> STM32 и большой объем информации, что посоветуете?
ADA007
сообщение May 7 2013, 18:36
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Поздравляю всех с майскими праздниками!
Тема для тех, кто даже по праздникам не забывает об электронике rolleyes.gif
По Т.З. девайс должен собирать информацию с датчика...и когда собранный лог достигнет размера в 32 Мб - нужно это все передать на ПК, и так далее по циклу.
Для решения задачи в качестве накопителя был выбран Samsung K9F1G08U0C.
Ну а в качестве контроллера - stm32f103vct6. Поскольку у него имеется встроенный fsmc интерфейс. Передавать данные на ПК планируется через USB интерфейс (пока не знаю в каком режиме / было бы идеально, если бы доступ к данным осуществлялся, как у обычной usb флэшке).
Посоветуйте, как лучше реализовать данную связку? Какие проекты взять за пример (не с нуля же писать 05.gif )? Возможно эти задачи уже кем-то частично или полностью решались...
alexdos
сообщение May 9 2013, 06:59
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
"По Т.З. девайс должен собирать информацию с датчика...и когда собранный лог достигнет размера в 32 Мб - нужно это все передать на ПК, и так далее по циклу."
"Скорость ... около 64 байт в секунду"
Раз в 6 суток, скидывать инфу на комп. Можно хоть и через COM порт, можно через LAN. Но предпочтительней USB, так как COM уже на 98% ноутбуков умер как класс.
Вопрос напрашивается про работу компа, все 6 суток он будет включен? Ежели нет, и придёт кто то его включить, то уже не трудно будет нажать кнопку на устройстве (запустить утилитку) для активации процесса передачи данных. Память выбранна достаточная, поэтому если писать по кругу, её хватит на долго.
Но я бы предпочел совсем по другому делать.
Применил бы microSD.
Как советует Golikov A. отформатировал бы её, создал бы уйму 32 мегобайтных файла. Затем уже "удалив " их с файловой системы, (а удаление это всего лиш затирание первого указателя на цепочку), и уже своими средствами без участия ФАТ писал бы по цепочкам встёртый файл, а при его заполнении, востанавливал бы первый указатель, тем самым востанавливал бы файл в ФАТ. Ну а дальше по USB прикинулся бы масстораджем и скачивать этот файл.
- ADA007   STM32 и большой объем информации   May 7 2013, 18:36
- - _pv   по поводу выбора накопителя: у stm32f103 sdio же е...   May 7 2013, 20:39
- - John Silver   В первую очередь стОит обратить внимание на количе...   May 8 2013, 09:49
|- - ADA007   Цитата(John Silver @ May 8 2013, 12:49) А...   May 8 2013, 11:13
- - Flexz   Какая у вас скорость поступления данных с датчика?...   May 8 2013, 11:56
|- - ADA007   Цитата(Flexz @ May 8 2013, 14:56) Какая у...   May 8 2013, 18:48
|- - vlad_new   ЦитатаМне этот вариант нравится. А в Lin будет сие...   May 8 2013, 20:32
||- - ADA007   Цитата(vlad_new @ May 8 2013, 23:32) Звба...   May 9 2013, 11:51
||- - vlad_new   Цитата(ADA007 @ May 9 2013, 15:51) Извиня...   May 9 2013, 12:45
|- - KnightIgor   Цитата(ADA007 @ May 8 2013, 19:48) Скорос...   May 8 2013, 21:13
|- - Methane   Цитата(KnightIgor @ May 9 2013, 00:13) Мо...   May 9 2013, 05:23
|- - KnightIgor   Цитата(Methane @ May 9 2013, 06:23) Тем б...   May 11 2013, 10:09
- - AlexandrY   Цитата(ADA007 @ May 7 2013, 21:36) Для ре...   May 8 2013, 12:31
|- - Gunner   QUOTE (AlexandrY @ May 8 2013, 15:31) Под...   May 8 2013, 13:34
- - DASM   Берете eye wi карту и идти курить пиво. Работать к...   May 9 2013, 04:34
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ May 9 2013, 07:34) Берете e...   May 9 2013, 05:38
|- - Methane   Цитата(AlexandrY @ May 9 2013, 08:38) Зач...   May 9 2013, 05:45
|- - AlexandrY   Цитата(Methane @ May 9 2013, 08:45) Сложн...   May 9 2013, 06:06
||- - Methane   Цитата(AlexandrY @ May 9 2013, 09:06) Сам...   May 9 2013, 06:59
|- - DASM   Цитата(Methane @ May 9 2013, 09:45) Сложн...   May 9 2013, 08:39
|- - Methane   Цитата(DASM @ May 9 2013, 11:39) А чего т...   May 9 2013, 09:03
- - Golikov A.   я делал такой логер, флэшку сразу разметил на один...   May 9 2013, 05:10
- - jcxz   Цитата(ADA007 @ May 8 2013, 00:36) По Т.З...   May 9 2013, 16:18
|- - ADA007   Цитата(jcxz @ May 9 2013, 19:18) У вас по...   May 9 2013, 19:26
- - Golikov A.   У меня была система сбора данных с гарантированным...   May 9 2013, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.03061 секунд с 7
