> Синтезатор HMC698, Помогите разобраться с синтезатором
Dunadan
сообщение May 4 2013, 12:45
Пользователь №: 61 538
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я только начинаю изучать синтезаторы частот, но возник один
вопрос, на который нигде не могу найти ответа. Есть синтезатор HMC698 (datasheet прилагаю). На странице
6-11 приведена схема от Хиттайт. Выходное напряжение операционного усилителя должно перекрывать диапазон
напряжений ГУНа, который необходим для получения требуемых нами частот. Однако, на ножках NU и ND какое присутствует
напряжение, я не понимаю. Там импульсное напряжение? И как определить длительность импульсов? Схема с операционным усилителем
одновременно является активным фильтром и усилителем? Пусть известна опорная частота, в какой последовательноти
и как надо проектировать эту схему на ОУ, чтобы обеспечить требуемое для ГУНа напряжение? Спасибо.
Dunadan
сообщение May 4 2013, 14:40
Цитата(SmarTrunk @ May 4 2013, 18:20) *
На этих выходах - выходные импульсы частотно-фазового детектора PFD, с уровнями 3В (ноль), 5В (единица), с частотой сравнения ЧФД. При равенстве частот (и фаз) импульсы очень короткие. Вы правы, ОУ является и петлевым фильтром (и его надо рассчитать!), но, при этом, выходное напряжение его ограничено только диапазоном выходных напряжений ОУ. Т.е. при напр.питания 12В ОУ rail-to-rail на выходе будет от 0 до 12В.
Спасибо! Я возьму ОУ с напряжением питания 15 В. Фильтр вроде понятно как рассчитывать. Меня интересует, какой коэффициент усиления должен быть
у ОУ, чтобы обеспечить требуемые выходные напряжения. Или, если я Вас правильно понял, в этой схеме напряжение на выходе ОУ будет изменяться от нуля до
напряжения его питания? Не могу понять, почему так получается, ведь в схеме с выхода на инвертирующий вход введена обратная связь? Значит, коэффициент
усиления ОУ должен быть невелик (определяется отношением резисторов)? Как он тогда может "раскачать" выходное напряжение до напряжения питания? Если бы
обратной связи не было, то все было бы понятно, но она же еть и ограничивает коэффициент усиления? Или я чего-то не понимаю?
SmarTrunk
сообщение May 4 2013, 15:12
Пользователь №: 65 195
Там же в обратной связи конденсатор - он зарядится себе спокойно, и выходное напряжение поднимется (или опустится) по необходимости. Пропорционально-интегрирующий фильтр.
Кстати, я читал на эту тему книжку
Dan H. Wolaver "Phase Locked Loop Circuit Design"
Очень помогла. Хотя хороших книг по ФАПЧ очень много, тут на форуме они упоминались, не раз... Но в более современных книгах чаще рассматривается более современное построение ЧФД (PFD), с Charge Pump (т.е. токовым выходом), соответственно там и ОУ не нужен, для петлевого фильтра.
duden
сообщение May 7 2013, 12:48
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Charge Pump не может выдать выходного напряжения выше своего напряжения питания. Кроме того при работе Charge Pump вблизи своего напряжения питания или земли, растут его собственные шумы. Поэтому для работы с ГУН с высокими напряжениями управления ОУ будет также необходим.
SmarTrunk
сообщение May 7 2013, 17:30
Это понятно, что без ОУ тут по-любому было не обойтись.
- Dunadan   Синтезатор HMC698   May 4 2013, 12:45
- - Stepan N P   Цитата(Dunadan @ May 4 2013, 16:45) Здрав...   May 4 2013, 13:37
- - Dunadan   Цитата(Stepan N P @ May 4 2013, 17:37) Yo...   May 4 2013, 13:59
|- - SmarTrunk   На этих выходах - выходные импульсы частотно-фазов...   May 4 2013, 14:20
|- - Oleg55   Хочу использовать данный синтезатор в первом случа...   Apr 27 2017, 03:12
- - Dunadan   Цитата(SmarTrunk @ May 4 2013, 19:12) Там...   May 4 2013, 15:20
- - Dr.Drew   Ищите HITT-PLL и мануал по расчету петель с такими...   Apr 27 2017, 03:50
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ Apr 27 2017, 07:50) Ищит...   Apr 27 2017, 05:25
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Apr 27 2017, 08:25) Чтобы...   Apr 27 2017, 12:41
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Apr 27 2017, 16:41) Вроде лю...   Apr 28 2017, 03:18
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Apr 28 2017, 06:18) Вот с...   Apr 30 2017, 16:25
- - Dr.Drew   В первом каскаде синтеза ставьте HMC704 и не сноша...   Apr 30 2017, 15:14
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ Apr 30 2017, 19:14) В пе...   May 2 2017, 06:42
- - Dr.Drew   По шумам до квинсина не допрыгнешь тут. А вот по с...   Apr 30 2017, 17:18
- - Dr.Drew   Тогда уж лучше 200-400 где-то. 100 МГц мало для 69...   May 2 2017, 07:02
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ Apr 30 2017, 18:14) В пе...   May 2 2017, 08:08
- - Dr.Drew   Примерно 200-400. К тому же не надо делить ровно. ...   May 2 2017, 09:00
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ May 2 2017, 12:00) Приме...   May 2 2017, 10:12
- - Dr.Drew   Частота правильная, способ ее формирования вызывае...   May 2 2017, 12:50
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ May 2 2017, 15:50) Часто...   May 2 2017, 17:25
- - Dr.Drew   Ну да, 698 не катит с такой тактухой. Если с умнож...   May 3 2017, 04:24
|- - Oleg55   Цитата(Dr.Drew @ May 3 2017, 07:24) Ну да...   May 3 2017, 09:30
- - Dr.Drew   Синяя кривая до 1 МГц - Ваш предел.   May 3 2017, 09:33
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ May 3 2017, 12:33) Синяя...   May 3 2017, 10:32
- - VCO   Кто-то смог посмотреть мой проект в ADIsimPLL? Ес...   May 4 2017, 19:08
- - Oleg55   Цитата(VCO @ May 4 2017, 22:08) Кто-то см...   May 5 2017, 02:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.02399 секунд с 7
