> STM32 и большой объем информации, что посоветуете?
ADA007
сообщение May 7 2013, 18:36
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Поздравляю всех с майскими праздниками!
Тема для тех, кто даже по праздникам не забывает об электронике rolleyes.gif
По Т.З. девайс должен собирать информацию с датчика...и когда собранный лог достигнет размера в 32 Мб - нужно это все передать на ПК, и так далее по циклу.
Для решения задачи в качестве накопителя был выбран Samsung K9F1G08U0C.
Ну а в качестве контроллера - stm32f103vct6. Поскольку у него имеется встроенный fsmc интерфейс. Передавать данные на ПК планируется через USB интерфейс (пока не знаю в каком режиме / было бы идеально, если бы доступ к данным осуществлялся, как у обычной usb флэшке).
Посоветуйте, как лучше реализовать данную связку? Какие проекты взять за пример (не с нуля же писать 05.gif )? Возможно эти задачи уже кем-то частично или полностью решались...
Flexz
сообщение May 8 2013, 11:56
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Какая у вас скорость поступления данных с датчика? Может достаточно будет SPI-флешки?
Для USB, в качестве отправной точки, можно взять пример Mass Storage, который идет с библиотекой. И либо общаться с устройством как с RAW диском, тогда приложению потребуются админские привилегии (в win7) и система при подключении устройства будет предлагать отформатировать диск. Последнее обходится созданием фиктивной файловой системы - в начале диска, на десяток килобайт, лишь бы система увидела что раздел есть и не паниковала. Либо заюзать libusb.
ADA007
сообщение May 8 2013, 18:48
Из: Харьков
Скорость ... около 64 байт в секунду
Мне этот вариант нравится. А в Lin будет сие чудо работать?
to AlexandrY = и таки-да ... BGA не хотелось бы.
vlad_new
сообщение May 8 2013, 20:32
Пользователь №: 58 127
Звбавно. И куда Вы этот Lin прилепите? Ну USB и FS вроде бы понятно зачем. А Lin то тут каким боком вылез.
Максимальная скорость Lin 38400 bod. плюс накладные расходы на протокол. И максимум что Вы получите 1 кбайт в сек, Вас устроит такая скорость ?
Сообщение отредактировал vlad_new - May 8 2013, 20:38
ADA007
сообщение May 9 2013, 11:51
Из: Харьков
Цитата(vlad_new @ May 8 2013, 23:32) *
Звбавно. И куда Вы этот Lin прилепите? ...
Извиняюсь...я имел в виду ОС Linux.
to Golikov A. интересный вариант... но я , наверное, сделаю, чтобы файл создавался по правилам файловой системы с нуля, чтобы, если его удалят из операционки - stm32 сама бы его записала на nand.
Кстати, а как решалась проблема битых секторов? Насколько я знаю, в ядре Linux, например, проверяется nand и помечаются битые сектора, а потом операционка их обходит как-то... Или это в example от ST уже учтено как-то?
vlad_new
сообщение May 9 2013, 12:45
А на счет китайцев - отличная идея. Покупаете тиббу, подпаивете флешку, пару дней потратите на бэйсик и все готово. Готовая сетевая хрень за 30 баксов с веб сервером ftp,udp,tcp,dhcp, а при желании у них же и wi fi имеется. Взгляните туда. мож и делать то ничего не надо www.tibbo.com Или взять популярную разбери пи (не помню точно название) ее еще малинкой называют.
PS: Я с этими игрушками уже играл, так что если заинтересует могу ответить на вопросы по тиббе.
Сообщение отредактировал vlad_new - May 9 2013, 13:08
- ADA007   STM32 и большой объем информации   May 7 2013, 18:36
- - _pv   по поводу выбора накопителя: у stm32f103 sdio же е...   May 7 2013, 20:39
- - John Silver   В первую очередь стОит обратить внимание на количе...   May 8 2013, 09:49
|- - ADA007   Цитата(John Silver @ May 8 2013, 12:49) А...   May 8 2013, 11:13
|- - KnightIgor   Цитата(ADA007 @ May 8 2013, 19:48) Скорос...   May 8 2013, 21:13
|- - Methane   Цитата(KnightIgor @ May 9 2013, 00:13) Мо...   May 9 2013, 05:23
|- - KnightIgor   Цитата(Methane @ May 9 2013, 06:23) Тем б...   May 11 2013, 10:09
- - AlexandrY   Цитата(ADA007 @ May 7 2013, 21:36) Для ре...   May 8 2013, 12:31
|- - Gunner   QUOTE (AlexandrY @ May 8 2013, 15:31) Под...   May 8 2013, 13:34
- - DASM   Берете eye wi карту и идти курить пиво. Работать к...   May 9 2013, 04:34
|- - AlexandrY   Цитата(DASM @ May 9 2013, 07:34) Берете e...   May 9 2013, 05:38
|- - Methane   Цитата(AlexandrY @ May 9 2013, 08:38) Зач...   May 9 2013, 05:45
|- - AlexandrY   Цитата(Methane @ May 9 2013, 08:45) Сложн...   May 9 2013, 06:06
||- - Methane   Цитата(AlexandrY @ May 9 2013, 09:06) Сам...   May 9 2013, 06:59
|- - DASM   Цитата(Methane @ May 9 2013, 09:45) Сложн...   May 9 2013, 08:39
|- - Methane   Цитата(DASM @ May 9 2013, 11:39) А чего т...   May 9 2013, 09:03
- - Golikov A.   я делал такой логер, флэшку сразу разметил на один...   May 9 2013, 05:10
- - alexdos   "По Т.З. девайс должен собирать информацию с ...   May 9 2013, 06:59
- - jcxz   Цитата(ADA007 @ May 8 2013, 00:36) По Т.З...   May 9 2013, 16:18
|- - ADA007   Цитата(jcxz @ May 9 2013, 19:18) У вас по...   May 9 2013, 19:26
- - Golikov A.   У меня была система сбора данных с гарантированным...   May 9 2013, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
