> Выбор питания схемы с GSM модулем
implex
сообщение Apr 15 2013, 00:46
Пользователь №: 75 955
Здравствуйте! С согласованием уровней разобрался. Решил остановиться на питании МК от LDO стабилизатора. Теперь прошу помочь с выбором схемы питания. Самое доступное для меня это зарядка и аккумулятор от мобильника. Пока приглядываюсь к микросхемам заряда АКБ BQ24070 и MCP73871. В этих микросхемах есть выход на нагрузку.
1. Возможно ли питание схемы с этих выводов?
2. При подключенном зарядном и АКБ ток будет браться с АКБ или в зависимости от нагрузки?
implex
сообщение May 8 2013, 17:15
Запитка батарейная. Контроллер заряда на MCP73871 с выходом на нагрузку (LDO с МК и модуль с транзистором). В случае отключения контроллера заряда МК тоже отключится, по этому выбрал ключ на транзисторе. Спасибо за ответы.
Единственное за что переживаю - зависание МК. Железно ничего не предусмотрел - постараюсь программно уйти от бесконечных циклов.
Какие есть способы железного отслеживания зависания МК?
_Артём_
сообщение May 8 2013, 19:01
Пользователь №: 17 322
Недостижимо... Программа в МК как правило после старта и инициализации крутится в бесконечном цикле или нескольких циклах. Или вы предлагаете новую методику написания программ для МК.
implex
сообщение May 10 2013, 07:01
Я имел в виду например после АТ команды ждать прогнозированный ответ не бесконечно долго, а определенное время.
_Артём_
сообщение May 10 2013, 10:21
Ждать бесконечно долго ответ от модема? Как такое вообще может в голову прийти?
- implex   Выбор питания схемы с GSM модулем   Apr 15 2013, 00:46
- - novchok   Не надо никуда приглядываться, скачайте одну из ты...   Apr 15 2013, 04:01
|- - Falkon_99   корпуса у этих микросхем не очень паябельные... но...   Apr 15 2013, 04:14
|- - implex   Цитата(Falkon_99 @ Apr 15 2013, 07:14) ко...   Apr 15 2013, 19:44
- - CADiLO   Например MCP73831T умеет отключаться от АКБ если о...   Apr 16 2013, 06:39
|- - Falkon_99   BQ24070 тоже умеет, короче при любых раскладах на ...   Apr 16 2013, 15:05
- - implex   Пока что изучаю даташит MCP73871. Нужно ли на выхо...   Apr 16 2013, 22:45
- - Aner   Для чего стабилизатор? Зарядка идет током, который...   Apr 17 2013, 08:12
- - implex   Где-то на форуме читал что рекомендуется конденсат...   Apr 17 2013, 10:34
- - CADiLO   Эта рекомендация для линейных стабилизаторов. Для...   Apr 17 2013, 10:36
- - implex   Собрал проверочную платку на MCP73871. Возникло не...   Apr 24 2013, 15:50
- - implex   С предыдущими вопросами разобрался) Посоветуйте, ...   May 8 2013, 00:40
|- - viakon   Цитата(implex @ May 8 2013, 06:40) Посове...   May 8 2013, 03:10
|- - Aner   QUOTE (viakon @ May 8 2013, 06:10) Я испо...   May 8 2013, 08:06
|- - vassabi   Цитата(implex @ May 8 2013, 20:15) Какие ...   May 8 2013, 18:00
|- - Aner   QUOTE (implex @ May 8 2013, 20:15) Запитк...   May 8 2013, 20:12
- - vassabi   Имхо, писать нужно так, чтобы даже собака не понад...   May 8 2013, 21:14
|- - Aner   QUOTE (vassabi @ May 9 2013, 00:14) Имхо,...   May 8 2013, 21:37
- - velaskes   Есть, есть один способ. Вечный рестарт. Программа ...   May 9 2013, 04:09
|- - Aner   QUOTE (velaskes @ May 9 2013, 07:09) Есть...   May 9 2013, 08:20
- - Aner   А оно там разное и секунды и минуты могут быть. Вл...   May 10 2013, 08:27
|- - Falkon_99   у меня тоже так. Если нет ответа на команду опреде...   May 10 2013, 08:35
- - Aner   Причем тут бесконечно долго? Если у вас есть опыт ...   May 10 2013, 10:31
|- - _Артём_   Цитата(Aner @ May 10 2013, 13:31) подвиса...   May 10 2013, 11:31
|- - Falkon_99   Вопрос такой... Во время ожидания ответа контролле...   May 10 2013, 14:13
|- - _Артём_   Цитата(Falkon_99 @ May 10 2013, 17:13) Во...   May 10 2013, 14:36
- - vassabi   ЦитатаВопрос такой... Во время ожидания ответа кон...   May 10 2013, 14:20
- - viakon   Что мешает кждый раз при подаче команды инициализи...   May 10 2013, 15:02
- - Aner   Не все так просто, от задачи зависит. Может нужны ...   May 10 2013, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
