> Временной анализ корки DDR3
ovs_pavel
сообщение May 22 2013, 18:13
Пользователь №: 17 249
Вечер добрый. Коллеги, не подскажите как выполнить временной анализ DDR3 корки для ПЛИС XC7K325T-2FFG900C.
Расскажу что делаю по этапам.
1. Сгенерил корку DDR3, в качестве пользовательского интерфейса взял User Interface (UI). Корку включил в тестовый проект (необходимо разобраться с пользовательскими сигналами, ну и заодно посмотреть, как работает память).
2. Подключил сгенерированный коркой .ucf-файл к проекту. Все скомпилил, вроде ошибок нет.
3. Сделал test bench, в котором сформировал сигнал сброса и дифференциальный тактовый сигнал 200 МГц.
4. Ну и все это запустил на временной анализ, но... тишина, калибровка памяти не начинается.
Пробовал (из UG586) запустить временной анализ корки из папки "example_design". Там все красиво получается, сразу после сброса начинается калибровка памяти и т.д. Но во первых они выполняют поведенческий анализ корки (behavirial), ну и во вторых не все у них там прозрачно.
Я не могу понять почему у меня не запускается процесс калибровки памяти, ведь достаточно наличия двух сигналов - тактовой и сброса.
dmitry-tomsk
сообщение May 23 2013, 03:50
Пользователь №: 2 741
А чем моделируете и из под чего? Возможно, модель памяти подключена с ошибками.
ovs_pavel
сообщение May 23 2013, 08:50
А можно поподробнее насчет модели памяти. Нашел такую вот переписку (на англ. сайте):
Quest: I create a DDR3 controller for Virtex 7 through MIG. I want to do simulation in Modelsim. I just have a genral question is:
when we simulation DDR3 controller core in Modelsim, do we need a behavior model in testbench to simulate the DDR3 phy? Or we can don't care about the connections of DDR3 controller to DDR3 phy, simulate the DDR3 controller alone?
Repl: Yes you need a DDR3 model which can be obtained from you memory vendor's website. Or if you are using Micron, MIG can generate it for you with signing the license agreement.
Т.е. получается без подключения верилоговской модели памяти ничего не запуститься? Я на времянке смотрю как раз пины, которые должны подключаться к памяти. На них же хоть какое то "шевеление" должно быть?
dmitry-tomsk
сообщение May 23 2013, 10:27
Не запустится. Кроме того, будьте внимательны, не всегда эта модель подключается корректно, в planahead+modelsim у меня работала без проблем, а в ise+modelsim упорно не видел заголовочный файл, запускалось моделирование с параметрами по умолчанию и сигнала калибровки не было. Смотрите также параметр SIMULATION в модели MIG, без него долго придётся ждать окончания калибровки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
