> Проблема с загрузкой bin файла, Микроконтроллер не грузится с Nandflash
fademike
сообщение Apr 11 2013, 16:50
Пользователь №: 75 903
Столкнулся с проблемой: отладочная плата SK-AT91SAM9G45-XC6SLX не грузится с NANDFLASH с моим BIN-файлом.
Тот же файл без церемоний запускается с SD-карты, но с Nand-flash грузится отказывается((
А тестовые прошивки, что прилагались к комплекту CD-диска, грузятся с Nandflash без проблем!
BIN-файл создавался в Keil. Может в программе нужно какие-нибудь настройки подправить? Или шапку BIN-файла изменить? Хотя, судя по http://microsin.net/programming/ARM/sk-mat...ng-started.html проблем не должно быть..
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать!
Сообщение отредактировал fademike - Apr 11 2013, 16:54
taoga
сообщение May 16 2013, 18:19
Пользователь №: 52 809
Тоже делал загрузку bin файла из nand в ddram для sam9g35. В iar есть загрузчик проект загрузчика at91bootstrap, но к сожалению нет конфигурации для sam9g35, а переделывать не хотелось т.к. для sam9g35 at91lib другая.
Собрал at91bootstrap в Linux как указано в:
http://www.eewiki.net/display/linuxonarm/AT91SAM9x5
единственно, что запускал make menuconfig, и выбрал конфигурацию вручную, чтобы грузить программу в начало DDRAM.
Залил загрузчик как указано в:
http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Lin...M/AT91Bootstrap
Залил программу также, как заливается u-boot(вместо него).
Программа стала грузиться.
at91bootstrap содержит код проверки загружаемых из nand данных.
Единственно, отключил инициализацию DDRAM в своей программе.
Оказалось нужно встать с нужной ноги rolleyes.gif , мне конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
