> ATxMega32D4, Вопрос по АЦП
tier
сообщение May 4 2013, 17:57
Пользователь №: 51 892
Подскажите кто чем сможет, что-то бьюсь а результата нет.
Есть ATxMega32D4, на начальном этапе пытаюсь просто измерить постоянное напряжение (~1.2В) которое подается к Pin2.
Ф-я ADC_GetValue() вызывается по требованию программы (необходимость измерения в данный момент)
Независимо от подключенного измеряемого напряжения выдает 0xC0...0xC3 в случае
UnsignedMode и 0x02...0x06 в случае SignedMode (ADC_CONMODE_bm)
CODE
void ADC_Init(void)
PORTA.DIRCLR = PIN6_bm; // Настраиваем нужный вход
// Устанавливаем разрядность и режим Signed Mode
ADCA.CTRLB = ADC_RESOLUTION_12BIT_gc | ADC_CONMODE_bm;
ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_AREFB_gc; // Внешний ИОН 2,36В, подключен к PB0 Pin4
// Настраиваем мультиплексор - Канал 0 ADCA настроен на внешний несимметричный вход
ADCA.CH0.CTRL = ADC_CH_INPUTMODE_SINGLEENDED_gc;
ADCA.CH0.MUXCTRL |= ADC_CH_MUXPOS_PIN6_gc; // Positive Input ADC6 PA6 Pin2
ADCA.CTRLA |= ADC_ENABLE_bm; // Включаем АЦП
ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV256_gc; // Делитель частоты (32МГц/256=125кГц)
// Прерывание по завершению преобразования, уровень прерываний - средний
ADCA.CH0.INTCTRL = ADC_CH_INTMODE_COMPLETE_gc | ADC_CH_INTLVL_MED_gc;
uint16_t ADC_GetValue(void)
uint16_t i, tmp, sum = 0;
for (i=0; i<16; i++) // Number of samples
ADCA.CTRLA |= ADC_CH0START_bm; // ADC Start Conversion
while(ADCA.CH0.INTFLAGS & ADC_CH_CHIF_bm);
ADCA.CH0.INTFLAGS |= ADC_CH_CHIF_bm; // Clear interrupt flag
tmp = ADCA.CH0RES;
sum += tmp;
sum /= 16;
return sum;
в чем может быть проблема
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 5 2013, 16:22
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
zombi
сообщение May 6 2013, 15:33
Пользователь №: 40 106
На Си не пишу. С ацп не работал.
Извиняюсь если бред напишу.
Но, Вы правльно работаете с 16-ти битным результатом работы ацп?
При сложении/делении результата ничего не теряется?
Выводите/смотрите тоже все 16-ть бит?
tier
сообщение May 6 2013, 18:42
использую 16-разрядный регистр, пробовал по отдельности младший и старший (складывая со сдвигом), безрезультатно
Вот сделал отдельно проектик только для АЦП....
По прерыванию RTC (раз в секунду) вызывается функция ADC_GetValue, результат в USART, все время по нолям.....
USART 9600bps, CPU clock 32MHz
Сообщение отредактировал tier - May 6 2013, 18:52
zombi
сообщение May 6 2013, 21:18
А здесь правильно сдвигаете?
ISR(RTC_OVF_vect)
      while( (USARTD0.STATUS & USART_DREIF_bm) == 0);
      USARTD0.DATA = (uint8_t)(res << 8);
      USARTD0.DATA = (uint8_t)(res);
И попробуйте делать одно измерение (без суммирования и деления).
И у Вас наблюдается постоянная тенденция разрешать работу внутр. устройств мк до полной инициализации всех регистров оного (о чём Вам уже писали).
Это я про инит RTC.
Может в данном случае это и не страшно но лично я не позволяю себе таких вольностей (рано или поздно обязательно где то да вылезет ... бяка).
Инициализация (RTC, не запущен)
1.Запишите значение периода в регистр периода PER.
2.Запишите значения величины сравнения и счетчика в регистры COMP и CNT.
3.Установите уровень прерывания для прерываний по сравнению и переполнению RTC.
4.Установите выбранный коэффициент предмасштабирования в регистре CTRL.
Зачем RXD разрешаете если только передаёте?
_Артём_
сообщение May 6 2013, 22:04
Пользователь №: 17 322
ISR(RTC_OVF_vect)
Не ту сторону.
USARTD0.DATA = (uint8_t)(res >> 8);
А что показывает отладчик в ADCA.CH0.RES после завершения измерения? Может оно всё равно не меряет?
tier
сообщение May 7 2013, 07:11
Цитата(_Артём_ @ May 7 2013, 01:04) *
Не ту сторону.
спасибо, это у меня повылазило....))))
Это я про инит RTC.
спасибо за советы.... исправил и исправлю.... кстати в апноте AVR1314 атмеловцы сначала запускают RTC, а потом настраивают регистры.....
делал.... не помогает
так вот в том и проблема, что в отладчике то по нолям было....
в основном проекте используется и прием, когда переносил не убрал.... тем более тут не принципиально, но убрал....
как бы АЦП вообще не хочет ничего измерять, хочу попробовать еще другие чипы, может что-то с чипами моими....
zombi
сообщение May 7 2013, 09:43
Ага.
И зачем то ждут готовности RTC при первом запуске.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.02519 секунд с 7
