> Буфер 1w для DS1820
il1533
сообщение May 8 2013, 08:28
Пользователь №: 76 765
Доброго времени суток!
Есть готовый прибор, к нему подключаются датчики sd18s20.
Организованно следующим образом. Питание паразитноес (2k на плюс 5), пин МК непосредственно к разъему (!)
ну и естественно далее на датчик (один на линии). От разъема до датчика от 2м до 10м. Кабель два провода,
каждый в отдельном экране.
Проблема - сбоит прибор (от потери связи с ним до горелых МК).
Первим делом питание - 5V и переодические "затухающие синусойды" (около 25MHz, P-P 200mV)
Дошел до датчиков. А там похожая ситуации, но P-P относительно питания симметрично почти 3V (в момент переключения из 1 в 0 и обратно)
Это ж косяк полный!
Если было организованно по отльным портам RX TX, то транзисторный буфер.
А как быть с одной линией?
Да, датчики стоят и "пустых шкафах" и с силовыми цепями.
il1533
сообщение May 13 2013, 10:17
Всем спасибо за участие!
1) Не паразитное питание сделать уже никак - устройства работают в разных городах и перепахивать
все никто не будет.
2) Статейки смотрю.
3) Диоды (или что еще после статеек) будут обязательно, но только в новых устройствах. А вот как со старыми быть? В этом и вопрос...
4) Mega128A
5) 33-100Е посл. - точно, как такое забыл )
Чуть позже выложу все безобразия по линии картинкой.
Открыл оч. старую схему своего девайса, там вот так:
Mega8, LL4148 в обратку на плюс и минус, подтяжка 4k7 на плюс, последовательно с пином 51Е, и шунтирующий 51рF на землю.
Кстати, этот приборчик по датчикам держал 3гр., на 4гр. тупо уходил в отказ (без зависаний МК) с передачей своего состояния.
А вот это может кому будет интересно:
5гр. (ИПП-4000) DS18S20 несколько раз выдал темп. выше 90 град. (был настроен порог в программе), CRC при этом была верна!
XsanyaX
сообщение May 18 2013, 21:58
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Если используется паразитное питание то нельзя посылать широковещательную команду преобразования температуры, - только последовательно кажому датчику. Столкнулся как то с этим при переходе с 3-х проводной линии на 2-х проводную. Датчики бред показывали, а не реальную температуру. Иногда еще такое наблюдаю на 2-х проводных линиях , когда какие то проблемы с самой линией (плохой контакт в разъёме, КЗ линии...) или с выходным буфером. Вообщем, не хватает питания датчикам для правильного преобразования температуры...
Метрология - наука о достаточной точности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
