> Соединить 20-30 устройств по радио-каналу., Нужен совет по выбору протокола...
plombir
сообщение May 14 2006, 20:40
Пользователь №: 12 191
Всем доброго дня.
Где эту тему положить не нашёл, но так как основная часть будет сделана на AVR выкладываю здесь.
Решил взяться за проект: 20-30 устройств, связь между ними по радио-каналу, заложился на частоту 430-465MHz (или ~900MHz резерв), растояние между устройствами 50-150м, максимальное удаление между крайними 2км. Где то, примерно в центре есть головное устройство.
Задача: постоянный сбор данных со всех устройств на головное.
Время цикла: максимум в 10 секунд надо уложиться.
Трудности: исходя из разрешённой мощности передатчиков + железо вокруг + помехи - крайние устройства не могут связатся на прямую с головой. Необходима ретрансляция. Возможно двойная или тройная.
Господа! Посоветуйте протокол для данной задачи, т.е. логический уровень. Возможно, есть уже такое. Достаточно будет названия его.
С физической реализацией данной задачи проблем не возникнет.
_artem_
сообщение May 23 2006, 07:32
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
при соединении узлов было бы хорошо вычислять BER и мошность принятого сигнала (если чип позволяет это сделать) а затем использовать эти данные при выборе маршрута.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
plombir
сообщение May 24 2006, 03:38
В выбраном трансивере гарантируют скорость 100кб/с (ЧМ) максимум до 500кб/с. Там есть выход уровня несущей. Можно к нему АЦП подключить и мерить. C битовыми ошибками - сложнее. Если прикинуть АЦП в AVR (mega8 + ZQ11.0592) однократное измерение + небольшие вычисления 200-250мкс. За это время получится пакет принять. И не очень хотелось бы усложнять всю конструкцию.
Испытания готовой системы на обьекте покажут, хватит ли ему определений принял/не принял данные. А если этого будет не достаточно, то придётся усложнять алгоритм.
- plombir   Соединить 20-30 устройств по радио-каналу.   May 14 2006, 20:40
- - Dir   Если бы не частота 430МГц, то все идеально на Zigb...   May 14 2006, 21:01
- - _artem_   Ну тогда тебе надо чтото вроде интернета сварганит...   May 14 2006, 21:01
- - viakon   Какая мощность разрешена? Главное здесь будет удал...   May 15 2006, 04:38
- - Harbinger   15 мВт - 9 км с Yagi на крышах зданий, 12kBps (эму...   May 15 2006, 05:43
- - vesago   Пример реализации http://aly.projektas.lt/Projec...   May 15 2006, 12:44
- - Yura_K   Цитатапротокол для данной задачи, т.е. логический ...   May 15 2006, 13:53
|- - viakon   Цитата(Yura_K @ May 15 2006, 18:53) А мож...   May 16 2006, 04:21
- - AndreyMS   Может вот это поможет?   May 15 2006, 14:43
- - rezident   У людей в радиомодемах Спектр433 задача ретрансляц...   May 15 2006, 14:57
- - plombir   Благодарю Всех кто откликнулся. Пока, без коммент...   May 15 2006, 19:56
|- - Karl   Посмотри микросхему nRF24AP1. Это однокристальный ...   May 16 2006, 03:47
- - Yura_K   Цитата(viakon @ May 16 2006, 07:21) Цитат...   May 16 2006, 14:03
- - plombir   Всех благодарю за ответы! Решение у меня приня...   May 19 2006, 18:48
|- - defunct   Цитата(plombir @ May 19 2006, 21:48) В тр...   May 21 2006, 21:15
- - plombir   2 defunct! Интересный вариант. Над ним стоит п...   May 23 2006, 06:07
|- - defunct   Цитата(plombir @ May 23 2006, 09:07) Я в ...   May 23 2006, 07:59
|- - plombir   Цитата(defunct @ May 23 2006, 11:59) С та...   May 24 2006, 04:27
|- - defunct   Цитата(plombir @ May 24 2006, 07:27) Если...   May 24 2006, 05:56
- - Клуб Wireless-Tech.RU   Не обязательно прибегать к ретрансляции. На 433МГц...   Nov 30 2006, 10:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(Клуб Wireless-Tech.RU @ Nov 30 20...   Nov 30 2006, 17:03
- - bloodden   CC1100 - самый оптимальный выбор. Это моё личное м...   Dec 7 2007, 08:09
- - Muadib   Сдесь схожая тема http://forum.roboclub.ru/IPBoard...   Dec 30 2007, 21:53
- - zltigo   Цитата(plombir @ May 14 2006, 22:40) но т...   Dec 30 2007, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
