> Схема сравнения двух импульсов, как различить два импульса
atac1313
сообщение May 8 2013, 16:53
Пользователь №: 69 247
Помогите решить такую задачу.
есть 3-х канальный приемник, на выходе 3 его канала- последовательность имульсов ,длительность импульса 1,2 ms,период 20 ms
,когда на передатчике включаю 3 й канал,
то длительность импульса становиться 2 ms, период не меняется,
можно ли как нибудь сделать так ,чтобы схема реагировала именно по второму импульсу,
т.е включил 3 ий канал -сработало реле ,и подключилась нагрузка,-отключил 3 канал-нагрузка отключилась?
Сообщение отредактировал atac1313 - May 8 2013, 16:53
atac1313
сообщение May 14 2013, 13:59
так и мне за 40.... у меня ещё и вертолет есть...остался самолет ,но это позже...
наверстываю детство, так сказать ...в совке о таких игрушках и мечтать не приходилось.
верх блаженства-достать туалетную бумагу ,рулонов 15,повесить на шею,и ГОРДО ИДТИ ПО ГОРОДУ!
тепеть по делу.
в железе я пока не собрал,симулирую только в протеусе,там задал частоту 10 мгц,и подаю одиночный импульс,
если 2 мс то не срабатывает ,срабатывает при импульсе 2.05,даю скрин генератора(так что протеус всё точно отрабатывает,почти как у вас по расчетам.
в следующие выходные сгоняю за тинькой ,там спаяю в реале .
кстати ещё одна проблемка нарисовалась,питание с приемника 5.81 в,счас буду даташиты читать на тиньку,как её запитать,может тупо через стабилитрон,или через low droopout...счас порешаю...
1.85 мс -это я замерял на машине реальную длительность,
то есть надо сделать не 2.05 мс ,а 1.8 мс, ЧТО БЫ МЕНЬШЕ ЧЕМ 1.8 МС НЕ СРАБАТЫВАЛО!
а любой импульс больше 1.8 мс -вызывал срабатывание реле(лог 1 на PD6)
ТЕПЕРЬ ПО 3 КАНАЛАМ.
Попробую обьяснить: на пульте есть кнопка типа ползунок (вправо-вкл 3 канал,влево-выкл 3 канал)
вот задумка:
ползунок вправо(вкл 3 канал,импульс пошёл 1.8 мс) -включаю габариты!
ползунок влево(выкл 3 канал ,импульс 1.2 мс)но габариты остаются вкл.
опять ползунок вправо(вкл 3 канал ,пошёл 1.8мс)-включаю дальний свет.
ползунок влево(выкл 3 канал,пошёл 1.2 мс) - остаются гореть габариты и дальний свет.
ползунок вправо(вкл 3 канал,пошёл 1.8 мс) - включаю сирену. т.е горят все светодиоды и сирена.
далее на ваше усмотрение ,как проще сделать,
или ползунок влево(выкл 3 канал пошёл 1.2 мс) и всё выключаю!!!!!
и потом опять по кругу,или скажем ,ползунок влево (выкл 3 канал- все три канала включены,потом опять включаю
3 канал -и всё гаснет. далее по кругу....
сделайте как проще,и так я вас напрягаю (аж прям не удобно)....
ну как не очень запутал?
сообщение May 20 2013, 05:51
Пользователь №: 11 287
М-да... По характеру увлечений, стилистике письма, обилию смайликов и прописных букв я бы подумал, что ещё нет 15-ти...
Молодость души - это здорово!
На что тратить свое время - конечно, Ваше личное дело. Одно хочу попросить: пишите спокойнее.
Я понимаю, что чувства переполняют, но злоупотреблять форматированием не стоит. Фразы, написанные прописными буквами,
приравниваются к крику. Нет здесь особой нужды и в жирном или подчёркнутом шрифте. Как и во множестве восклицательных знаков и десятке смайлов.
Я уж не говорю о "проге"... Давайте взрослеть, наконец.
- atac1313   Схема сравнения двух импульсов   May 8 2013, 16:53
- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 8 2013, 19:53) есть...   May 8 2013, 17:41
- - atac1313   спасибо что откликнулись. к сожелению с программ...   May 8 2013, 18:09
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 8 2013, 21:09) вот ...   May 8 2013, 20:23
|- - Plain   Цитата(atac1313 @ May 8 2013, 21:09) это ...   May 8 2013, 21:19
|- - atac1313   Цитата(Plain @ May 9 2013, 00:19) Ну да, ...   May 9 2013, 05:03
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 9 2013, 08:03) импу...   May 9 2013, 08:01
- - velaskes   Если человек спрашивает схему на D триггере и RC ц...   May 9 2013, 08:15
|- - kovigor   Цитата(velaskes @ May 9 2013, 11:15) Дума...   May 9 2013, 08:37
|- - atac1313   Цитата(velaskes @ May 9 2013, 11:15) Если...   May 9 2013, 16:48
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 9 2013, 19:48) любо...   May 9 2013, 18:04
|- - Herz   ЦитатаНапоследок посмотрите что я сделал за прошлы...   May 10 2013, 11:38
|- - ar__systems   Цитата(atac1313 @ May 9 2013, 11:48) Напо...   May 11 2013, 14:53
- - atac1313   спасибо за помощь! про TQFP это я так .чт...   May 9 2013, 19:46
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 9 2013, 22:46) ... ...   May 9 2013, 20:17
- - toweroff   Там, как минимум, еще и осциллоскоп... без ПЛИС то...   May 11 2013, 15:41
- - atac1313   1:а кто сказал что программировать не умею,тут кто...   May 13 2013, 17:42
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 13 2013, 20:42) ува...   May 13 2013, 18:30
|- - atac1313   Цитата(kovigor @ May 13 2013, 21:30) Да, ...   May 13 2013, 19:13
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 13 2013, 22:13) но ...   May 13 2013, 19:18
- - atac1313   ну ВЫ автомат-такая скорость (точно проффи) ,скача...   May 13 2013, 19:34
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 13 2013, 22:34) тол...   May 14 2013, 10:09
- - atac1313   kovigor -приветствую ВАС замерял точно длительн...   May 14 2013, 10:04
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 14 2013, 16:59) дал...   May 14 2013, 14:25
|- - atac1313   Цитата(Herz @ May 20 2013, 08:51) [color=...   Jun 9 2013, 15:02
|- - kovigor   Цитата(atac1313)вот что получилось ... Спасибо за ...   Jun 9 2013, 16:05
|- - atac1313   Цитата(kovigor @ Jun 9 2013, 19:05) Спаси...   Jun 9 2013, 16:21
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ Jun 9 2013, 19:21) надо...   Jun 9 2013, 19:44
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ Jun 9 2013, 19:21) когд...   Jun 10 2013, 08:40
- - atac1313   мотор коллекторный,мощи не знаю,только то что на в...   May 14 2013, 15:41
- - atac1313   значится так! это когда ,по очереди сработал...   May 14 2013, 16:52
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 14 2013, 19:52) но ...   May 14 2013, 16:58
- - atac1313   да.именно,когда даю (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) импульсы ...   May 14 2013, 19:40
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 14 2013, 22:40) да....   May 15 2013, 10:02
- - atac1313   да ,точно, запутались....ДУМАЛ ПОНЯТНО ОБЬЯСНЯЮ......   May 15 2013, 17:05
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 15 2013, 20:05) вот...   May 15 2013, 17:14
- - atac1313   я хотел как попроще..... ваша блок схема конечно ...   May 15 2013, 17:46
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 15 2013, 20:46) буд...   May 15 2013, 20:52
- - atac1313   ну,тогда не знаю,где в программе косяк....... я уж...   May 16 2013, 16:11
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 16 2013, 19:11) как...   May 16 2013, 16:33
- - atac1313   да, видно мы просто не понимаем друг друга...мне к...   May 16 2013, 18:47
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 16 2013, 21:47) вы ...   May 16 2013, 21:18
|- - atac1313   Цитата(kovigor @ May 17 2013, 00:18) Не б...   May 17 2013, 04:27
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 17 2013, 07:27) НАП...   May 17 2013, 06:42
- - atac1313   я рад ,что мы наконец то поняли друг друга! ...   May 17 2013, 16:17
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 17 2013, 19:17) тум...   May 17 2013, 16:48
|- - atac1313   Цитата(kovigor @ May 17 2013, 19:48) А на...   May 17 2013, 20:22
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 17 2013, 23:22) ещё...   May 17 2013, 20:44
- - atac1313   пользую АВРСТУДИО,и оттуда програмлю. если я пра...   May 18 2013, 04:16
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 18 2013, 07:16) есл...   May 18 2013, 04:24
|- - kovigor   P.S. Вы, наверное, будете собирать схему с новым М...   May 19 2013, 12:02
- - atac1313   kovigor приветствую вас! ВСЁ!!...   May 19 2013, 14:52
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 19 2013, 17:52) kov...   May 19 2013, 16:45
- - artkam   Попробуйте между RESET и землей припаять конденсат...   May 19 2013, 15:54
- - atac1313   окей ,реализую ваши предложения,прошьюсь новой про...   May 19 2013, 17:06
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 19 2013, 20:06) ЗАЛ...   May 19 2013, 17:23
- - atac1313   поставил 0.1 мкф по питанию (2 штуки ,возле стабил...   May 19 2013, 18:33
|- - kovigor   Цитата(atac1313 @ May 19 2013, 21:33) мож...   May 19 2013, 18:40
- - atac1313   а ведь точно,я запитал от приемника! попробую ...   Jun 10 2013, 16:23
- - kovigor   Цитата(atac1313 @ Jun 10 2013, 19:23) ну ...   Jun 10 2013, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
