Spartan 6 + LwIP, как добиться максимальной скорости |
Apr 26 2013, 17:51
Пользователь №: 14 454
Всем привет. Наконец то запустил LwIP на микроблайзе в спартане 6. Микроблайз работает на 100 МГц, мак контроллер МАК - лите, физика гигабитная, но зарезана на 100 МБит.
У меня получилось передача по ТСР со скоростью 15 Мбит. Это если слать с компьютера большой файл пакетами по 5000 байт. Если пакеты длинные (10-50Кбайт), то скорость падает до 7 МБит, а если коротенькими пакетиками то скорость падает до каких то очень мизирных значений. Шлю из C# через TcpClient. В Спартане реализован эхо сервер, шлю пакет потом принимаю его обратно, считаю время между отправкой и приемом. Также время смотрел в wireshark, там отмечается время когда прошел пакет в плис, и когда пошел обратно АКК. Скорость 15 МБит - реальность
Я так понимаю что основной затык в ядре микроблайз, LwIP работает из DDR, потому что после того как я его подключил проект вырос до каких то неприличных 120 КБайт, и во внутреннюю память не влез. DDR не двух портовый, а данные и программа лежат в одной памяти, кеши все включил, но lwIP активно создает буфера в куче.
Собственно вопрос что надо сделать чтобы получить те данные что заявлены в описании LwIP для мак лите, а именно 50 Мбит прием, 38 Мбит передача?
May 6 2013, 18:59
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Цитата(Golikov A. @ May 6 2013, 20:23)  Спасибо большое!
у меня отличие что виктим и врайт бак еще в кеше данных, и ДДР у меня 2 микрушки. То есть адресное пространство пошире. А какие частоты на шинах и у ядра? и какаой спартанчик? А какие шины зарегистерены?
Странно почему же мой спартан не работает? Хотя я замечал что без регистров 1 банк ДДР работает, а 2 перестает. Наверное все уже на грани, чуть добавил еще один модуль управления ДДР и усе перегрелось... 6S45-3, AXI (та, на которой DDR) - 100MHz, AXI Lite - 50MHz, Microblaze - 100MHz, DDR - 300MHz, на AXI все FULLY_REGISTERED, на AXI Lite - LIGHT_WEIGHT. А перегрелось - вряд ли, у них рабочая температура до 85. Скорее из-за нагрева тайминги поплыли - ну, на одно выходит.
Golikov A. Spartan 6 + LwIP Apr 26 2013, 17:51 Methane Цитата(Golikov A. @ Apr 26 2013, 20:51) С... Apr 26 2013, 18:00 Golikov A. Спасибо капитан очевидность.
Вопрос к тем кто уже... Apr 27 2013, 04:37 Methane Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2013, 07:37) С... Apr 27 2013, 04:47 Golikov A. 1514 байт по данным ваершарка.
на самом деле я ду... Apr 27 2013, 05:42 Methane Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2013, 08:42) 1... Apr 27 2013, 05:55 Golikov A. Потому я и спрашиваю кто это делал.
Я уже крутил... Apr 27 2013, 06:44 Methane Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2013, 09:44) П... Apr 27 2013, 06:49 Corvus Я делал Начните с xapp1026, цифры, что там заяв... Apr 27 2013, 14:18 Golikov A. я начал с MACLite без дма, без фифо, на акси лайте... Apr 27 2013, 17:09 Corvus Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2013, 21:09) В... Apr 27 2013, 18:04 Golikov A. Спасибо погляжу.
Про инвалидате кэша это понятно... Apr 27 2013, 20:38 Corvus Цитата(Golikov A. @ Apr 28 2013, 00:38) п... Apr 28 2013, 05:13 Golikov A. То есть LWiP сам переходит на отложенное подтвержд... Apr 28 2013, 06:23 akorud Из опыта: DDR тут практически не влияет если кеш р... Apr 28 2013, 17:39 Methane Цитата(akorud @ Apr 28 2013, 20:39) В lwI... Apr 28 2013, 17:50 Golikov A. Цитата(akorud @ Apr 28 2013, 21:39) Из оп... Apr 28 2013, 18:15  alexPec А может чтобы исключить задержки подтверждения и о... Apr 28 2013, 19:59  akorud Цитата(Golikov A. @ Apr 28 2013, 20:15) Е... Apr 29 2013, 07:23 Golikov A. Вот кручу кэши,
Кэш данные на 2 Бандка ДДР(адреса... Apr 29 2013, 09:28 akorud Цитата(Golikov A. @ Apr 29 2013, 11:28) В... Apr 29 2013, 19:04 Golikov A. А что за плисины, какие частоты и сколько они в ит... Apr 29 2013, 20:43 akorud Цитата(Golikov A. @ Apr 29 2013, 22:43) А... Apr 30 2013, 21:06 Golikov A. я без операционки...
А почему частота системной ш... May 1 2013, 04:36 akorud Цитата(Golikov A. @ May 1 2013, 06:36) я ... May 1 2013, 08:09 Golikov A. Мне как раз интересно зачем делают шину АХИ лайт 5... May 1 2013, 08:45 akorud Цитата(Golikov A. @ May 1 2013, 10:45) Мн... May 1 2013, 10:55  Golikov A. Цитата(akorud @ May 1 2013, 14:55) Потому... May 1 2013, 11:36   akorud Цитата(Golikov A. @ May 1 2013, 13:36) Я ... May 1 2013, 11:59 Golikov A. А где времянку глянуть, это чей отчет? в суммари д... May 1 2013, 13:26 akorud Цитата(Golikov A. @ May 1 2013, 15:26) хо... May 1 2013, 18:41 Golikov A. с цинком не было готового модуля, а с разводкой ДД... May 1 2013, 19:06 akorud Цитата(Golikov A. @ May 1 2013, 21:06) с ... May 1 2013, 19:52  Golikov A. Цитата(akorud @ May 1 2013, 23:52) Zynq и... May 2 2013, 03:54   akorud Цитата(Golikov A. @ May 2 2013, 05:54) Бу... May 6 2013, 17:58  Golikov A. Цитата(akorud @ May 6 2013, 22:59) 6S45-3... May 7 2013, 06:07   akorud Цитата(Golikov A. @ May 7 2013, 08:07) А ... May 7 2013, 09:49 Golikov A. то есть system.ucf вообще пуст? или он каким то ви... May 8 2013, 06:21 akorud Цитата(Golikov A. @ May 8 2013, 08:21) то... May 8 2013, 07:17 Golikov A. угум спасибо. Это успокаивает, я все думал может т... May 8 2013, 09:59 rsv Вообще говоря могучий констрейн на ddr нужен, и со... May 8 2013, 13:39 akorud Цитата(rsv @ May 8 2013, 15:39) Вообще го... May 8 2013, 15:08 Golikov A. про ДДР понятно, иначе оно и работать не будет. Та... May 9 2013, 04:55 akorud Цитата(Golikov A. @ May 9 2013, 06:55) # ... May 9 2013, 06:00 Golikov A. это маленький кусок.
Там акси и акси лайт
акси ла... May 9 2013, 17:50
