> LPC1778 не получается переместить программу, Не могу переместить программу в нужный адрес FLASH
Metallist64
сообщение May 8 2013, 12:40
Пользователь №: 34 558
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Использую KEIL 4.53 + LPC1778.
Столкнулся с непонятной ситуацией.
При попытке зашить программу в нужный адрес, отличный от 0 (например 0х10000)- получаю отвал PLL ну и остановку контроллера. В общем для LPC2367 я выставлял IROM1 start address 0x10000 - все было хорошо. Контроллер работал и отлаживался замечательно.
А на LPC1778 что-то не проходит такой фокус. Причем создается ощущение, что контроллер просто не запускается.
Может надо таблицу векторов перемещать, или еще что-нибудь а RAM ??? А то наблюдается полный ступор...
Если кто сталкивался, прошу помощи.
Metallist64
сообщение May 14 2013, 07:25
Уважаемые специалисты.
Вроде сделал как надо:
FUNC void Setup (void) {
  SP = _RDWORD(0x10000000);                          // Setup Stack Pointer
  PC = _RDWORD(0x10000004);                          // Setup Program Counter
  _WDWORD(0xE000ED08, 0x10000000);            // Setup Vector Table Offset Register - VTOR
LOAD %L INCREMENTAL                                  // load the application
Setup();                                    // Setup for Running
g, main
Указатель стека указывает на ОЗУ, PC тоже задан со смещением +4. VTOR задан.
Данный .INI фаил я добавил в debug/simulator.
Но ничего не изменилось. В симуляторе стою на нулевом адресе. Насколько я понял, в регистре VTOR бит[29] установлен, значит таблица должна быть размещена в ОЗУ. Вроде все нормально.
Где же я еще торможу...? Симулятор даже не хочет работать... Вот беда..
- Metallist64   LPC1778 не получается переместить программу   May 8 2013, 12:40
- - KnightIgor   Цитата(Metallist64 @ May 8 2013, 13:40) М...   May 8 2013, 20:23
- - jcxz   Так.... Как обычно включаю экстрасенсорные способн...   May 9 2013, 15:39
|- - Axel   ...откуда такие выводы про PLL??? [/quote] Моя инт...   May 9 2013, 17:20
|- - jcxz   Оттуда-же откуда Ваши фантазии про бутлоадер   May 9 2013, 17:56
|- - Axel   Цитата(jcxz @ May 9 2013, 20:56) Оттуда-ж...   May 10 2013, 02:59
|- - jcxz   Нет, не означает. Возможно - только планируется. А...   May 10 2013, 06:32
- - sensor_ua   Может, всё хорошо, только отладчику скрипт нужен с...   May 12 2013, 05:01
|- - jcxz   Предлагаю переименовать тему в "Пасхальные га...   May 12 2013, 07:40
|- - Metallist64   Цитата(sensor_ua @ May 12 2013, 08:01) Мо...   May 13 2013, 13:17
- - Metallist64   Честно говоря, топикстартер пытается понять, что е...   May 12 2013, 13:38
- - Metallist64   Большое спасибо, всем заинтересовавшимся! ОФФТ...   May 12 2013, 14:51
|- - _Артём_   Цитата(Metallist64 @ May 12 2013, 17:51) ...   May 12 2013, 15:03
|- - jcxz   Цитата(Metallist64 @ May 12 2013, 20:51) ...   May 12 2013, 15:47
- - sensor_ua   Всё-таки попробуйте Dbg_ROM.ini подложить дебаггер...   May 12 2013, 15:18
- - Metallist64   Сейчас попробовал следующий вариант: -Полностью оч...   May 13 2013, 06:41
|- - KnightIgor   Цитата(Metallist64 @ May 13 2013, 07:41) ...   May 13 2013, 10:14
|- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ May 13 2013, 16:14) а...   May 13 2013, 12:18
|- - Metallist64   Цитата(jcxz @ May 13 2013, 15:18) А вот п...   May 13 2013, 12:25
|- - jcxz   Меняется только адрес начала флеш-памяти, описанны...   May 13 2013, 12:44
- - sensor_ua   Вот, например, цифирьки по образу и подобию https:...   May 13 2013, 15:52
- - sensor_ua   ЦитатаУказатель стека указывает на ОЗУ... А настро...   May 14 2013, 11:48
|- - Metallist64   Цитата(sensor_ua @ May 14 2013, 14:48) А ...   May 14 2013, 12:46
- - sensor_ua   А для ROM со смещением так пробовал? Я из RAM не п...   May 14 2013, 14:53
|- - Metallist64   Цитата(sensor_ua @ May 14 2013, 17:53) А ...   May 14 2013, 20:57
- - Metallist64   Пока решил оставить затею отлаживать прошивку с лю...   May 15 2013, 07:36
- - Metallist64   В руководстве пользователя написано, что с адреса ...   May 15 2013, 08:44
- - Metallist64   Вот я баран! Я в коде объявил несколько переме...   May 15 2013, 13:05
|- - KnightIgor   Цитата(Metallist64 @ May 15 2013, 14:05) ...   May 15 2013, 20:56
|- - Metallist64   Цитата(KnightIgor @ May 15 2013, 23:56) М...   May 16 2013, 07:59
- - Golikov A.   так и программу из флеши в озу тоже никто кроме ва...   May 16 2013, 19:40
- - Metallist64   В ближайшее время попробую переложить в ОЗУ. Сейча...   May 17 2013, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
