> Мультипликация фрагментов в PCB, и перенос их обратно в SCH-документ
alvol
сообщение May 15 2006, 18:25
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Доброго времени суток!
Такая ситуация и вопрос для решения: необходимо создать 8 одинаковых фрагментов на PCB (они должны соответствовать 8-ми одинаковым узлам на схеме). Один фрагмент на PCB я развел. Теперь есть необходимость повторить его, а потом перенести обратно в схему. Как это правильно сделать в системе Protel DXP?
Если обратное преобразование из PCB документа в схемотехнический невозможно, то как сделать 8 одинаковых схемных узлов полностью одинаковыми на печатной плате?
Спасибо. Алексей.
Владимир
сообщение May 23 2006, 07:53
Пользователь №: 3 671
Начал разбираться подробнее-вроде получатеся, но проблемы, если символ переименовать, а потом делать обновление Лэйаута. ТОгда начинается непонятка с именами классов, приходится вручную менять названия. А то ROOM перестает двигать элементы...
Класы в схеме создаются автоматически, если в проекте стоит соотв. галочка
Дополнительные классы можно сделать примо в PCB
в свойствах ROOM стоит галочка "Locked Components" надо ее снять
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
