> Экранированный фотодиод, Большой коэффициент усиления > большая чувствительность к наводкам
MiklPolikov
сообщение May 22 2013, 18:11
Пользователь №: 24 702
Собрал схему с фотодиодом и транзисторным каскадом с большим коэффициентом усиления.
Заработало после того как заэкранировал весь усилительный каскад и особенно фотодиод, без экрана на выходе была сплошная помеха.
Вопрос:
как придать этому более технологичный вид ? Нужно использовать фотодиод в металлическом корпусе, с третьей ногой соединённой с корпусом ?
Такой фотодиод будет работать так же хорошо как двуногий SMD завёрнутый по бокам в фольгу ?
А может быть нужно оставить этот SMD фотодиод, а вокруг него на плату положить металлическую шайбу высотой 1-2 мм , и она будет выполнять ту
же роль что металлический корпус фотодиода с 3я ногами ?
Принципиальную схему привожу просто так, думаю она не имеет отношения к сути вопроса.
Приоритеры выбора фотодиода :
-Большое быстродействие (фототранзистор не подходит)
-Большой угол обзора
-Размер кристалла не более 2мм.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
kovigor
сообщение May 22 2013, 18:17
Пользователь №: 56 295
Цитата(MiklPolikov @ May 22 2013, 21:11) *
... без экрана на выходе была сплошная помеха.
А помеха-то откуда, вы выяснили ? И помеха ли это ? Может, это самовозбуждение ? Насколько большое быстродействие требуется получить ? И почему вам не подходит обычный преобразователь "ток-напряжение" на ОУ ?
P.S. Саму схемку бы увидеть ...
MiklPolikov
сообщение May 22 2013, 18:33
Помеха, т.к. по осциллографу чистый шум и сильно меняется от положения рук рядом стоящего человека.
Время нарастания/спада не хуже 300нс
У операционника большие собственные шумы. На малых сигналах дискретный биполярный транзистор работает лучше.
И коэффициент усиления у операционника в нужной полосе явно меньше на несколько порядков чем надо.
- MiklPolikov   Экранированный фотодиод   May 22 2013, 18:11
- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ May 22 2013, 21:11) ...   May 22 2013, 19:50
|- - MiklPolikov   Цитата(Herz @ May 22 2013, 23:50) А меня ...   May 22 2013, 20:01
|- - kovigor   Цитата(MiklPolikov @ May 22 2013, 23:01) ...   May 22 2013, 20:46
||- - MiklPolikov   Цитата(kovigor @ May 23 2013, 00:46) А с ...   May 23 2013, 09:00
||- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ May 23 2013, 13:00) ...   May 23 2013, 09:28
||- - MiklPolikov   Цитата(Tanya @ May 23 2013, 13:28) Что ту...   May 23 2013, 09:38
||- - VNS   Цитата(MiklPolikov @ May 23 2013, 13:38) ...   May 23 2013, 10:30
||- - MiklPolikov   Цитата(VNS @ May 23 2013, 14:30) Вы не за...   May 23 2013, 12:44
|- - Petr_I   Цитата(MiklPolikov @ May 23 2013, 00:01) ...   May 22 2013, 21:14
- - VNS   Несколько вопросов. 1. Уровени изменения светового...   May 23 2013, 06:33
|- - nicom   Цитата(VNS @ May 23 2013, 09:33) Нескольк...   May 23 2013, 08:59
- - AnatolyT   Входа на операционнике не перепутаны?   May 23 2013, 08:28
- - AnatolyT   Конструктивно разместить схему усиления на одной с...   May 23 2013, 10:20
- - st232bd   Может вам что-то типа TSMP58138 поможет, если я пр...   May 30 2013, 16:46
- - MiklPolikov   Цитата(st232bd @ May 30 2013, 20:46) Може...   May 30 2013, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
