> Одновременная работа USB и Ethernet на STM32F407VG
Leopoldius
сообщение May 23 2013, 10:39
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Добрый день.
Озадачился я одновременной работой USB и Ethernet на сабже, в качестве PHY планирую использовать DP83848 в режиме RMII. Для этого ее необходимо тактировать от 50мгц клока и я так понимаю процессор тоже должен его получать, если верить ДШ. Проблема состоит в том что я не могу найти "правильную частоту". Что бы обеспечить условие 48МГц для USB и 50МГц для RMII. Единственный вариант, который приходит в голову тактировать от таймера встроенного в процессор. Их там все равно много и у меня есть свободные. Подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации. Вариант с MII выглядит очень даже интересно, но все же, много ног, жалко их...
vlad_new
сообщение May 23 2013, 18:21
Пользователь №: 58 127
Запросто. К примеру для STM32F207 это выглядит так:
  *        System Clock source                    | PLL (HSE)
  *        SYSCLK(Hz)                             | 120000000
  *        HCLK(Hz)                               | 120000000
  *        AHB Prescaler                          | 1
  *        APB1 Prescaler                         | 4
  *        APB2 Prescaler                         | 2
  *        HSE Frequency(Hz)                      | 25000000
  *        PLL_M                                  | 25
  *        PLL_N                                  | 240
  *        PLL_P                                  | 2
  *        PLL_Q                                  | 5
  *        Flash Latency(WS)                      | 3
  *        Prefetch Buffer                        | ON
  *        Instruction cache                      | ON
  *        Data cache                             | ON
  *        Require 48MHz for USB OTG FS,          | Enabled
  *        SDIO and RNG clock                     |
Для F4 надо просто пересчитать.
Короче кварц в 25 мГц спосет USB и Ethernet одновременно.
demiurg_spb
сообщение May 24 2013, 06:50
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Короче кварц в 25 мГц спасёт USB и Ethernet одновременно.
+1
для STM32F107 где-то также при кварце 25 мГц:
PPL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz
PPL1 configuration: PLLCLK = (PLL2 / 5) * 9 = 72 MHz
- Leopoldius   Одновременная работа USB и Ethernet на STM32F407VG   May 23 2013, 10:39
- - Flexz   Цитата(Leopoldius @ May 23 2013, 14:39) Д...   May 23 2013, 16:31
- - Flexz   При чем тут кварц в 25МГц? В вашем примере входная...   May 23 2013, 19:23
- - vlad_new   Не понятно что Вы этим хотели сказать. USB 48 мгц ...   May 24 2013, 02:54
|- - aoreh   Цитата(vlad_new @ May 24 2013, 05:54) Не ...   May 24 2013, 05:57
- - andrewlekar   А чо нельзя поприличнее PHY поставить и не заморач...   May 24 2013, 07:23
- - Flexz   Цитата(vlad_new @ May 24 2013, 06:54) Не ...   May 24 2013, 09:03
- - vlad_new   ЦитатаТкните меня носом в функцию удвоения HSE для...   May 25 2013, 00:13
- - Flexz   Цитата(vlad_new @ May 25 2013, 04:13) А с...   May 25 2013, 16:44
- - Golikov A.   чего то я не понимаю при общении мак контролера и...   May 25 2013, 19:46
- - Flexz   А почему нет? Типовая схема включения DP-шки - 50М...   May 26 2013, 07:18
- - vlad_new   ЦитатаВидимо можно как-то еще, оттолкнувшись именн...   May 26 2013, 20:52
- - Flexz   Цитата(vlad_new @ May 27 2013, 00:52) А я...   May 27 2013, 06:41
|- - aoreh   Цитата(Flexz @ May 27 2013, 09:41) Мне де...   May 27 2013, 07:42
- - Golikov A.   я так понимаю у человека уже есть плата с уже запа...   May 27 2013, 10:11
- - vlad_new   На лапе точно можно получить 50 мгц - это я провер...   May 27 2013, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:47
