PCI: выбор интерфейсной микросхемы |
Apr 29 2013, 13:21
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(shide_3 @ Apr 29 2013, 12:00)  здравствуйте. прошу подсказать имевших опыт коллег, насчет того какую микруху целесообразно использовать? (скажу честно, в доках досконально не разбирался). есть на примете так называемый PCI Matchmaker и есть PCI9050 (называемый часто мостом). кого лучше применить, если не оч. тяжело растолкуйте пожалста. собираемся разрабатывать карту PCI АЦП (в перспективе с DMA, стало быть чтоб она могла быть не только Таргетом, но и Мастером) Это неплохой вариант с готовым чипом. Но можно ядро тагет/мастер разместить в ПЛИС. Делал карты PCI с АЦП 25МГц и с ядром на FLEX10K и на Cyclone III, мне показалось, что так проще...
May 1 2013, 09:53
Пользователь №: 56 923
Цитата(Serhiy_UA @ Apr 29 2013, 16:21)  Но можно ядро тагет/мастер разместить в ПЛИС. Делал карты PCI с АЦП 25МГц и с ядром на FLEX10K и на Cyclone III, мне показалось, что так проще... простите, но я немножко прифигел, когда узнал в ЭФО цену лицензий на корки PCI от Альтеры. до 10К баксов за Мастер/Таргета. А Вы приобретали лицензию или как? Цитата(Victor® @ Apr 29 2013, 22:12)  Именно PCI нужен? PMC-модуль делаете? Если нет - рекомендую PCIe. задумка как раз в том, чтобы для начала разработать на PCI-не экспресс, думаем, что будет легче освоить, чем PCIe, и за экспресс будет легче потом браться. Цитата(Victor® @ Apr 29 2013, 22:12)  Если медленнее, но красивее - FPGA. опять же, лицензия нужна Цитата(Victor® @ Apr 29 2013, 22:12)  Делал на Spartan-3, есть ньюансы с коркой Xilinx покупали лицензию? Цитата(Victor® @ Apr 29 2013, 22:12)  Если медленнее, но красивее - FPGA (Spartan-6) медленнее в плане быстродействия или в плане разработки?
May 7 2013, 06:00
Из: next to Odessa
Цитата(shide_3 @ May 1 2013, 12:53)  простите, но я немножко прифигел, когда узнал в ЭФО цену лицензий на корки PCI от Альтеры. до 10К баксов за Мастер/Таргета. А Вы приобретали лицензию или как? Нет, не приобретал. На готовом ядре был реализован DMA в режиме мастер. С загрузкой в разные буферы памяти, пока программа на ПК обрабатывает один из буферов, то в другой идет загрузка, и наоборот. Назвали это "качелями". Но есть еще вторая сторона - программирование ПК, кто-то же должен это принимать, а здесь уже все посложнее, нужен хороший программист... Вариант с PCI9050 вполне подходящий, почему бы нет... Только "The PCI 9050 PCI I/O Accelerator is NOT RECOMMENDED for New Designs.", это из http://www.plxtech.com/products/io/pci9050. Надо найти замену... Еще можно передавать по Ethernet -100 или выше. Все зависит от задачи... С PCIe пока не пробовал...
May 22 2013, 08:02
Цитата(Serhiy_UA @ May 7 2013, 09:00)  Нет, не приобретал. На готовом ядре был реализован DMA в режиме мастер. так не пойму, откуда вы взяли ядро, если лицензия платная? оно разве работает без лицензии?
May 22 2013, 10:06
Из: next to Odessa
Цитата(shide_3 @ May 22 2013, 11:02)  так не пойму, откуда вы взяли ядро, если лицензия платная? оно разве работает без лицензии? Нет, без лицензии не работает... А 10к-баксов за лицензию это круто, я бы за такие деньги может попробовал написать ядро и сам...  Есть и бесплатные ядра, типа open-core, ищутся легко... Google - "wishbone pci core"... Работайте с чипом PCI9050, наконец, вариант очень даже...
May 22 2013, 11:18
Цитата(Serhiy_UA @ May 22 2013, 13:06)  Нет, без лицензии не работает... А 10к-баксов за лицензию это круто, я бы за такие деньги может попробовал написать ядро и сам...  Есть и бесплатные ядра, типа open-core, ищутся легко... Google - "wishbone pci core"... Работайте с чипом PCI9050, наконец, вариант очень даже... понял. а вот с программной стороны pci и pci-e полностью совместимы? к примеру, если я найду какую-нить софтину или стандартную утилиту для pci, смогу ли я под ней работать и с express? Цитата(Methane @ May 1 2013, 15:14)  Нифина сложного в экспресе. Смотришь кредиты, и если хватает, посылаешь. На чтение, посылаешь запрос с тэгом, потом ждешь пока с нужным тегом вернуться. а может быть и нет особого смысла использовать fpga с pcie на борту, поскольку для них надо городить dma, а взять допустим pex 8311, там уже все есть?
shide_3 PCI: выбор интерфейсной микросхемы Apr 29 2013, 09:00  vitan Цитата(shide_3 @ May 1 2013, 13:53) задум... May 1 2013, 10:01   Kuzmi4 Цитата(vitan @ May 1 2013, 12:01) ...pci ... May 3 2013, 14:50    Methane Цитата(Kuzmi4 @ May 3 2013, 17:50) Вот ту... May 3 2013, 15:10      Methane Цитата(shide_3 @ May 22 2013, 14:18) поня... May 22 2013, 11:33 Methane Цитата(shide_3 @ Apr 29 2013, 12:00) здра... Apr 29 2013, 17:57 Victor® Цитата(shide_3 @ Apr 29 2013, 12:00) здра... Apr 29 2013, 19:12 shide_3 а про PCI Matchmaker от AMCC ничего не скажете?
... May 1 2013, 10:15 Methane Цитата(shide_3 @ May 1 2013, 13:15) хотел... May 1 2013, 12:14 vladec По нужде можно обойтись и без хорошего программист... May 7 2013, 07:48
