> Чудеса оптимизации кода GCC-ARM
Zol'berg
сообщение May 13 2013, 10:14
Пользователь №: 76 761
Всем привет!!
1. Из инструментов при себе имею STM32F407 - Discovery, CooCox и осцилл (2ch x 100MHz).
2. Задача: захватить 16 разрядные данные с ADC (4 канала) по протоколу SPI при тактовой частоте 5MHz (CLK).
3. Решение: программная реализация протокола ввиду наличия лишь 3_ёх SPI в STM32F407 и некоторых отклонений входного потока от стандарта SPI (исходные условия), при тактовой в 168 MHz хватает впритык и только с оптимизатором -O3.
Программка выглядит так:
// Соответствие функций входных линий и ножек порта:
#define        SCK 1<<4
#define        NSS 1<<5
#define        MOSI_SPI0 1<<0
#define        MOSI_SPI1 1<<1
#define        MOSI_SPI2 1<<2
#define        MOSI_SPI3 1<<3
#define        N_DATA  10        // количество данных (выборок)
uint16_t     DATA_0[N_DATA];        // Массив отсчетов для 0_го канала
uint16_t     DATA_1[N_DATA];        // Массив отсчетов для 1_го канала
uint16_t     DATA_2[N_DATA];        // Массив отсчетов для 2_го канала
uint16_t     DATA_3[N_DATA];        // Массив отсчетов для 3_го канала
uint16_t       DATA_temp[16];        // Буфера для сохранения состояний порта, (для повышения быстродействия)
uint16_t     N_Data;            // Счетчик/номер текущего отсчета в периоде захвата или выдачи данных
uint8_t        i;            // Само собой разумеется
void SSS(void)    // Ф-ия преобразования сохраненных состояний порта DATA_temp[i] в отчеты DATA_0-3[N_Data]
            i=0;
            DATA_0[N_Data] = 0;
            while(i<16)
            for(i=0;i<16;i++)
           if((DATA_temp[i] & MOSI_SPI0 == MOSI_SPI0) )
                DATA_0[N_Data] |= (0x8000>>i);
            i++;
          i=0;
            DATA_1[N_Data] = 0;
            while(i<16)
            if((DATA_temp[i] & MOSI_SPI1) == MOSI_SPI1)
                DATA_1[N_Data] |= (0x8000>>i);
            i++;
            i=0;
            DATA_2[N_Data] = 0;
            while(i<16)
            if((DATA_temp[i] & MOSI_SPI2) == MOSI_SPI2)
                DATA_2[N_Data] |= (0x8000>>i);
            i++;
            i=0;
            DATA_3[N_Data] = 0;
            while(i<16)
            if((DATA_temp[i] & MOSI_SPI3) == MOSI_SPI3)
                DATA_3[N_Data] |= (0x8000>>i);
            i++;
void Flag(void)    // Ф-ия "Флаг" - "контрольная точка"
    GPIOD->BSRRL =(1<<14);        // set
    GPIOD->BSRRH =(1<<14);        // clr
void ProgramSPI(void)    // Программная реализация SPI где D0-MOSI(SPI0)|D1-MOSI(SPI1)|D2-MOSI(SPI2)|D3-MOSI(SPI3)   D4-SCK    D5-NSS
    N_Data=0;
    while ((GPIOD->IDR & NSS) == 0)// NSS==0 (ждем начала выполнения преобразования ADC)
    while ((GPIOD->IDR & NSS) == NSS)// NSS==1 (ждем окончания выполнения преобразования ADC)
//    Flag();
// Процесс захвата данных (SPI0-3):
    i=0;
    while (i<16)
        while ((GPIOD->IDR & (NSS|SCK)) != SCK)    // SCK!=1|NSS==0
        Flag();
        DATA_temp[i]=GPIOD->IDR;
        Flag();
        while ((GPIOD->IDR & (NSS|SCK)) != 0)    // SCK!=0|NSS==0
        //    Flag();
        i++;
SSS();
// Проверка принятых байтов:
    if((DATA_0[N_Data]!= 0xA38C) | (DATA_1[N_Data]!= 0xA38C) | (DATA_2[N_Data]!= 0xA38C) | (DATA_3[N_Data] != 0xA38C))
        Flag();
    N_Data++;            // Инкремент счетчика отсчетов - подготовка к следующему полуслову
    if(N_Data==N_DATA)
        return;            // Переполнение буфера данных, возврат в main()
int main(void)                // Очень странная функция !!!;)
    SystemInit();
    PortD_Init();
    while(1)
        ProgramSPI();
В общем все работает, ф-ия Flag() - контрольная точка (выводит строб на порт который контролируется осциллографом), ProgramSPI() сохраняет состояние ножек порта в нужное время 16 раз, ф-ия SSS() преобразует данные, но есть одно НО, при подключении вызова ф-ии SSS() компилятор отказывается оптимизировать код в сторону быстродействия, т.е. другими словами - в случае применения где либо этих массивов, скорости не хватает и появляются ошибки чтения.
Пытался применять квалификаторы типа volatile и restrict, не помогло.
Вопрос: как заставить компилятор оптимизировать или не оптимизировать нужные мне куски кода??
aoreh
сообщение May 22 2013, 14:59
Пользователь №: 65 731
может имеет смысл попробовать приспособить USART в синхронном режиме? или совсем никак?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
