> Шум квантования и побочные частотные составляющие, одно и то же или нет?
Anton75
сообщение May 7 2013, 11:05
Пользователь №: 4 982
Программа микроконтроллера вырабатывает синус 3 кГц с тактовой частотой 48 кГц и подает его по 11-битной шине данных на конвертор AD9856, который, в свою очередь, модулирует этим сигналом несущую 75 МГц. Посчитал соотношение сигнал/шум квантования по следующей широко известной формуле:
ОСШ(дБ)=6q+4.77 дБ, где q - разрядность ЦАП.
Получается 6*11+4.77=70.77 дБ
В реальности на выходе AD9856 наблюдаю побочные составляющие c частотами 75 МГц+48 кГц и 75 МГц-48 кГц, с уровнями около -25 дБ относительно несущей частоты. Почему так? Побочные составляющие и шум квантования - это не одно и то же? Если так, то как их рассчитать? Есть ли способы их уменьшить? Нужно добиться их снижения хотя бы до -40 дБ.
HFSSLer
сообщение May 7 2013, 22:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Кажется коллеги не совсем точно поняли суть вашего вопроса, а вы не указали всех своих параметров. AD9856 это апконвертор, чтобы он корректно работал нужно, чтобы частота дискретизации модулирующего сигнала умноженная на коэфф. интерполяции равнялась тактовой самого конвертора и ЦАП. Если у вас 200 МГц тактовая конвертора, то при 48 кГц входной частоты коэфф. интерполяции должен быть 4166.6, а это нельзя получить в этой м/сх. Т.е. надо повышать входную частоту дискретизации. А шумы квантования тут ни при чем.
Сообщение отредактировал HFSSLer - May 7 2013, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.02178 секунд с 7
