Цитата(Aner @ May 7 2013, 21:32)
А антенна передатчика близко? Это у вас не модель чего-то летающего? Если антенна близко, то ближнее поле ( обычно 1-2 лямды ) передающей антенны будет влиять оч существенно на всё, тем более на входную часть. При выносе антенны этого воздействия не будет.
В 2 см) SMA разъем передатчика и точка пайки кабеля активной патч антенны. Самое интересное если запретить передачу до захвата спутников (холодный старт), все будет хорошо, и потом разрешаю передачу - проблем нет! происходит горячий старт без проблем если зайти в помещение и выйти из него, спутники теряются и находятся примерно за 3-4с при работающем (+30 дбм) передатчике раз в 1с.
Нет, это не летающее, это трекер реального времени (за 1с происходит опрос и ответ от 10 абонентов).
