Схема совпадений, необходимо определить момент совпадения тактовых сигналов |
May 23 2006, 23:54
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 13 651
что-то форум слегка глючит и сообщение куда-то пропало. пробую ещё раз
доброго всем времени суток.
по учёбе возникла необходимость промоделировать парочку схем, методом научного тыка вроде бы немного разобрался, но не могу придумать, как реализовать вот что:
у меня есть 2 тактовых сигнала с близкими частотами, например, 125 и 130 МГц. они стартуют в разные моменты времени и по идее, рано или поздно их передние фронты должны совпасть. вот этот момент и нужно определить - то есть сделать схему совпадений для тактовых сигналов.
есть какой-нибудь _простой_ метод, позволяющий это сделать? может, какая-нить хитрая мегафункция имеется...
ЗЫ. пользуюсь Quartus, если это имеет значение.
May 24 2006, 07:17
Пользователь №: 16 880
Сначала объедините по И оба сигнала, затем этот объединенный и сигнал более высокой частоты подайте на xor. Осталось отловить тот тактовый период, на котором не будет импульса на вых. xor
May 24 2006, 11:04
Пользователь №: 9 885
Цитата(Kazap @ May 24 2006, 11:17)  Сначала объедините по И оба сигнала, затем этот объединенный и сигнал более высокой частоты подайте на xor. Осталось отловить тот тактовый период, на котором не будет импульса на вых. xor  А чем такой подход не нравится? Только здесь еще будут выделяться совпадения по спаду, надо придумать как их отбрасывать
May 24 2006, 11:58
Пользователь №: 3 943
Цитата(KykyryzzZ @ May 24 2006, 15:04)  Цитата(Kazap @ May 24 2006, 11:17)  Сначала объедините по И оба сигнала, затем этот объединенный и сигнал более высокой частоты подайте на xor. Осталось отловить тот тактовый период, на котором не будет импульса на вых. xor  А чем такой подход не нравится? Только здесь еще будут выделяться совпадения по спаду, надо придумать как их отбрасывать 1. У Вас на выходе асинхронная игла с неопределенной сколь угодно малой длительностью. Что потом с ней делать дальше? 2. Причем при точном совпадении фронтов ее длительность =0 (если пренебречь задержками в И), т.е. возможна потеря. 3. Выходной сигнал будет всегда, если на И исказится положительный полупериод быстрейшего клока, т.е. время совпадения жестко определено и равно половине периода быстрейшего клока.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
//Nikson Схема совпадений May 23 2006, 23:54    KykyryzzZ Цитата(Gate @ May 24 2006, 15:58) 1. У Ва... May 24 2006, 13:05 sazh Странная задача. А смысл в чем?
По идее Вы можете ... May 24 2006, 08:24 Gate Я бы сделал так:
1. Рассматривать один сигнал как ... May 24 2006, 09:56 sazh А Вы все не пишите.
Вы только приготовьте из клок... May 24 2006, 10:16 Gate Цитата(sazh @ May 24 2006, 14:16) А Вы вс... May 24 2006, 11:04 Magnum Ну например если использовать PLL то можно там выв... May 24 2006, 10:55 sazh // Эта система определит совпадение фронтов, если ... May 24 2006, 11:26 Gate Цитата(sazh @ May 24 2006, 15:26) // Эта ... May 24 2006, 11:38 sazh ///Вы невнимательно прочитали мой пост, или не под... May 24 2006, 12:01 Gate Цитата(sazh @ May 24 2006, 16:01) ///Вы н... May 24 2006, 12:34 sazh Вы имеете в виду ситуацию, когда частоты близки и ... May 24 2006, 13:12 Gate Цитата(sazh @ May 24 2006, 17:12) У моего... May 24 2006, 13:36 Евгений Николаев Решал однажды такую задачу. Не всё так просто, как... May 24 2006, 14:24 //Nikson уххх, граждане.. ну и дискуссию устроили только ... May 24 2006, 17:05 DmitryR Посмотрите у Xilinx XAPP250 - там есть схема на дв... May 25 2006, 07:39
