> функция с переменным числом аргументов, экономная реализация в IAR
andrvisht
сообщение May 23 2006, 06:09
Пользователь №: 8 064
написал функцию для передачи переменного числа аргументов
#include <stdarg.h>
void foo(unsigned char a, ...);
unsigned char A[5];
char i;
  va_list arg_ptr;
  va_start(arg_ptr, a);
  for(i = 0; i < a; ++i)
    A[i]=va_arg(arg_ptr, unsigned char);
  va_end(arg_ptr);
void main(void)
  unsigned char b = '4', c = 'A';
  foo (5,23,b,32,c);
т.е. заполнение массива указанным числом аргументов, результат её работы получил следующий
A[] = {0x17, 0x00, 0x34, 0x00, 0x20}
как видно компилятор приводит мои аргументы к int. Для передачи числа 23 или 32 это еще можно понять, но как быть с явно указанными b и c ?
Попробовал данный код в Image Craft - результат тот-же, а вот Code Vision поступил честно (?)
и передал все параметры b и c как char.
Далее читаю help от IAR и узнаю что аргументом не может быть any integer type that changes when promoted естественно возник интерес к слову promoted и поиск по help дал следующее
Argument promotion occurs when the type of the function fails to provide any information about an argument. Promotion occurs if the function declaration is not a function prototype or if the argument is one of the unnamed arguments in a varying number of arguments. In this instance, the argument must be an rvalue expression.
на основании перевода (возможно неправильного) стало понятно что должна существовать возможность указания типа аргумента для неименованых аргументов в функции с переменным их числом, но как это сделать ... ?
PS: в книгах по С все приводимые примеры относятся к типу int sad.gif
zltigo
сообщение May 23 2006, 08:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Хорошо, а если вызвать foo() по прототипу foo( uchar, uchar, uchar, uchar, uchar ),
то все отрабатывает?
andrvisht
сообщение May 23 2006, 08:31
да, так все нормально, что собственно и описано в приведенной в первом посте выдержки из Help,
он приводит к int только те параметры тип которых не указан, как в случае передачи неименованных параметров.
PS: конечно можно обойтись и другими методами, но интересен сам факт, чтобы знать стоит ли применять такие подходы в дальнейшем, или забыть о существовании оной.
zltigo
сообщение May 23 2006, 08:53
Из: Riga, Latvia
Тогда конкретная ошибка компилятора?/макроса?. В принципе можете
- не использовать макросы
- написать альтернативные с учетом фокуса
- и самая простая заплатка - извлекать из стека int вместо char
Это стоит применять - удобно, кроме того, это фирменная 'C' фишка для обеспечения которой
делася обратный порядок аргументов в стеке. А Вы 'не применять' :-)
andrvisht
сообщение May 23 2006, 09:27
ну да, если int извлекать тогда все впорядке конечно. Компилятор ведь int туда и ложит.
но хочется же экономии smile.gif а переписка макросов не даст экономии ввиду возникновения проблемы на этапе компилятора, да еще и своих ошибок добавлю ...
Да наверное я погорячился, на С перешел где-то с пол-года назад поэтому пока нет четкого представления что для чего удобно пользовать, вот и прорабатываю варианты испоьзования по мере необходимости.
И все таки есть сомнение что это глюк, или на других компиляторах IAR (под другие процы) все нормально ?
zltigo
сообщение May 23 2006, 09:38
Из: Riga, Latvia
Я даже проверять у себя на ARM не буду :-) ибо не предстваляю, как нужно извратиться, дабы сие
неправильно работало на процессоре с размерностью стека равной int - сразу отвечаю - работает.
А дабы не быть совсем уж голословным - использую переменное число аргументов лет двадцать, часто, платформы разные (но не менее 16bit), компиляторы еще более разные. Непониманий не возникало.
А в случае 8bit стека и 16bit int открываются просторы для невзаимоувязки :-( что и имеет место быть во всей красе.....
Т.е. Именно в стек поместил 8bit, или извлекал 16bit вместо 8??
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
