Цитата(andrew555 @ May 23 2006, 00:47)
Вероятно, для полигона металлизации на позитивном слое у Вас, установлен очень малый размер линий его прорисовки, что ведет к образованию огромного количества длинных и коротких линий, составляющих этот полигон при его заливке. Но чрезмерное уменьшение линий ведет к излишнему утяжелению всего проекта и большей вычислительной нагрузке – а что Вы будете делать, если плату придется переделать и повторно залить полигон - 3 ГГц могут уже не помочь. Нет никакого смысла делать линии тоньше 0,1-0,05 мм. Точности в готовой плате это не придаст, т.к. все элементы меньшего размера будут уже сравнимы с величиной подтрава меди и могут исчезнуть при изготовлении.
Если все так сложно выполнить в "позитивном" слое, то почему бы не попробовать сделать то же самое в "негативном" слое - слое типа "plane". Негативные слои как раз для того и предназначены - отрисовывать большие полигоны металлизации сложной формы и при сравнительно малом количестве графических элементов, что значительно снижает нагрузку на компьютер.
Сейчас попробовал сделать сетку в слое "Plane" 1мм - линии с шагом 2 мм. Если не подключать полигон к конкретной связи, заливается на раз! Итак, полигон лежит рядом с платой, не касается ее вообще. Красивая такая сетка. Подключаю к любой связи, только не GND и не VCC - все хорошо! Появляется синенькая связь с платой. Как только ставлю атрибут "Connectivity" на VCC или GND - абзац! Оно просто виснет. И дело тут совсем не в пересчете полигонов. Для справки VCC имеет 771 точку подключения, GND - около 500. Все остальные не больше 100.
Крыша едет неспеша....
Сообщение отредактировал gladov - May 23 2006, 08:11
