> STM32F4 использование DMA при работе с АЦП, DMA повреждает данные
sidy
сообщение May 16 2013, 06:56
Пользователь №: 41 333
Здравствуйте уважаемые форумчане. В STM32F415 использую 11 каналов ADC1 для измерения напряжения. С помощью DMA2 передаю значения из АЦП в массив и в прерывании от таймера с частотой 5 кГц считываю данные из массива. На все 11 входов подано синусоидальное напряжение, но почему-то во всех каналах получаю такую картину:
Т.е. примерно через два периода получаю неверное значение напряжение. Ниже привожу инициализацию АЦП и DMA:
CODE
RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_ADC1EN; //Тактирование АЦП1
ADC1->CR2|=ADC_CR2_CONT; //Режим преобразования - непрерывный
ADC1->CR1|=ADC_CR1_SCAN; //Режим сканирования последовательности каналов
ADC1->CR2|=ADC_CR2_DMA; //Включаем DMA
ADC1->CR2|=ADC_CR2_DDS;
ADC1->SQR1|=ADC_SQR1_L_3
|ADC_SQR1_L_1; //Сканируемая пос-ть каналов 0,1-10
ADC1->SQR3|=ADC_SQR3_SQ1_2
|ADC_SQR3_SQ1_1 /*Измеряем 1,5 В PA6 IN6*/
|ADC_SQR3_SQ2_3
|ADC_SQR3_SQ2_2
|ADC_SQR3_SQ2_0 /*Измеряем U_IN_VIPR_B PC3 IN13*/
|ADC_SQR3_SQ3_3
|ADC_SQR3_SQ3_1
|ADC_SQR3_SQ3_0 /*Измеряем U_IN_BPA PC1 IN11*/
|ADC_SQR3_SQ4_3
|ADC_SQR3_SQ4_2 /*Измеряем U_IN_VIPR_C PC2 IN12*/
|ADC_SQR3_SQ5_3
|ADC_SQR3_SQ5_1 /*Измеряем U_IN_BP_B PC0 IN10*/
|ADC_SQR3_SQ6_1; /*Измеряем I_OUT_INV_A PA2 IN2*/
ADC1->SQR2|=ADC_SQR2_SQ7_1
|ADC_SQR2_SQ7_0 /*Измеряем I_OUT_INV_B PA3 IN3*/
|ADC_SQR2_SQ8_0 /*Измеряем I_OUT_INV_C PA1 IN1*/
|ADC_SQR2_SQ9_2 /*Измеряем U_BAT PA4 IN4*/
|ADC_SQR2_SQ10_2
|ADC_SQR2_SQ10_0; /*Измеряем I_BAT PA5 IN5*/
/*Измеряем U_IN_VIPR_A PA0 IN0*/
ADC1->SMPR2|=ADC_SMPR2_SMP6
|ADC_SMPR2_SMP2
|ADC_SMPR2_SMP3
|ADC_SMPR2_SMP1
|ADC_SMPR2_SMP4
|ADC_SMPR2_SMP5
|ADC_SMPR2_SMP0; //Время конверсии 480 тактов
ADC1->SMPR1|=ADC_SMPR1_SMP13
|ADC_SMPR1_SMP11
|ADC_SMPR1_SMP12
|ADC_SMPR1_SMP10; //Время конверсии 480 тактов
ADC1->CR2|=ADC_CR2_ADON; //Включаем АЦП
ADC1->CR2|=ADC_CR2_SWSTART; //Старт преобразования
ДМА:
CODE
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_DMA2EN;
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (unsigned int)&ADC1->DR;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (unsigned int)&ADC1Massiv;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 11;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA2_Stream4, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream4, ENABLE);
Массив куда передаю:
signed int ADC1Massiv[11];
Подскажите, что я делаю не так.
Сейчас упростил по максимуму - оставил один канал АЦП IN0, вот инициализация:
  /*ADC1->SQR1|=ADC_SQR1_L_3
             |ADC_SQR1_L_1;*/                       //Сканируемая пос-ть каналов 0,1-10
  ADC1->SMPR2|=ADC_SMPR2_SMP0;                    //Время конверсии 480 тактов
В инициализации DMA все также как и выше, за исключением, что теперь:
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disnable;
Но всеравно принимаю неправильные значения:
Сообщение отредактировал sidy - May 16 2013, 07:00
sidy
сообщение May 16 2013, 10:06
Попробовал по прерыванию все также - откуда-то берутся неправильные значения
void DMA2_Stream4_IRQHandler ( void )
     // Test on DMA Stream Transfer Complete interrupt
  if ( DMA_GetITStatus(DMA2_Stream4, DMA_IT_TCIF4) )
   // Clear Stream0 HalfTransfer
    DMA_ClearITPendingBit ( DMA2_Stream4, DMA_IT_TCIF4 );
    NewSample=ADC1Massiv;
  } // if
  // Test on DMA Stream HalfTransfer Complete interrupt
- sidy   STM32F4 использование DMA при работе с АЦП   May 16 2013, 06:56
- - nx6310   Может вам стоит считывать массив по прерываниям dm...   May 16 2013, 09:21
- - DASM   Это не неверные значения, вы просто тереяте где-то...   May 16 2013, 10:11
|- - sidy   Цитата(DASM @ May 16 2013, 14:11) Это не ...   May 16 2013, 10:43
- - DASM   В какую еще переменную ? График то откуда ?   May 16 2013, 10:45
|- - sidy   Цитата(DASM @ May 16 2013, 14:45) В какую...   May 16 2013, 10:52
- - DASM   Вот думаю и стоит копать в сторону всяких магическ...   May 16 2013, 11:33
|- - Ruslan1   Цитата(DASM @ May 16 2013, 14:33) Вот дум...   May 16 2013, 13:27
- - Flexz   Настройте для начала один канал АЦП с записью в ма...   May 16 2013, 14:17
|- - sidy   Цитата(Flexz @ May 16 2013, 18:17) Настро...   May 16 2013, 14:56
- - DASM   Сделайте Mass[i] = i ; i ++ и покажите график.Мне ...   May 16 2013, 17:06
|- - aoreh   Цитата(DASM @ May 16 2013, 20:06) Сделайт...   May 16 2013, 18:29
- - DASM   С телефона писал =) Хорошее правило const писать -...   May 16 2013, 20:06
|- - aoreh   Цитата(DASM @ May 16 2013, 23:06) Хорошее...   May 17 2013, 06:47
|- - haker_fox   QUOTE (aoreh @ May 17 2013, 15:47) 100500...   May 17 2013, 13:45
- - haker_fox   А постоянку не подавали на вход? Тогда будь это по...   May 17 2013, 03:12
- - DASM   Уходим в офф, но насчет дефайнов крайне важно знат...   May 17 2013, 14:51
- - sidy   Разобрался в чем было дело. Когда я ставил точку о...   May 17 2013, 17:21
- - Сергей Борщ   QUOTE (sidy @ May 17 2013, 20:21) необход...   May 17 2013, 18:16
- - haker_fox   QUOTE (sidy @ May 18 2013, 02:21) Разобра...   May 18 2013, 05:04
- - sidy   Цитата(haker_fox @ May 18 2013, 09:04) За...   May 18 2013, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
