> Буфер 1w для DS1820
il1533
сообщение May 8 2013, 08:28
Пользователь №: 76 765
Доброго времени суток!
Есть готовый прибор, к нему подключаются датчики sd18s20.
Организованно следующим образом. Питание паразитноес (2k на плюс 5), пин МК непосредственно к разъему (!)
ну и естественно далее на датчик (один на линии). От разъема до датчика от 2м до 10м. Кабель два провода,
каждый в отдельном экране.
Проблема - сбоит прибор (от потери связи с ним до горелых МК).
Первим делом питание - 5V и переодические "затухающие синусойды" (около 25MHz, P-P 200mV)
Дошел до датчиков. А там похожая ситуации, но P-P относительно питания симметрично почти 3V (в момент переключения из 1 в 0 и обратно)
Это ж косяк полный!
Если было организованно по отльным портам RX TX, то транзисторный буфер.
А как быть с одной линией?
Да, датчики стоят и "пустых шкафах" и с силовыми цепями.
il1533
сообщение May 8 2013, 09:12
На столе можно все.
Пока это не делал. Уверен что работать будут как часы .
Давно сам заморачивался с этими датчиками по трем проводам - все Ок.
Вот теперь решаю что да как.
Сообщение отредактировал il1533 - May 8 2013, 09:12
kovigor
сообщение May 8 2013, 10:58
Пользователь №: 56 295
Так и сделайте непаразитное питание. 2...10 метров провода переложить не так уж и сложно. Подайте к каждому датчику три провода, а не два, и всего делов ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
