1c = 3.56c
AVRISP программирует M128 за 10-12сек, однако если AVRISP добавить канал пошустрее COM-порта, то есть все основания надеяться на близкую к идеальной скорости.
AVReal M128 за 20 сек, что ж вполне неплохо, но тем неменее это фактически пределен возможностей LPTшного программатора, который получился медленнее AVR-ISP.
Что тут сказать, судя по всему хорошая у Вас программа.
Только AVR-ISP все равно лучше ;>
Tiro
сообщение May 23 2006, 07:05
Пользователь №: 768
Приятной беседы!
По-моему, вы смотрите на ситуацию немного односторонне. Вот уменя на плате стоит ATMEGA128L и EP1C3T144. Мне удалось обоитись одним разъемом программирования, при этом не отключая BBII я могу:
1) программировать ATMEGA128 при помощи AVReal;
2) заливать прошивку в Cyclone для быстрой отладки;
3) программировать EPCS через Cyclone.
Я могу конечно представить себе, что у меня на плате два разъема и к ним подключены два шнура от ПЭВМ, или один разъем и я бегаю и перетыкаю шнуры, но согласитесь, это неудобно.
С уважением.
Прикрепленный файл  CONTROLLER_P4.pdf ( 117.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
defunct
сообщение May 23 2006, 07:24
кекс
С уважением.
я бы например в таком устройстве как у вас, вероятно, использовал бы порт JTAG вместо ISP на M128, подключил бы два шнура и имел бы возможность и отлаживать M128 и программировать Cyclone..
- Samodelkin   Программирование AVR   Mar 12 2006, 17:04
- - defunct   Цитата(Samodelkin @ Mar 12 2006, 19:04) Ч...   Mar 12 2006, 17:11
||- - ROC   Цитата(defunct @ Mar 14 2006, 07:50) Цита...   Mar 14 2006, 06:24
||- - vet   Цитата(defunct @ Mar 14 2006, 07:50) Пожа...   Mar 14 2006, 06:43
||- - Tiro   Цитата(defunct @ May 23 2006, 10:24) я бы...   May 23 2006, 07:54
|- - GeorgyBey   Цитата(ROC @ Mar 14 2006, 01:54) Цитата(i...   Mar 14 2006, 08:14
- - SasaVitebsk   Цитата(ROC @ Mar 14 2006, 10:24) Так я, с...   Mar 14 2006, 14:11
|- - ROC   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 14 2006, 17:11) ...   Mar 14 2006, 15:14
- - Samodelkin   А всетаки, почему AVR не выкладывает новые прошивк...   Mar 14 2006, 18:44
|- - ROC   Цитата(Samodelkin @ Mar 14 2006, 21:44) А...   Mar 14 2006, 19:32
- - beer_warrior   Опять зацеплюсь с defunct ом, однако зачем парить...   Mar 14 2006, 20:26
|- - defunct   Цитата(beer_warrior @ Mar 14 2006, 22:26)...   Mar 17 2006, 22:37
- - alekseykoj   Используй AVRISP, простой и поддерживается Atmel   Mar 17 2006, 14:29
- - beer_warrior   Ответ , что и говорить достойный, однако по крайне...   Mar 17 2006, 23:42
|- - defunct   Цитата(beer_warrior @ Mar 18 2006, 01:42)...   Mar 18 2006, 01:49
- - izerg   добавлю камней в огород никто не упоминал в качес...   Mar 18 2006, 06:03
- - beer_warrior   ЦитатаНеужели предыдущим постом я до Вас не достуч...   Mar 18 2006, 09:09
|- - defunct   Цитата(beer_warrior @ Mar 18 2006, 11:09)...   Mar 18 2006, 19:40
- - _artem_   Если все прибомбасы лпт прикрутить то можно на ecp...   May 19 2006, 22:39
- - oleg111   Проще купить и не парится, это не реклама а личное...   May 29 2006, 17:34
- - klen   Вставлю свой пятак. Мне нравится AVREAL, чтоб все ...   May 29 2006, 17:59
- - Sergiy   Цитата(Samodelkin @ Mar 12 2006, 19:04) Н...   Jun 4 2006, 12:29
- - Stas633   Жизнь заставила изготовить AVR910-USB. Вчера закон...   Jun 23 2006, 23:37
|- - SS85   Цитата(Stas633 @ Jun 24 2006, 02:37) Если...   Jun 24 2006, 06:43
- - Stas633   --   Jun 23 2006, 23:37
- - Stas633   To SS85. Не хотелось вступать в полемику, но позв...   Jun 25 2006, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
