> Субнаносекундный измеритель временных интервалов на ПЛИС
MIX@
сообщение May 23 2013, 13:12
Пользователь №: 43 756
Доброго времени суток!
Необходимо с очень высокой точностью (разрешение - 100 ps) померить разность фаз между двумя прямоугольными 5Мгц сигналами. Фактически, фазовый детектор для ФАПЧа.
Понятно, что в лоб (счётчик, работающий на высокой частоте) такую задачу не решить, т.к. период 100 пс соответствует 10GHz сигналу. Даже если использовать хак - 8 счётчиков от частот, сдвинутых на 45 градусов относительно друг друга, с последующим их сложением (усреднением) - понадобится клок на 1,25 GHz.
Есть мнения - возможно ли в принципе решить такую задачу целиком в ПЛИС?
Заранее спасибо.
Petr_I
сообщение May 23 2013, 18:37
Пользователь №: 59 793
Возможно. Делается на линии задержки и цепочки из триггеров. В гугле полно статей на эту тему, даже примеры есть.
Но на практике это жуткий гемрой.
На спец микросхеме проще и сильно дешевле.
- MIX@   Субнаносекундный измеритель временных интервалов на ПЛИС   May 23 2013, 13:12
- - rx3apf   Вряд ли. Внешние компоненты все равно потребуются....   May 23 2013, 13:30
|- - MIX@   Цитата(rx3apf @ May 23 2013, 17:30) Вряд ...   May 23 2013, 13:39
|- - rx3apf   Цитата(MIX@ @ May 23 2013, 17:39) Преобра...   May 24 2013, 10:48
- - _pv   http://lmgtfy.com/?q=fpga+tdc   May 23 2013, 13:50
|- - crono   Посмотрите вот на эту мелкосхему. Точность измере...   May 23 2013, 14:30
- - rudy_b   Можно использовать собственные задержки элементов ...   May 23 2013, 17:13
- - Gate   Или вот эту http://www.acam-usa.com/GPX.html   May 23 2013, 17:16
|- - Lmx2315   может эта тема натолкнёт на что-то дельное - http:...   May 23 2013, 19:04
|- - _Anatoliy   Если частоты одинаковые - оцифровать(АЦП),перемнож...   May 24 2013, 10:09
|- - winipuh   Цитата(_Anatoliy @ May 24 2013, 14:09) Ес...   May 28 2013, 17:54
|- - Lmx2315   QUOTE (winipuh @ May 28 2013, 21:54) P.S....   May 28 2013, 20:53
|- - _Anatoliy   Цитата(winipuh @ May 28 2013, 19:54) Инте...   May 29 2013, 06:56
- - alexadmin   Цитата(MIX@ @ May 23 2013, 17:12) Доброго...   May 24 2013, 11:08
- - MIX@   Всем спасибо за советы. Предварительно принято реш...   May 28 2013, 12:42
|- - Bad0512   Цитата(MIX@ @ May 28 2013, 19:42) Всем сп...   May 28 2013, 14:08
- - Lmx2315   QUOTE (MIX@ @ May 23 2013, 17:12) Доброго...   May 28 2013, 14:42
|- - Bad0512   Цитата(Lmx2315 @ May 28 2013, 21:42) ..об...   May 28 2013, 15:15
||- - Lmx2315   QUOTE (Bad0512 @ May 28 2013, 19:15) Можн...   May 28 2013, 15:23
|- - winipuh   Цитата(Lmx2315 @ May 28 2013, 18:42) ..об...   May 28 2013, 17:19
|- - Lmx2315   QUOTE (winipuh @ May 28 2013, 21:19) Если...   May 28 2013, 17:28
- - _pv   сколько времени есть на измерение этого фазового с...   May 29 2013, 06:38
- - st232bd   Цитата.да, это я глупость сморозил, извиняюсь пере...   May 30 2013, 16:23
- - dvladim   Можно попробовать с помощью PLL в ПЛИС: PLL цепляе...   Jun 1 2013, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
