> сломался щуп, Сломался щуп P6139B
kumle
сообщение May 23 2013, 14:21
Пользователь №: 54 280
Всем привет, сломался щуп от тектроника DPO3052 500 MHz (щуп называется P6139B)
Точнее оторвалась иголочка которая на конце щупа (при снятом колпачке)
при этом разрушилась белая пластиковая втулочка в которую была запрессована иголка
и из трубочки выпал какой то длинный радиоэлемент (примерно 1 см длиной) который тоже обломился с краю
Я так понял что это и есть входной резистор на 10 МОм, так как щуп с делением 10x, да и в даташите так сказано.
Спрашивается, можно ли вместо этого длиннючего резистора подпаять аккуратно туда ЧИП резистор 10 Мом 1%,
и что из этого может выйти ?
Может кто сталкивался?
Вообще эта иголка вместе с металлической трубкой выкручивается из щупа, и наверное замена этой штуки дешевле чем покупка самого щупа,
но в сервисе тектроника (я туда написал письмо) пока молчат.
kumle
сообщение May 23 2013, 18:23
нашел эту запчасть на сайте tek.com, называется P6139B replacement tip (part number 206-0635-00), а как ее заполучить большой вопрос?
Ruslan1
сообщение May 24 2013, 11:13
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Заполучить или купить за деньги? Если заполучить- то скорее вас отфутболят (проигнорируют) если Вы не VIP-контора.
А если купить - то оно просто в магазинах продается, первый попавшийся это ебей, 240 зеленых за щуп. Как минимум вижу двух продавцов. Может где и дешевле есть.
kumle
сообщение May 24 2013, 19:29
Не, я не хочу покупать щуп целиком, я хочу купить наконечник от него, он с резьбой,поэтому его можно заменить, а называется он replacement tip. Hа ebay такого нет, а на сайте tek.com есть в разделе запчастей для ремонта, но я так понял их могут заказывать токо ремонтные конторы. Но в нашей ремонтной конторе которая является сертифицированной для тектроника мне в ремонте щупа отказали, сказали что могут только предложить купить новый!
VCO
сообщение May 25 2013, 19:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
