> Разные частоты DDS синтезаторов AD9953 при одинаковом коде инициализации и общим источником тактового сигнала.
beeper
сообщение May 12 2013, 18:19
Пользователь №: 63 148
Здравствуйте всем. Есть 2 DDS синтезатора AD9953. Схема включения приложена.
Выход клока с одного синтезатора тактирует второй. Т.е. частота клока у них одинаковая.....
При записи в регистры частоты одних и тех же значений для обоих синтезаторов частоты у них отличаются.
При этом значения коэффициента умножения PLL так же равны в обоих синтезаторах.
Например частота одного генератора 100 кГц, частота второго - около 90 кГц.
Не пойму в чем грабли...
Может кто подскажет?.
Мне нужно два синхронно работающих синтезатора на одной частоте но с программируемым сдвигом фаз....
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 12 2013, 18:38
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
1) вывод 11 у DDS - логический вход. 1.8 в качестве единицы при питании IO 3.1 вольта - как-раз около середины.
2) Одинаковое программирование не очень подходит. Одна в режиме с генератором, другая в режиме без генератора с внешним сигналом тактирования. Возможно, цепь тактирования второй "подзванивает"
3) в ваших задачах (с фазовым сдвигом) IOUPDATE точно объединить проводом.
4) 10 килоом в цепи сигнала смотрится ужасно.
5) фильтр у вас на частоты порядка сотни мегагерц - если выходные частоты такие низкие, можно обойтись без внутреннего умножителя (но филььтр нужен на 1/3 (примерно) тактовой частоты DDS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
