May 10 2013, 18:23
Пользователь №: 2 414
Цитата(Denisnovel @ May 10 2013, 02:01)  Если использовать схему на диоде SRD, то какой максимальный ток можно получить? Сопротивление лазера 10-15 Ом Пиковое напряжение делите на волновое сопр., в указанной выше схемке - 0.8 А. Вместо 50-Омного тракта есть смысл использовать сразу тракт с нужным вам сопротивлением, например, 17 или 12.5 Ом (параллельно 3 или 4 кабеля одинаковой длины). Как совершенно верно отмечено, от диода зависит вых. напряжение. Если сходу получите больше 50В на 50 Омах при 200-300 пс длительности, можете сдвигать с рынка и Трим, и Пикосеконд. 150-180 В при 0.5 нс и 220-240 В при 1 нс монополярном импульсе получаются на лавинном диоде (S-диоде) типа AД530 (НИИПП). Используем такие генераторы. Но тех диодов уже нет. Если найдете, прошу поделиться. См. лавинные диоды типа AA742, их еще можно сыскать. Схемка для S-диодов другая. В лавинном режиме много каких полупроводников работает, в т.ч. КТ315, Д7Г и пр. Единицы нс при десятках вольт старшие коллеги получали. См. книжку.
Flash_rah Генератор субнаносекундных одиночных импульсов May 4 2013, 19:59 khach Цитата(Flash_rah @ May 4 2013, 21:59) Здр... May 4 2013, 21:40 _pv http://www.picosecond.com/product/category.asp?pd_... May 4 2013, 22:00 Владимир Цитата(_pv @ May 5 2013, 01:00) если не н... May 5 2013, 06:20 Flash_rah Спасибо за ответы )
Буду копать в сторону ДНЗ. May 5 2013, 10:29 khach Только имейте ввиду- открытый лазер малой мощности... May 5 2013, 15:57 tduty5 Вот есть такая схемка. Говорят, работает. May 6 2013, 09:27 khach Цитата(Denisnovel @ May 9 2013, 22:01) Ес... May 9 2013, 20:41 ledum немного устаревшая, но одна из любимых книжек http... May 10 2013, 19:19 neorganic Забыли упомянуть еще т.н. компрессию импульса. И... May 13 2013, 04:26 khach NLTL- интересное направление, но есть проблемы- фе... May 13 2013, 08:36 neorganic To khach: "но есть проблемы- ферритовые медле... May 13 2013, 14:16 khach Цитата(neorganic @ May 13 2013, 16:16) Гл... May 13 2013, 21:12  neorganic Цитата(khach @ May 14 2013, 00:12) Все ве... May 16 2013, 12:06 Denisnovel 1. Во вложенном файле есть пример реализации генер... May 14 2013, 04:13 tduty5 Цитата(Denisnovel @ May 14 2013, 10:13) М... May 14 2013, 05:16  khach Цитата(tduty5 @ May 14 2013, 07:16) Что з... May 14 2013, 08:00   tduty5 Цитата(khach @ May 14 2013, 14:00) А кто ... May 14 2013, 09:06    khach Цитата(tduty5 @ May 14 2013, 11:06) Вот п... May 14 2013, 13:11  un7jjj Цитата(tduty5 @ May 14 2013, 08:16) А так... Jul 8 2013, 15:48   tduty5 Цитата(un7jjj @ Jul 8 2013, 21:48) Пардон... Jul 8 2013, 16:40    Denisnovel Цитата(tduty5 @ Jul 8 2013, 20:40) Верно ... Jul 9 2013, 04:14     tduty5 Цитата(Denisnovel @ Jul 9 2013, 10:14) У ... Jul 9 2013, 06:49    un7jjj Цитата(tduty5 @ Jul 8 2013, 20:40) Верно ... Jul 19 2013, 06:00     tduty5 1. Генератор биполярных импульсов +/- 15В, 200 пс ... Jul 22 2013, 08:19      khach Цитата(tduty5 @ Jul 22 2013, 10:19) Потом... Jul 22 2013, 09:19 Major А где покупают SRD диоды? На онлайн магазинах их н... May 14 2013, 06:54 tduty5 Цитата(Major @ May 14 2013, 12:54) А где ... May 14 2013, 07:47 Major А какой джиттер можно получить на ДНЗ и лавинном т... May 15 2013, 03:07 tduty5 Цитата(Major @ May 15 2013, 09:07) А како... May 15 2013, 08:45  _pv Цитата(tduty5 @ May 15 2013, 14:45) Узкое... May 15 2013, 13:42   tduty5 Цитата(_pv @ May 15 2013, 19:42) 74HCT мо... May 15 2013, 14:16 _pv http://micrel.com/index.php/en/products/cl...elay-... May 15 2013, 14:55 falling_stone В качестве буфера можно взять NB3N551 от ONSEMI. May 15 2013, 18:39 Denisnovel 1. Можно ли в новом устройстве использовать старые... May 18 2013, 17:22 _pv еще можно просто интегральные драйверы поискать вр... May 18 2013, 21:11 Denisnovel Как можно согласовать лазер и генератор на днз дио... Jun 20 2013, 18:23 iv82an Цитата(Denisnovel @ Jun 20 2013, 22:23) К... Jun 21 2013, 11:25 Denisnovel Как я понял, схема умножителя частоты на основе ДН... Jun 25 2013, 04:04 un7jjj Вот насколько мог перерисовал схему.
Интересно но... Jul 23 2013, 10:49 tduty5 Тестером померил, где C9?, там два диода (варикапа... Jul 23 2013, 12:45  un7jjj Цитата(tduty5 @ Jul 23 2013, 15:45) Тесте... Jul 23 2013, 14:22   tduty5 Цитата(un7jjj @ Jul 23 2013, 20:22) ...мо... Jul 23 2013, 15:33    un7jjj Цитата(tduty5 @ Jul 23 2013, 18:33) К сож... Jul 24 2013, 10:04 Denisnovel Интересно, сильно ли отличается схема с большей ам... Jul 24 2013, 10:12 un7jjj [quote name='Denisnovel' date='Jul 24 ... Jul 24 2013, 10:38 Denisnovel Главное конечно больший ток. Но для сравнения разн... Jul 24 2013, 10:50 tduty5 Цитата(Denisnovel @ Jul 24 2013, 16:50) Г... Jul 24 2013, 11:20 Denisnovel Что значит петля связи? Сейчас использую дополните... Jul 24 2013, 11:26 tduty5 Цитата(Denisnovel @ Jul 24 2013, 17:26) Ч... Jul 24 2013, 11:51 Denisnovel Как я понял в схему генератор 35В на 0,5 нс мощный... Jul 29 2013, 11:55 Denisnovel ЦитатаДрайвер сначала заряжает нижнюю обкладку С6 ... Jul 31 2013, 18:54 VCO Копался в журналах КиТ и увидел статью по теме: Ко... Sep 5 2013, 04:42 khach Цитата(VCO @ Sep 5 2013, 06:42) Копался в... Sep 5 2013, 08:45  VCO Цитата(khach @ Sep 5 2013, 11:45) А в эле... Sep 6 2013, 11:23   un7jjj Компоненты и технологии генерации нано- и пикосеку... Sep 6 2013, 15:21
