> Экранированный фотодиод, Большой коэффициент усиления > большая чувствительность к наводкам
MiklPolikov
сообщение May 22 2013, 18:11
Пользователь №: 24 702
Собрал схему с фотодиодом и транзисторным каскадом с большим коэффициентом усиления.
Заработало после того как заэкранировал весь усилительный каскад и особенно фотодиод, без экрана на выходе была сплошная помеха.
Вопрос:
как придать этому более технологичный вид ? Нужно использовать фотодиод в металлическом корпусе, с третьей ногой соединённой с корпусом ?
Такой фотодиод будет работать так же хорошо как двуногий SMD завёрнутый по бокам в фольгу ?
А может быть нужно оставить этот SMD фотодиод, а вокруг него на плату положить металлическую шайбу высотой 1-2 мм , и она будет выполнять ту
же роль что металлический корпус фотодиода с 3я ногами ?
Принципиальную схему привожу просто так, думаю она не имеет отношения к сути вопроса.
Приоритеры выбора фотодиода :
-Большое быстродействие (фототранзистор не подходит)
-Большой угол обзора
-Размер кристалла не более 2мм.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
AnatolyT
сообщение May 23 2013, 10:20
Пользователь №: 56 269
Конструктивно разместить схему усиления на одной стороне платы, скажем на нижней, то есть в проводящем слое bottom, фотодиод разместить на другой стороне платы, т.е. в слое top, оставшееся место в слое top залить землей. При этом сделать наменее короткие проводники от фотодиода до первого усилительного каскада, разместив его непосредственно над транзистором, здесь может быть иметь значение расположение фотодиода, возможно будет избавиться от части шумов повернув его в плоскости поверхности платы относительно схемы на 90 градусов. На стенку корпуса под плату подклеить проводящий заземленный экран в виде фольги.
- MiklPolikov   Экранированный фотодиод   May 22 2013, 18:11
- - kovigor   Цитата(MiklPolikov @ May 22 2013, 21:11) ...   May 22 2013, 18:17
|- - MiklPolikov   Цитата(kovigor @ May 22 2013, 22:17) А по...   May 22 2013, 18:33
- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ May 22 2013, 21:11) ...   May 22 2013, 19:50
|- - MiklPolikov   Цитата(Herz @ May 22 2013, 23:50) А меня ...   May 22 2013, 20:01
|- - kovigor   Цитата(MiklPolikov @ May 22 2013, 23:01) ...   May 22 2013, 20:46
||- - MiklPolikov   Цитата(kovigor @ May 23 2013, 00:46) А с ...   May 23 2013, 09:00
||- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ May 23 2013, 13:00) ...   May 23 2013, 09:28
||- - MiklPolikov   Цитата(Tanya @ May 23 2013, 13:28) Что ту...   May 23 2013, 09:38
||- - VNS   Цитата(MiklPolikov @ May 23 2013, 13:38) ...   May 23 2013, 10:30
||- - MiklPolikov   Цитата(VNS @ May 23 2013, 14:30) Вы не за...   May 23 2013, 12:44
|- - Petr_I   Цитата(MiklPolikov @ May 23 2013, 00:01) ...   May 22 2013, 21:14
- - VNS   Несколько вопросов. 1. Уровени изменения светового...   May 23 2013, 06:33
|- - nicom   Цитата(VNS @ May 23 2013, 09:33) Нескольк...   May 23 2013, 08:59
- - AnatolyT   Входа на операционнике не перепутаны?   May 23 2013, 08:28
- - st232bd   Может вам что-то типа TSMP58138 поможет, если я пр...   May 30 2013, 16:46
- - MiklPolikov   Цитата(st232bd @ May 30 2013, 20:46) Може...   May 30 2013, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
