> LPC1778 не получается переместить программу, Не могу переместить программу в нужный адрес FLASH
Metallist64
сообщение May 8 2013, 12:40
Пользователь №: 34 558
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Использую KEIL 4.53 + LPC1778.
Столкнулся с непонятной ситуацией.
При попытке зашить программу в нужный адрес, отличный от 0 (например 0х10000)- получаю отвал PLL ну и остановку контроллера. В общем для LPC2367 я выставлял IROM1 start address 0x10000 - все было хорошо. Контроллер работал и отлаживался замечательно.
А на LPC1778 что-то не проходит такой фокус. Причем создается ощущение, что контроллер просто не запускается.
Может надо таблицу векторов перемещать, или еще что-нибудь а RAM ??? А то наблюдается полный ступор...
Если кто сталкивался, прошу помощи.
sensor_ua
сообщение May 12 2013, 05:01
Пользователь №: 4 387
Может, всё хорошо, только отладчику скрипт нужен с правильными адресами?
Типа такого, только цифирьки свои вписать
CODE
* Name: Dbg_ROM.ini
* Purpose: ROM Debug Initialization File
* Note(s):
* This file is part of the uVision/ARM development tools.
* This software may only be used under the terms of a valid, current,
* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software
* development tools. Nothing else gives you the right to use this software.
* This software is supplied "AS IS" without warranties of any kind.
* Copyright © 2008-2011 Keil - An ARM Company. All rights reserved.
Setup() configure PC & SP for RAM Debug
FUNC void Setup (void) {
SP = _RDWORD(0x00000000); // Setup Stack Pointer
PC = _RDWORD(0x00000004); // Setup Program Counter
_WDWORD(0xE000ED08, 0x00000000); // Setup Vector Table Offset Register
//_WDWORD(0x400FC0C4, _RDWORD(0x400FC0C4) | 1<<12); // Enable ADC Power
//_WDWORD(0x40034034, 0x00000F00); // Setup ADC Trim
LOAD %L INCREMENTAL // load the application
Setup(); // Setup for Running
g, main
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 13 2013, 07:07
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
aka Vit
jcxz
сообщение May 12 2013, 07:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Предлагаю переименовать тему в "Пасхальные гадания"
Походу - топикстартер уже давно решил свою проблему и вообще забыл об этой теме, пока мы тут распинаемся.... rolleyes.gif
- Metallist64   LPC1778 не получается переместить программу   May 8 2013, 12:40
- - KnightIgor   Цитата(Metallist64 @ May 8 2013, 13:40) М...   May 8 2013, 20:23
- - jcxz   Так.... Как обычно включаю экстрасенсорные способн...   May 9 2013, 15:39
|- - Axel   ...откуда такие выводы про PLL??? [/quote] Моя инт...   May 9 2013, 17:20
|- - jcxz   Оттуда-же откуда Ваши фантазии про бутлоадер   May 9 2013, 17:56
|- - Axel   Цитата(jcxz @ May 9 2013, 20:56) Оттуда-ж...   May 10 2013, 02:59
|- - jcxz   Нет, не означает. Возможно - только планируется. А...   May 10 2013, 06:32
|- - Metallist64   Цитата(sensor_ua @ May 12 2013, 08:01) Мо...   May 13 2013, 13:17
- - Metallist64   Честно говоря, топикстартер пытается понять, что е...   May 12 2013, 13:38
- - Metallist64   Большое спасибо, всем заинтересовавшимся! ОФФТ...   May 12 2013, 14:51
|- - _Артём_   Цитата(Metallist64 @ May 12 2013, 17:51) ...   May 12 2013, 15:03
|- - jcxz   Цитата(Metallist64 @ May 12 2013, 20:51) ...   May 12 2013, 15:47
- - sensor_ua   Всё-таки попробуйте Dbg_ROM.ini подложить дебаггер...   May 12 2013, 15:18
- - Metallist64   Сейчас попробовал следующий вариант: -Полностью оч...   May 13 2013, 06:41
|- - KnightIgor   Цитата(Metallist64 @ May 13 2013, 07:41) ...   May 13 2013, 10:14
|- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ May 13 2013, 16:14) а...   May 13 2013, 12:18
|- - Metallist64   Цитата(jcxz @ May 13 2013, 15:18) А вот п...   May 13 2013, 12:25
|- - jcxz   Меняется только адрес начала флеш-памяти, описанны...   May 13 2013, 12:44
- - sensor_ua   Вот, например, цифирьки по образу и подобию https:...   May 13 2013, 15:52
- - Metallist64   Уважаемые специалисты. Вроде сделал как надо: Код...   May 14 2013, 07:25
- - sensor_ua   ЦитатаУказатель стека указывает на ОЗУ... А настро...   May 14 2013, 11:48
|- - Metallist64   Цитата(sensor_ua @ May 14 2013, 14:48) А ...   May 14 2013, 12:46
- - sensor_ua   А для ROM со смещением так пробовал? Я из RAM не п...   May 14 2013, 14:53
|- - Metallist64   Цитата(sensor_ua @ May 14 2013, 17:53) А ...   May 14 2013, 20:57
- - Metallist64   Пока решил оставить затею отлаживать прошивку с лю...   May 15 2013, 07:36
- - Metallist64   В руководстве пользователя написано, что с адреса ...   May 15 2013, 08:44
- - Metallist64   Вот я баран! Я в коде объявил несколько переме...   May 15 2013, 13:05
|- - KnightIgor   Цитата(Metallist64 @ May 15 2013, 14:05) ...   May 15 2013, 20:56
|- - Metallist64   Цитата(KnightIgor @ May 15 2013, 23:56) М...   May 16 2013, 07:59
- - Golikov A.   так и программу из флеши в озу тоже никто кроме ва...   May 16 2013, 19:40
- - Metallist64   В ближайшее время попробую переложить в ОЗУ. Сейча...   May 17 2013, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:31
