Косяки трассировки DDR3 |
May 23 2013, 12:39
Пользователь №: 6 345
Добрый день. Неделю ковыряю плату с DDR3 разведеную китайцами по рефренсу. Все симптомы неустойчивой работы памяти, те тесты памяти в загрузчике проходят, но только даешь нагрузку процу (2 процессора+ медиа процессор), валятся сегментэшини и усе виснет. Питание ядра вычистил по полной, ни пульсаций, ни особых шумов. Предыстория платы такая, 4 слоя, сигнальные слои наружные. Китайцы взяили реф, все что касается трассировки DDR3 - скопипастили. Только в рефе во внутреннм питающем слое, все что находтся под DDR3 сигналами - один потенциал - питание DDR3 (1,5 вольта). У китайцев - разорваный полигон и их пресекают плейны 1 вольт - ядро,12 вольт - основное питание, 3,3 вольта- питание периферии. На цветной картинке (китайская разводка) 1. Синий - 1.5В питание DDR3 2. Зеленый -12В основное питание. 3.Красные полигоны - 1В ядро и 3.3 вольта - периферия. На второй картинке (черен-белая) - референс. Центральный полигон - питание DDR3. Есть подозрение, что из-за этого память сбоит. Что народ думает по этому поводу? Приложил файл, как идут сигнальные линии DDR3 над полигонами (у китайцев).
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
May 25 2013, 10:28
Пользователь №: 40 127
Привет. примерно такая же проблема и 2 недели сроку ей. как то даже удивился увидев Вашу тему тоже платка с ddr3. в юбуте тест памяти проходит. проходит тест памяти и через jtag отладчик. ядро грузится норм и вроде как работает. Если не сложно опишите поподробней как и при каких условиях у вас происходит падение ядра и почему подозрения на ddr3? и сам лог падения увидеть. (он один и тотже всегда или разный?) У нас ядро падает если запустить пинг с компа на платку вот с такими парамерами: ping 192.169.1.1 -s 65000 -fКонечно первая мысль что причиной падения является сетевая часть. но каким то чудесным образом платка начинает жизнь если оперативку занять делом. например непрерывно копировать файлик (с помощью скрипта) из одной директории в другую. Даже видно через потребление. сам пинг видимо не сильно напрягает оперативку и потребление в данном режиме стандартное (ядро регулярно валится при входящем флуд-пинге). как только запускается скрипт с копированием, то потребление вырастает на 1вт.(ядро живет) Если у вас есть сетевая часть то можете выполнить такой же тест? спасиб!
КонстантинТ Косяки трассировки DDR3 May 23 2013, 12:39 Uree А могут ли китайцы подтвердить, что у них она тоже... May 23 2013, 13:01 КонстантинТ Цитата(Uree @ May 23 2013, 16:01) А могут... May 23 2013, 13:24 fractcon Народ думает что это экстремальный экстрим, развод... May 23 2013, 13:30 КонстантинТ Цитата(fractcon @ May 23 2013, 16:30) Нар... May 23 2013, 13:39 Uree Не экстрим. При правильной трассировке все работае... May 23 2013, 13:40 КонстантинТ Цитата(Uree @ May 23 2013, 16:40) Не экст... May 23 2013, 13:45 vitan Цитата(Uree @ May 23 2013, 17:40) Не экст... May 23 2013, 13:54 КонстантинТ Цитата(vitan @ May 23 2013, 16:54) +1. Я ... May 23 2013, 14:01  vitan Цитата(КонстантинТ @ May 23 2013, 18:01) ... May 23 2013, 15:49   КонстантинТ Цитата(vitan @ May 23 2013, 18:49) Ну да,... May 23 2013, 15:52 Uree Между, чтобы переменная составляющая пошла "п... May 23 2013, 15:01 КонстантинТ Цитата(neiro80 @ May 25 2013, 13:28) Прив... Jun 4 2013, 09:58  PCBtech Цитата(КонстантинТ @ Jun 4 2013, 13:58) Э... Jun 17 2013, 10:45   КонстантинТ Цитата(PCBtech @ Jun 17 2013, 13:45) Там ... Jun 25 2013, 06:37 ClayMan А можно попросить выложить референс-дизайн платы п... Jun 10 2013, 10:10 КонстантинТ Оттрассировал свою плату. Тщательно выровнял все д... Jun 30 2013, 18:04 Restinstage 2КонстантинТ
В чем просчитываете, в Batch Simulati... Jul 1 2013, 07:20 КонстантинТ Цитата(Restinstage @ Jul 1 2013, 10:20) 2... Jul 1 2013, 07:48  vitan Цитата(КонстантинТ @ Jul 1 2013, 11:48) к... Jul 1 2013, 07:58   КонстантинТ Цитата(vitan @ Jul 1 2013, 10:58) Я хоть ... Jul 1 2013, 08:08    vitan Цитата(КонстантинТ @ Jul 1 2013, 12:08) Б... Jul 1 2013, 08:13     КонстантинТ Цитата(vitan @ Jul 1 2013, 11:13) Сорри, ... Jul 1 2013, 08:16      vitan Цитата(КонстантинТ @ Jul 1 2013, 12:16) П... Jul 1 2013, 08:19 Uree Я смотрю Вы еще ровняете... Вопрос - учитывались л... Jul 1 2013, 08:15 КонстантинТ Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 11:15) Я смотрю... Jul 1 2013, 08:24  vitan Цитата(КонстантинТ @ Jul 1 2013, 12:24) Т... Jul 1 2013, 08:36   КонстантинТ Цитата(vitan @ Jul 1 2013, 11:36) Имеется... Jul 1 2013, 08:44 Uree Информация по Pin Delay у Броадкома есть, во всех ... Jul 1 2013, 09:14 КонстантинТ Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 12:14) Информац... Jul 1 2013, 09:24 skripach Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 12:14) Информац... Jul 1 2013, 13:52 Uree Бизнес штука жестокая... хочешь выживать - научись... Jul 1 2013, 10:04 КонстантинТ Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 13:04) Бизнес ш... Jul 1 2013, 10:30 Uree 1mils ~ 0.18ps
1mm ~ 7ps Jul 1 2013, 11:27 КонстантинТ Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 14:27) 1mils ~ ... Jul 1 2013, 12:07 Uree Во-первых я их не ввожу в Гиперлинкс, а задаю в са... Jul 1 2013, 12:52 Restinstage Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 16:52) Во-первы... Jul 1 2013, 13:39  fill Цитата(Restinstage @ Jul 1 2013, 17:39) А... Jul 1 2013, 15:13   КонстантинТ Цитата(fill @ Jul 1 2013, 18:13) Колонки ... Jul 2 2013, 05:48 КонстантинТ Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 15:52) Во-первы... Jul 1 2013, 13:59 skripach ЦитатаНо зачем там резисторы стоят на дифлинии.
От... Jul 1 2013, 14:05 Uree По какой картинке? Какие адреса? На картинке первы... Jul 1 2013, 14:06 skripach Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 17:06) ЗЫ При ч... Jul 1 2013, 14:25  Uree Цитата(skripach @ Jul 1 2013, 16:25) Спас... Jul 1 2013, 14:57 КонстантинТ Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 17:06) По какой... Jul 1 2013, 14:37 Restinstage 2КонстантинТ
Давайте окончательно проясним что же ... Jul 2 2013, 07:04 Uree А знаете, что самое странное в этой ситуации? Вот ... Jul 2 2013, 07:07 fill Цитата(Uree @ Jul 2 2013, 11:07) А знаете... Jul 2 2013, 09:59 КонстантинТ Цитата(Uree @ Jul 2 2013, 10:07) А знаете... Jul 2 2013, 18:00  Uree Цитата(КонстантинТ @ Jul 2 2013, 20:00) Г... Jul 2 2013, 19:07   КонстантинТ Цитата(Uree @ Jul 2 2013, 22:07) Все, что... Jul 2 2013, 19:22 Uree Хорошо, красиво выглядит. А где eye diagram для си... Jul 2 2013, 10:18 Uree С чего вдруг такое понимание... где я написал, что... Jul 2 2013, 20:08 КонстантинТ Цитата(Uree @ Jul 2 2013, 23:08) С чего в... Jul 2 2013, 20:40 SmartDesign Думаю что надо проверить сигналы на соответствие т... Jul 17 2013, 03:51 КонстантинТ Цитата(SmartDesign @ Jul 17 2013, 06:51) ... Jul 20 2013, 21:31 SmartDesign Поздравляю! Дорогу осилит идущий Jul 21 2013, 04:25 КонстантинТ Цитата(SmartDesign @ Jul 21 2013, 07:25) ... Sep 10 2013, 20:11
