May 17 2013, 06:57
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Было б чем прошивать - полигонов то нету, ни на топе ни на ботоме  . А вообще не тот случай конечно тобы так морочиться - но на мой взгляд они все сделали правильно, ведь если все выводить на 1 слой, то для обеспечение той же помехозащищенности понадобится заметно большая печатка. Экономят товарищи! А волны судя по всему результат выравнивания - явно ручного конечно. Тут надо еще принимуть во внимание то, что раз они выводят сигналы как single-ended, то им нужно посему их внимательно изучать для каких то целей, однако для минимального влияния трасс друг на друга, они разносят их на определенное расстояние - хоть как то, но чтобы снизить влияния участка подвода сигналов к HDMI коннектору, у которого шаг выводов будет головной болью конкретно для их задач- расстояние то резко уменьшается. Отсюда логично следует также, почему на каждой стороне только "однородные" сигналы
May 17 2013, 07:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(EvilWrecker @ May 17 2013, 09:57)  Было б чем прошивать - полигонов то нету, ни на топе ни на ботоме  . А вообще не тот случай конечно тобы так морочиться - но на мой взгляд они все сделали правильно, ведь если все выводить на 1 слой, то для обеспечение той же помехозащищенности понадобится заметно большая печатка. Экономят товарищи! А волны судя по всему результат выравнивания - явно ручного конечно. Тут надо еще принимуть во внимание то, что раз они выводят сигналы как single-ended, то им нужно посему их внимательно изучать для каких то целей, однако для минимального влияния трасс друг на друга, они разносят их на определенное расстояние - хоть как то, но чтобы снизить влияния участка подвода сигналов к HDMI коннектору, у которого шаг выводов будет головной болью конкретно для их задач- расстояние то резко уменьшается. Отсюда логично следует также, почему на каждой стороне только "однородные" сигналы А что им мешало развести дифференциально ДО SMA коннекторов? И выводить single-ended прямо с коннектора?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Ariel трассировка HDMI-SMA переходника May 17 2013, 05:17 EvilWrecker Если вы говорите про сигналы из одной пары(и если ... May 17 2013, 05:39 Ariel Цитата(EvilWrecker @ May 17 2013, 08:39) ... May 17 2013, 06:03  EvilWrecker Цитата(Ariel @ May 17 2013, 10:03) Для ум... May 17 2013, 06:16   Ariel Обьясните, почему crosstalk в случае расположения ... May 17 2013, 06:24    EvilWrecker Цитата(Ariel @ May 17 2013, 10:24) Обьясн... May 17 2013, 06:41 Victor® Цитата(Ariel @ May 17 2013, 08:17) Все вы... May 17 2013, 06:54   Victor® Цитата(EvilWrecker @ May 17 2013, 10:26) ... May 17 2013, 07:42    EvilWrecker Цитата(Victor® @ May 17 2013, 11:42) Да н... May 17 2013, 07:47     Ariel ЦитатаДа просто по-дурацки сделано именно тут
Цита... May 17 2013, 08:31      EvilWrecker У меня нет сомнений в том что он работает правильн... May 17 2013, 08:44       vitan Я без понятия, как устроена HDMI, но если там токо... May 17 2013, 09:24        Ariel Да, TMDS используют токовые выходные каскады, как ... May 17 2013, 10:14         vitan Цитата(Ariel @ May 17 2013, 14:14) Да, TM... May 17 2013, 10:25 HardEgor Полигон земли видимо во внутреннем слое. May 17 2013, 07:13 satmasterz В принципе верно!
http://maxi-... May 20 2013, 16:31 Major ЦитатаОна как бы пара, но состоящая из двух отдель... Jul 31 2013, 07:23
