> Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации
Aldan
сообщение Apr 9 2013, 21:17
Пользователь №: 4 889
Вот уже на протяжении нескольких лет время от времени предпринимаются попытки прикрутить к Кикаду вывод текстовой документации. Например, на Кикад-фтп в свое время была выложена альфа-утилитка (если мне не изменяет память), которая преобразовывала кикадовский ВОМ в некое подобие перечня элементов, который выводился в МсВорд. Помнится, я попробовал тогда ею воспользоваться и обнаружил, что утилита очень сырая, т. к. перечень получался с какими-то непонятными полосами и прочими недоработками. Но не беда, ведь это только начао — подумал я, ведь со временем все наладится. Но, надежды не оправдались, т. к. дальнейшего развития не произошло, да и необходимость иметь на компе платный МсВорд для бесплатного Кикада как-то тоже не радовало. Словом, все заглохло.
Параллельно этой утилите другим форумцем велась разработка своего варианта такой важной полезняшки. Он со временем даже демонстрировал скриншот Кикада с новой иконкой по нажатию на которую можно было активировать функцию вывода документации по ГОСТ. Более того, однажды он написал на форуме, что до полного окончания работ осталась всего неделя, что привело меня в бурную радость.., однако, когда прошло больше года и я обескураженный решил спросить его на форуме когда же можно будет потестить разрабатываемую им мегафичу. К моему удивлению, он ответил, что давно забросил эту разработку т. к. не смог с какой-то тонкостью Кикада разобраться.
Я так и не понял тогда, зачем же он объявил всем, что практически все готово, т. к. неделя на вылизывание не в счет, В общем, опять все заглохло.
Конечно, работа ведется на энтузиазме в свое личное время, которого чаще всего не хватает и на более важные дела, поэтому нельзя ничего определенного ожидать. Но все же...
Прошло еще достаточно много времени и вот, на нашем форуме появляется желанное сообщение Барановского Константина:
QUOTE (Барановский Константин @ Mar 24 2013, 13:34) *
Написал скрипт для создания спецификации, оформленной по требованиям ЕСКД, из BOM файла сгенерированного в EEschema (...)
Посмотрев на приаттаченный пример работы скрипта надежда на лучшее снова стала оживать, но опыт прежних неудач, когда тоже были продемонстрированы первые результаты, а потом пшик, заставлял приглушить радостные эмоции до момента тестирования готовой фичи, если, конечно, она будет реализована.
А дальше — больше, т. к. оказалось, что не только Константин занят разработкой вывода документации, но еще и AVL:
QUOTE (AVL @ Mar 24 2013, 22:08) *
Константин, приветствую. Я в замешательстве sm.gif Недели 2 назад начал разработку генератора перечня элементов и спецификации (в соответствии с ГОСТ) на c++ как дополнительный инструмент в самом KiCad с поддержкой исполнений. Вы меня опередили sm.gif Теперь и не знаю как быть, продолжать свой делать или остановиться wacko.gif
К тому же, возможно, они объединят свои усилия:
QUOTE (Барановский Константин @ Mar 24 2013, 22:46) *
AVL, здравствуйте! Думаю нужно продолжать. Нативный генератор перечня куда лучше скрипта, к тому же одно другому не мешает. В случае чего, готов помочь.
Но идет время и пока тишина... Неужели опять все напрасно? Хочется верить, что нет. Просто как всегда не хватает времени и еще все будет. Просто еще не время.
Как бы то ни было, я решил открыть эту тему для того, чтобы на ее страницах можно было обсуждать эту долгожданную мегафичу — вывод текстовой документации в Кикаде.
Барановский Конс...
сообщение May 10 2013, 12:04
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
AVL, спасибо за проделанную работу!
Ubuntu 13.04 32bit ревизия 4111 собралась после небольших правок (см. diff.txt).
При попытке создать спецификацию последовательно появляются два сообщения:
AVL
сообщение May 10 2013, 15:14
Пользователь №: 28 020
При попытке создать спецификацию последовательно появляются два сообщения...
Константин, спасибо за помощь.
Установил новую виртуалку с ubuntu 13.04 32bit.
Проверил, mb_str тоже не работает (как раз из-за него вываливается ошибка).
Сейчас в результате вернул использование TO_UTF8() как было в предыдущих коммитах.
Но когда был применен TO_UTF8() в винде кодировка не правильно отображалась.
Сейчас добавил принудительное декодирование в UTF8 в uno_iface.py, и это помогло.
Перепроверил в debian, ubuntu, Windows 7 (OpenOffice 3.1.1, OpenOffice 3.4.1 и LibreOffice 4.0.2). Сейчас везде работает.
Текущая ревизия 4113.
- Aldan   Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ   Apr 9 2013, 21:17
- - Барановский Константин   Цитата(Aldan @ Apr 9 2013, 23:17) Посмотр...   Apr 10 2013, 06:37
|- - IgorKossak   Цитата(Барановский Константин @ Apr 10 2013, ...   Apr 10 2013, 07:08
|- - Leonid Egorov   Цитата(Барановский Константин @ Apr 10 2013, ...   Apr 10 2013, 09:57
|- - Aldan   Цитата(Барановский Константин @ Apr 10 2013, ...   Apr 10 2013, 12:02
- - AVL   Всем привет. Как раз и разрабатываю интегрированн...   Apr 11 2013, 07:07
|- - Aldan   Цитата(AVL @ Apr 11 2013, 11:07) Как раз ...   Apr 11 2013, 08:07
|- - viknn   Вариант шаблона спецификации для LibreOffice (с бо...   Apr 13 2013, 03:28
- - Барановский Константин   Переписал свой скрипт, теперь он имеет графический...   Apr 20 2013, 08:12
|- - viknn   Цитата(Барановский Константин @ Apr 20 2013, ...   Apr 20 2013, 20:16
||- - viknn   Цитата(viknn @ Apr 20 2013, 23:16) Прошел...   May 8 2013, 08:59
|- - AVL   Цитата(Барановский Константин @ Apr 20 2013, ...   Apr 28 2013, 22:07
- - AVL   Всем привет. Хотел узнать, есть ли где-либо (в bz...   Apr 21 2013, 08:12
|- - Aldan   Цитата(Барановский Константин @ Apr 20 2013, ...   Apr 22 2013, 20:31
|- - IgorKossak   Цитата(Aldan @ Apr 22 2013, 23:31) Жаль, ...   Apr 23 2013, 12:08
- - AVL   Нарисовал пока свой пример схемы https://code.laun...   Apr 21 2013, 10:30
- - Барановский Константин   Цитата(AVL @ Apr 21 2013, 11:12) Исходник...   Apr 24 2013, 08:05
|- - AVL   Цитата(Барановский Константин @ Apr 24 2013, ...   Apr 24 2013, 09:26
|- - viknn   Приведу два ГОСТа на текстовые КД: ГОСТ 2.701-200...   Apr 24 2013, 15:47
|- - AVL   Цитата(Барановский Константин @ Apr 24 2013, ...   Apr 28 2013, 10:45
- - Барановский Константин   AVL, Ubuntu 13.04 32 bit. P.S. лучше на "ты...   Apr 24 2013, 09:41
|- - AVL   Цитата(Барановский Константин @ Apr 24 2013, ...   Apr 24 2013, 09:55
- - Барановский Константин   Да, официальный релиз должен появиться завтра, но ...   Apr 24 2013, 10:32
- - Барановский Константин   Цитата(AVL @ Apr 29 2013, 01:07) ... при ...   Apr 29 2013, 19:24
|- - AVL   Цитата(Барановский Константин @ Apr 29 2013, ...   Apr 29 2013, 20:08
|- - viknn   Цитата(AVL @ Apr 29 2013, 23:08) Впечатле...   Apr 30 2013, 14:46
- - Барановский Константин   AVL, GOST_doc_gen не хочет собираться: Код[ 7...   Apr 30 2013, 09:16
|- - AVL   Цитата(Барановский Константин @ Apr 30 2013, ...   Apr 30 2013, 20:34
- - Барановский Константин   Цитата(AVL @ Apr 30 2013, 23:34) нужны ло...   May 1 2013, 05:38
|- - AVL   Константин, проверь, пожалуйста, новый коммит (409...   May 1 2013, 13:43
- - Барановский Константин   AVL, спасибо большое! Все собралось и заработа...   May 2 2013, 16:55
- - Барановский Константин   Немного обновил свой скрипт, изменений немного: -...   May 4 2013, 15:23
- - AVL   Текущее состояние по GOST-doc-gen: 1) удается отко...   May 4 2013, 23:34
|- - viknn   Цитата(AVL @ May 5 2013, 02:34) Пока дума...   May 5 2013, 11:58
- - Барановский Константин   AVL, в Ubuntu не хочет собираться (используя Pytho...   May 5 2013, 10:22
|- - AVL   Цитата(Барановский Константин @ May 5 2013, 1...   May 5 2013, 15:45
|- - viknn   Цитата(AVL @ May 5 2013, 18:45) Под винду...   May 5 2013, 16:15
|- - AVL   Цитата(viknn @ May 5 2013, 20:15) Applica...   May 5 2013, 17:31
- - Барановский Константин   Снова ошибка: Код-- Configuring done CMake Error a...   May 5 2013, 19:47
|- - AVL   Цитата(Барановский Константин @ May 5 2013, 2...   May 5 2013, 20:54
- - AVL   Наконец-то заработало под винду. Единственное пока...   May 6 2013, 22:11
- - Барановский Константин   Думаю все таки стоит избавиться от зависимости.   May 7 2013, 07:29
- - AVL   Реализовал идею с промежуточным сервером. Теперь н...   May 10 2013, 08:35
- - AVL   В ревизии 4112 добавил поддержку Python 3. Теперь ...   May 10 2013, 10:49
- - Барановский Константин   4113 - собралась и работает.   May 10 2013, 17:09
- - AVL   Всем привет. В пятницу (10 мая) сделал запрос на с...   May 12 2013, 11:27
- - AVL   Юрий, спасибо за сборку. Как и обещал, добавил GU...   May 12 2013, 22:22
|- - viknn   Цитата(AVL @ May 13 2013, 01:22) Если все...   May 13 2013, 16:58
- - AVL   В принципе уже все ясно с настроем админов проекта...   May 13 2013, 23:09
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AVL @ May 14 2013, 02:09) Данную в...   May 14 2013, 07:10
|- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2013, 11:10) ...   May 14 2013, 09:10
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AVL @ May 14 2013, 12:10) Насчет Г...   May 14 2013, 09:52
|- - AVL   Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2013, 13:52) ...   May 15 2013, 21:39
- - AVL   ЦитатаFrom: Барановский Константин <.....@gmail...   May 15 2013, 08:37
- - tema-electric   Собрал последнюю ревизию из репозитария lp:~kicad-...   May 17 2013, 02:30
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 17 2013, 06...   May 17 2013, 06:06
||- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 17 2013, 13:06) А какое ...   May 17 2013, 07:03
||- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 17 2013, 11...   May 17 2013, 07:13
||- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 17 2013, 14:13) sudo apt...   May 17 2013, 07:51
||- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 17 2013, 11...   May 17 2013, 08:25
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 17 2013, 06...   May 17 2013, 21:29
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 18 2013, 04:29) В этом д...   May 18 2013, 05:46
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 18 2013, 09...   May 18 2013, 10:31
- - AVL   У меня еще вопрос к Юрию Викулову и Андрею Федоруш...   May 18 2013, 14:43
|- - viknn   Цитата(AVL @ May 18 2013, 17:43) Кто подс...   May 19 2013, 19:18
- - AVL   Как обещал, влил ветку lp:~kicad-gost-committers/k...   May 18 2013, 20:02
- - tema-electric   Код$ python --version Python 2.6.5 В консоль...   May 20 2013, 02:50
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 20 2013, 06...   May 20 2013, 07:47
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 20 2013, 14:47) То есть ...   May 20 2013, 10:44
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 20 2013, 14...   May 20 2013, 12:10
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 20 2013, 19:10) Результа...   May 21 2013, 01:57
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 21 2013, 05...   May 21 2013, 07:34
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 21 2013, 14:34) 2) sudo ...   May 21 2013, 08:06
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 21 2013, 12...   May 21 2013, 08:17
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 21 2013, 15:17) Еще раз,...   May 21 2013, 08:24
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 21 2013, 12...   May 21 2013, 08:46
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 21 2013, 15:46) Я так по...   May 21 2013, 09:03
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 21 2013, 13...   May 21 2013, 09:54
|- - tema-electric   Код$ /opt/libreoffice4.0/program/python --ver...   May 21 2013, 09:59
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 21 2013, 13...   May 21 2013, 11:01
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 21 2013, 18:01) должен о...   May 21 2013, 11:22
|- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 21 2013, 15...   May 21 2013, 13:08
|- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 21 2013, 20:08) Не могу ...   May 21 2013, 15:13
- - tema-electric   Мягко говоря, аномалия. Перезапустил тачанку сегод...   May 22 2013, 02:29
- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 22 2013, 06...   May 22 2013, 05:26
- - Aldan   Самая острая фаза ремонта моей квартиры миновала и...   May 22 2013, 18:58
- - AVL   Цитата(Aldan @ May 22 2013, 22:58) Самая ...   May 22 2013, 20:09
- - Aldan   QUOTE (AVL @ May 23 2013, 00:09) Более ак...   May 22 2013, 20:52
- - AVL   Цитата(Aldan @ May 23 2013, 00:52) И еще,...   May 22 2013, 21:01
- - Aldan   Цитата(AVL @ May 23 2013, 01:01) Если Вы ...   May 22 2013, 21:46
- - tema-electric   Цитата(Aldan @ May 23 2013, 04:46) стабил...   May 23 2013, 02:19
- - AVL   Цитата(Aldan @ May 23 2013, 01:46) AVL, я...   May 23 2013, 05:00
- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 23 2013, 12:00) gerbv Ко...   May 23 2013, 05:12
- - AVL   Цитата(tema-electric @ May 23 2013, 09...   May 23 2013, 06:07
- - tema-electric   Цитата(AVL @ May 23 2013, 13:07) Да уж, н...   May 23 2013, 08:43
- - viknn   AVL Gost Tools начал осваивать с конвертера библио...   May 23 2013, 18:29
- - AVL   Цитата(viknn @ May 23 2013, 22:29) AVL Go...   May 23 2013, 19:46
- - viknn   AVL А нельзя ли в GOST-doc-gen сборке реанимироват...   May 24 2013, 19:08
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
