Финишные покрытия ПП. Проблемы на СВЧ, Вопросы влияния гальванических и иммерсионных покрытий ПП на потери |
May 25 2013, 06:18
Пользователь №: 74 290
Здравствуйте, коллеги. Хотелось бы обсудить эффект увеличения потерь при покрытии плат иммерсионным золотом. На медь сначала кладется никель 6-8 мкм, обладающий плохой проводимостью, затем осаждается золото в пределах микрона. Скин-слой примерно 1-2 мкм, то есть попадает в никель, и наблюдается увеличение потерь. Причем она зависит от толщины золота, которое никак не контролируется, а ведь именно в нем максимальна плотность тока. Речь идет об уменьшении амплитуды коэффициента передачи на несколько процентов, но децибелы штука логарифмическая, поэтому прирост существенный. Кто-то проводил такое исследование? Может, кто-то разобрался в природе этого фокуса? Поделитесь опытом, решается ли задача с помощью гальванического покрытия?
May 25 2013, 15:37
Пользователь №: 76 788
Цитата(ledum @ May 25 2013, 18:32)  Честно говоря, как технолога микроэлектроники... Как то Ваш опыт не согласуется с тем, что сказано в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=40995Меня интересует кто же все таки прав и возможно ли использовать золочение. Вы говорите что ни в коем случае, другие участники, что никакого влияния до 10ГГц, золочение без проблем, технологи опять упираются и пишут что на СВЧ применять нельзя. Может кто нибудь внятно объяснить, влияет золочение или нет, и если да, то какие граничные условия применения. Спасибо.
Сообщение отредактировал fractcon - May 25 2013, 16:08
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
May 25 2013, 17:11
Пользователь №: 44 237
Цитата(fractcon @ May 25 2013, 18:37)  Как то Ваш опыт не согласуется с тем, что сказано в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=40995Меня интересует кто же все таки прав и возможно ли использовать золочение. Вы говорите что ни в коем случае, другие участники, что никакого влияния до 10ГГц, золочение без проблем, технологи опять упираются и пишут что на СВЧ применять нельзя. Может кто нибудь внятно объяснить, влияет золочение или нет, и если да, то какие граничные условия применения. Как это я говорю никоим образом золочение? У меня не было на СВЧ выше 200МГц ни одной пликоровой платы без золочения. Более 13 разных технологий золочения, 20 ванн на два тонкопленочных цеха с общим содержанием золота в 4кг и точностью поддержания не хуже 1г. Я за золото, не меньше 1-2мкм, но очень тонкий барьерный слой между медью и золотом. А не 5-6 мкм - просто с никелем никогда не работали - хрома хватало, медь через него очень слабо диффундирует. Без буферного слоя, даже при 4-6 мкм, все-таки приходили ремонтные платы (чаще всего трескались конденсаторы К10-9В, а не проблемы с платами) с легким почернением или позеленением, но это после 10-12 лет эксплуатации. При этом особых потерь в них не было. Золото должно быть плотным, в смысле не рыхлым - это технология гальваники, режимы. Если его надо чем-то приглаживать или крацевать - однозначно в брак. Другое дело, что возможно, применяются НЧ технологии (где большие скин-слои и золото для чисто поверхностной защиты) для СВЧ плат , но Таконики меня удивили
Сообщение отредактировал ledum - May 25 2013, 17:23
Zadorik Финишные покрытия ПП. Проблемы на СВЧ May 25 2013, 06:18 sergeyacv Потрите полоски стальной скрепкой. "Уплотните... May 25 2013, 08:30 ledum А вы уверены, что проблемы именно с золото-никель,... May 25 2013, 09:56 tema-electric Цитата(ledum @ May 25 2013, 16:56) А вы у... May 25 2013, 10:56 Zadorik ledum,
на диэлектрик я бы грешил в последнюю очере... May 25 2013, 12:00 EUrry Цитата(tema-electric @ May 25 2013, 14... May 25 2013, 14:29 ledum Честно говоря, как технолога микроэлектроники, уди... May 25 2013, 14:32 EUrry И вообще, из чего и какой толщины исходные проводн... May 25 2013, 15:36 fractcon Спасибо за развернутый ответ. May 25 2013, 18:02 VCO А я пришёл к выводу, что и с золочением, и с сереб... May 25 2013, 18:14 Zadorik ledum,
здорово, что среди нас есть технолог. Понят... May 25 2013, 19:54 Белый дед У меня сложилось впечатление, что лучше применять ... May 25 2013, 21:30 EVS Если вдруг кто еще не смотрел :
Nickel Character... May 25 2013, 23:26 EUrry Цитата(EVS @ May 26 2013, 03:26) Если вдр... May 26 2013, 10:15 Zadorik Спасибо всем, теперь ситуация прояснилась. May 27 2013, 10:27
