> Длительное открытие верхнего MOSFET в bootstraped драйвере, Какие есть варианты реализации
drum1987
сообщение May 17 2013, 08:49
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Добрый день всем!
Собираю BUCK-BOOST преобразователь с одним дросселем на микросхеме LT3791.
Поскольку мощность планируется большая, то хочу применить внешние драйверы(внутренние имеют 5В выхода и фронты плохие). В силу специфики топологии преобразователя в обоих режимах(повышение или понижение) один из верхних ключей должен быть всегда открыт. В предыдущих микросхемах (например LT3780) в таком случае этот верхний транзистор периодически закрывался, а нижний транзистор в это время открывался чтоб зарядить емкость для бутстрапа, а в этой микросхеме это делается лишь тогда, когда напряжение на выводе BST1 или BST2 ниже какогото порога.
В интернете нашел документ:
http://www.datasheetarchive.com/files/inte...09/wcd0097a.htm
где решают проблему путем накачки через генератор на таймере, есть еще варианты с изолированным источником.
Есть ли более элегантные решения? В идеале внешний драйвер, который может работать с заполнением 100%?
drum1987
сообщение May 17 2013, 11:34
Из: Омск
К сожалению верхний полевик я не смогу качать такой помпой, потому что исток транзистора(а соответственно и минусовой контакт источника питания бутстрапа) плавающий
- drum1987   Длительное открытие верхнего MOSFET в bootstraped драйвере   May 17 2013, 08:49
- - Plain   Например, инвертирующая помпа (TC7660 и т.п.) явля...   May 17 2013, 10:56
- - Plain   GND первой TC7660 содинить с SW1, GND второй TC766...   May 17 2013, 11:59
- - drum1987   Vin может быть до 40 В. Тода получается что максим...   May 17 2013, 13:01
- - Plain   Схема абсолютно симметрична. Внизу, где у Вас, усл...   May 17 2013, 13:52
- - drum1987   Таким образом?   May 17 2013, 15:37
- - Plain   Извините, во-первых, никак не похоже на "–10 ...   May 17 2013, 15:46
- - drum1987   На счет диода понял, а про -10В не пойму. Напомню ...   May 17 2013, 16:17
- - TheMad   Что мешает просто поставить маломощный dc-dc 12...   May 22 2013, 06:33
|- - drum1987   Цитата(TheMad @ May 22 2013, 12:33) Что м...   May 22 2013, 10:38
|- - TheMad   Цитата(drum1987 @ May 22 2013, 14:38) я т...   May 30 2013, 11:38
|- - drum1987   Цитата(TheMad @ May 30 2013, 18:38) Тоже ...   May 30 2013, 14:47
- - MrAlex   Как вариант. http://www.irf.com/technical-info/app...   May 23 2013, 17:08
|- - drum1987   Цитата(MrAlex @ May 24 2013, 00:08) Как в...   May 25 2013, 10:25
- - artkam   Поиск по Farnell приводит к продукту фирмы Murata:...   May 25 2013, 12:41
- - drum1987   Цитата(artkam @ May 25 2013, 18:41) Поиск...   May 25 2013, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
