> Внешний SRAM. Нужен ли?
inventor
сообщение May 13 2013, 08:46
Пользователь №: 42 748
Такой вопрос знатокам: хотим использовать CortextM4 от STM
у них есть уже на борту немного памяти - 256 кбайт.
Я не знаю, можно ли поставить дополнительную внешнюю память к этому камню.(т.е есть ли у них интерфейс SRAM)
Задача такая-4 канала на частоте 4 кгц по 4 байт sm.gif сбрасывать на SD карту.
Ну а чтобы данные не терялись при записи на SD - это можно
обойти ТОЛЬКО с помошью памяти большого объема, где можно накопить большую
порцию данных и сбросить их на SD - и как можно реже.
Соответсвтенно если скидывать раз в 10 секунд - то надежность гораздо
выше чем скидывать раз в 1 секунду.
Кто может посоветовать что сделать в этом случае?
SSerge
сообщение May 13 2013, 09:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В 4xx семействе все, у кого ног для этого хватает, умеют работать с внешней
SRAM,PSRAM, Compact Flash/NOR/NAND memories,
а некоторые (429/439) ещё и SDRAM тоже поддерживают.
Впрочем, при потребности всего в несколько мегабайт с SDRAM нет смысла связываться, обычная SRAM или PSRAM гораздо удобнее, поскольку если не гнаться за скоростью, их можно на 16- или даже 8-битную шину посадить.
Russia est omnis divisa in partes octo.
InsolentS
сообщение May 13 2013, 09:46
Пользователь №: 17 897
Как, я понял, они только-только анонсированы и в продаже будут доступны не скоро.
Курильщик даташитов со стажем
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
