> LVDS to DVI TDMS, на Cyclone 4
arexol
сообщение May 8 2013, 14:17
Пользователь №: 20 651
ДОброго дня
Возможно кто-то сталкивался с этой проблемой или видели схему ...
можно ли напрямую подключить лвдс выходы от 4-го циклона к DVI TDMS входам ..
и получить картику 800х600 или 640х480
никак не могу понять нужны ли какие-то схемы сопряжения хитрые ...
пока что просто прикрутил проходной конденсатор в надежде что монитор сможет прочитать уровни 2.5 вместо 3.3
Victor®
сообщение May 8 2013, 19:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Так там дифпары. Или я чего не понял про 2.5 и 3.3?
Вообще - есть специальные трансляторы для TMDS.
Про Циклон не скажу - но ЕМНИП для Спартан-6 трансляторы на диф пары не нужны.
Возможно дла Циклона тоже. Смотрите на Алтере.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
arexol
сообщение May 10 2013, 07:06
Да но уровни LVDS 0 .. 2.5V
а TDMS вроде как 0 .. 3.3В
непонятно прокатят ли эти уровни или всётаки надо ставить LVDS буффер повышающий уровни дифпары до 3.3В
видел в даташите по лвдс буферу что 1-ка уже захватывается а 0,8В ....
Victor®
сообщение May 10 2013, 11:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Лень искать на Altera?
За 5 сек. находится
http://www.altera.com/support/kdb/solution...amp;WT.oss=TMDS
Еще через 10 сек.
http://www.altera.com/products/devkits/alt...amp;WT.oss=TMDS
и тут написано
... STMicroelectronics HDMI level shifter STHDLS101T
Дальше берите схему кита и смотрите.
arexol
сообщение May 10 2013, 13:21
За 5 сек. находится
Еще через 10 сек.
и тут написано
Спасибо за наводку .. на левел шифтер , а тот ответ от альтеры я читал ...
Дело в том что чечь то идёт там о трансиверах альтеры, а не о лвдс выходах ... у них уровни 0 .. 1,5В.
Конечно если цель сделать полноценный DVI но нужно использовать шифтер ...
но ведь как хочеться халявы ... нужно бюджетное решение да разрешения 800х600
Victor®
сообщение May 10 2013, 18:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Проверьте для STHDLS101T пределы по входному peak-to-peak уровню (Vpk-pk)
Если Циклон попадает в диапазон - ставьте просто конденсаторы
для блокировки постоянного смещеня со стороны Циклона (Vcm).
Таким образом на входе STHDLS101T будет Vpk-pk от Циклона с новым смещением от STHDLS101T.
Кроме STM смотрите еще у TI и NXP.
Как опыт показывает - проблем с закупкой\образцами от TI будет меньше всего.
P.S.
1.2V max Vpk-pk для STHDLS101T.
Циклон наверно больше выдает.
Потому надо давить. Но ломать - не строить....
Ставим по резистору вдоль после каждого конденсатора и один между диф. входами (или по одному с IN+ и IN- на землю, посмотрите как вход сделан у STHDLS101T).
Номиналы посчитайте исходя из необходимого ослабления и учитывая то, что
1) в STHDLS101T уже есть терминация
2) Эквивалентное входное сопротивление с учетом всех резисторов должно остаться 100 Ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
