> SIM900, TCP
rat
сообщение May 20 2013, 03:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Суть вопроса: отправляю данные на сервер:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
AT+CGATT=1
OK
AT+CSTT="internet.mts.ru"
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
10.65.171.75
AT+CIPSTART="TCP","109.111.ХХХ.ХХ","ХХХХ"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> +7913929ХХХХ,GPRMC,014157.000,A,5501.3812,N,08255.0908,E,2.14,181.97,301012,,,A*
6A,L,bat:,imei:ХХХХХ,112#d
SEND OK
Это трекерное приложение,отправляемые данные заданного формата, определяемого сервером. В результате на карте должна отображаться точка в месте с передаваемыми координатами, но этого не происходит. Раньше с TCP не работал, наверняка какой-то очевидный ляп, прошу совета.
vassabi
сообщение May 21 2013, 15:55
Пользователь №: 75 678
AT+IPR?
+IPR: 19200
OK
AT+IPR=115200
OK
Такое врядли возможно, т.к. если модуль отзывался на скорости 19200, то вы о ней точно знаете.
А в режиме автоопределения бодрейта, команда AT+IPR? отвечает всегда +IPR: 0
Переключение в AT+IPR=115200 требует последующего рестарта, а так как AT+IPR попадает в список команд, которые сохраняются в NVRAM, то строки переопределения бодрейта теряют смысл.
Сообщение отредактировал vassabi - May 21 2013, 15:57
_Артём_
сообщение May 21 2013, 16:33
Пользователь №: 17 322
Что именно невозможно?
Отозваться-то он может, но при этом скорость может быть настоена на автоопределение.
Зачем рестарт? Скорость на лету вполне переключалась.
Возможно без рестарта новая настройка IPR не запомнится (но это проверять надо) или может AT&W её сохранить может.
- rat   SIM900   May 20 2013, 03:52
- - alexdos   Цитата(rat @ May 20 2013, 06:52) Суть воп...   May 20 2013, 05:34
|- - rat   Цитата(alexdos @ May 20 2013, 12:34) А от...   May 20 2013, 07:12
|- - alexdos   Цитата(rat @ May 20 2013, 10:12) Другими ...   May 20 2013, 07:47
|- - rat   Цитата(alexdos @ May 20 2013, 14:47) Есть...   May 20 2013, 07:53
|- - sobr   Цитата(rat @ May 20 2013, 14:53) Посовету...   May 20 2013, 08:17
||- - rat   Цитата(sobr @ May 20 2013, 15:17) Советую...   May 20 2013, 08:49
||- - sobr   Цитата(rat @ May 20 2013, 15:49) Спасибо ...   May 20 2013, 08:56
|- - vassabi   Цитата(rat @ May 20 2013, 10:53) Посовету...   May 20 2013, 08:58
|- - rat   Цитата(vassabi @ May 20 2013, 15:58) Вот ...   May 20 2013, 09:55
|- - alexdos   Цитата(rat @ May 20 2013, 12:55) Спасибо....   May 20 2013, 11:10
|- - rat   Цитата(alexdos @ May 20 2013, 18:10) Прощ...   May 21 2013, 03:53
- - Aner   Вам же ответили: 1) открыть на прием какой-то св...   May 21 2013, 09:28
|- - sobr   Цитата(Aner @ May 21 2013, 16:28) Вам же ...   May 21 2013, 10:00
- - Aner   Но это не тех проблема а организационная, если он ...   May 21 2013, 10:43
- - Alex_TAV   А вот вопрос как все же правильно открывать подклю...   May 21 2013, 10:43
|- - vassabi   Цитата(Alex_TAV @ May 21 2013, 13:43) ......   May 21 2013, 14:10
|- - _Артём_   Цитата(vassabi @ May 21 2013, 17:10) А за...   May 21 2013, 14:26
||- - vassabi   Цитата(_Артём_ @ May 21 2013, 17:26) Напр...   May 21 2013, 14:36
||- - _Артём_   Цитата(vassabi @ May 21 2013, 17:36) Это ...   May 21 2013, 14:57
|- - Alex_TAV   Цитата(vassabi @ May 21 2013, 21:10) А за...   May 23 2013, 12:39
- - vassabi   ЦитатаОтозваться-то он может, но при этом скорость...   May 21 2013, 17:02
- - _Артём_   Цитата(vassabi @ May 21 2013, 20:02) В эт...   May 21 2013, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
