> Преобразовать выход генератора с SYN в TTL
trantores
сообщение May 13 2013, 13:38
Пользователь №: 58 737
День добрый!
Есть ГК-140 Морион. Его параметры: Вых - SYN, нагрузка - 50 Ом, Fвых=10 МГц, Uвых>400 мВ.
Вопрос- чем правильно сделать TTL дабы подать на ПЛИС (Xilinx).
Просится инвертор - есть ACT04. Кстати какой резистор в ОС ставить, если использовать этот кирпич7
kovigor
сообщение May 13 2013, 13:45
Пользователь №: 56 295
Триггер Шмитта ...
nicom
сообщение May 13 2013, 16:33
Пользователь №: 1 870
Триггер Шмитта ...
Да, желательно..., но не забывайте, что на входе БИПОЛЯРНЫЙ сигнал, значит необходимо добавить постоянную составляющую на вход, а при этом можно уйти от порога...
Могу порекомендовать:
Генератор необхдимо нагрузить на требуемые 50Ом.
На 10МГц лучше использовать 74AC04 именно эти, а не 74ACT04, и не 74хх14.
Значения резисторов - в отрицательной обратной связи порядка 100кОм (верхний по схеме), в положительной порядка 1МОм. Входной конденсатор - должно быть достаточно использование керамического с ёмкостью порядка 100пФ, и не забыть качественный блокировочный конденсатор рядом с выводами микросхемы в цепи питания.
Такая схема работает в широком диапазоне напряжений питания (а 74АСТ04 только 5В +/-10%), достаточно стабильна...
Наверняка ведь Ваша ПЛИС (Xilinx) не 5 Вольтовая biggrin.gif ...
SmarTrunk
сообщение May 13 2013, 20:11
Пользователь №: 65 195
Была подобная тема.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t96013.html
Если кратко, то, писали, что для получения минимального джиттера лучше использовать не триггер Шмидта, а как раз инвертор с ОС, да не любой, а unbuffered, для которого сам производитель давал в аппноутах такие рекомендации по применению.
- trantores   Преобразовать выход генератора с SYN в TTL   May 13 2013, 13:38
||- - MegaVolt   Цитата(SmarTrunk @ May 13 2013, 23:11) Ес...   Jul 23 2013, 15:05
|- - trantores   Цитата(nicom @ May 13 2013, 19:33) Да, же...   May 14 2013, 06:21
|- - _Anatoliy   Цитата(trantores @ May 14 2013, 07:21) П...   May 14 2013, 09:12
- - VCO   Цитата(trantores @ May 13 2013, 16:38) Ес...   May 14 2013, 13:35
|- - Victor®   Цитата(VCO @ May 14 2013, 16:35) Не обяза...   May 14 2013, 17:18
|- - trantores   Цитата(Victor® @ May 14 2013, 20:18) Оно ...   May 15 2013, 05:07
|- - VCO   Цитата(Victor® @ May 14 2013, 20:18) Оно ...   May 15 2013, 05:21
|- - trantores   Цитата(VCO @ May 15 2013, 08:21) Тактиров...   May 15 2013, 05:37
||- - VCO   Цитата(trantores @ May 15 2013, 08:37) .....   May 15 2013, 06:05
||- - nicom   ЦитатаКак я писал в 5 сообщении - попробывав форми...   May 15 2013, 06:51
|- - Victor®   Цитата(VCO @ May 15 2013, 08:21) Тактиров...   May 15 2013, 09:03
|- - VCO   Цитата(Victor® @ May 15 2013, 12:03) Не с...   May 15 2013, 10:30
- - trantores   Похоже у меня нехватает уровня вх сигнала для поро...   May 15 2013, 07:37
|- - nicom   Цитата(trantores @ May 15 2013, 10:37) По...   May 15 2013, 08:12
- - ledum   Возьмите схемку отсюда http://www.ke5fx.com/ac.htm...   May 15 2013, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
