> Вылетают ATMega 8, Как защитить лапы атмеги 8 ?
vlad_new
сообщение May 8 2013, 11:39
Пользователь №: 58 127
Народ помогите с атмегой разобраться. Принесли мне тут кучу нерабочих самодельных плат и слезно просили что нибуть с этим сделать. На сами платы без слез смотреть не возможно. Платы с односторонней разводкой с жуткими петлями как по земле, так и по питанию. Работают эти платы рядом с киловатными двигателями и силовыми реле. На вход приходят 24В сигналы, на выходе стоят транзисторы с релюшками. Входные сигналы проходят через делитель 47К и 10К и конденсатор на землю 0,1 мкф. И далее на лапы атмеги. Собственно разработчик полагал, что кондер в 0,1 мкф спасет от всех видов помех.
Понятно, что плату надо переразводить однозначно. А вот рекомендаций по защите лап я чего то нигде не нашел. Вот и набрались вопросики.
1. Есть ли в атмеге8 какие либо защитные диоды.
2. Какую схему защиты лап вы порекомендуете с учетом изменения напряжения на входах от 0 до 24В с жуткими иголками.
3. Надо ли что нибудь сделать с лапками Reset и Vref ( сейчас они в воздухе болтаются )
4. Ножки, которые не используются есть смысл посадить на землю через резисторы или конденсаторы ?
5. Есть какие то рекомендации связанные с питанием ( ну к примеру индуктивность поставить с парой конденсаторов определенного типа или еще что то) Щейчас там просто EN5 cтоит с электролитом в 47 мкф и керамикой 0,1 мкф.
kovigor
сообщение May 8 2013, 12:04
Пользователь №: 56 295
1. Есть. Но я в такой же ситуации ставил внешние Шоттки. При этом встроенные в МК диоды использоваться не будут.
2. Мне хватило описанного вами делителя, конденсатора и пары диодов Шоттки. Можете еще супрессор добавить:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/diod.htm
А вот еще статья:
http://eewiki.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D...B2_%D0%98%D0%A1
3. Надо.
http://www.atmel.com/Images/doc1619.pdf
4. Через резисторы. Но еще смотря как они в программе настроены.
5. Как минимум прочтите указанную мной статью
- vlad_new   Вылетают ATMega 8   May 8 2013, 11:39
|- - muravei   Цитата(kovigor @ May 8 2013, 16:04) 1. Ес...   May 8 2013, 13:14
||- - kovigor   Цитата(muravei @ May 8 2013, 16:14) А поч...   May 8 2013, 13:20
|- - Xenia   Цитата(kovigor @ May 8 2013, 16:04) 3. На...   May 8 2013, 19:40
|- - vlad_new   Цитата(Xenia @ May 8 2013, 23:40) Э, нет...   May 8 2013, 23:13
|- - Xenia   Цитата(vlad_new @ May 9 2013, 03:13) Но к...   May 9 2013, 11:48
- - vlad_new   Ага вот отлично. Как раз то что искал, но не нашел...   May 8 2013, 14:07
- - vlad_new   Ну там еще было написано, что рядом с платами рабо...   May 9 2013, 13:38
|- - Xenia   Цитата(vlad_new @ May 9 2013, 17:38) Ну т...   May 9 2013, 13:58
|- - koyodza   Для начала не мешало бы это почитать http://eewiki...   May 9 2013, 14:10
- - ArtemKAD   Цитата(vlad_new @ May 8 2013, 14:39) Наро...   May 10 2013, 13:18
|- - Tahoe   Цитата(ArtemKAD @ May 10 2013, 17:18) пос...   May 12 2013, 01:42
|- - SmarTrunk   Что есть, то есть. Бывает, требуются, по даташиту,...   May 12 2013, 14:50
- - vlad_new   Все прочитал. Рекомендации осмыслил. Пошел разводи...   May 11 2013, 21:53
- - ArtemKAD   ЦитатаТип конденсатора определяется производителем...   May 12 2013, 17:28
- - Арк К   2. Я в таких схемах делал опторазвязку на PC817 ил...   May 13 2013, 05:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:42
