> STM32F4 USART посылка данных, Не отсылаются все байты
BlackOps
сообщение May 26 2013, 18:04
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
вот моя настройка УСАРТ:
CODE
uint32_t config_usart3(void)
// USART3 Related configuration
// enable clock
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN;
// 1) Setting UE, amd M bits
USART3-> CR1 |= 0x2000; // UE = 1
// 2) Programming number of stop bits if needed
// 3) Enable DMA if needed
// 4) set the Baud Rate
// BAUD = fck / ( 8 * (2 - OVER8) * USARTDIV )
// fck = 42MHz,
// OVER8 = 0
// Choose BAUD = 115200
// then: USARTDIV = fck / ( 8 * (2 -OVER8) * BAUD = 22.75
// BRR = (22 << 4) | ( 0.75 * 16) = 364,
// or: BRR = fck / BAUD = 42MHz / 115200 = 364
USART3->BRR = 364;
// enable transmitter
USART3->CR1 |= USART_CR1_TE;
// enable receiver
USART3->CR1 |= USART_CR1_RE;
return 0;
а вот собственно код отсылки:
CODE
uint8_t mem_read_gyro(USART_TypeDef *USART_ID )
int i=0; // loop var
//send read buffer to USART
for(i=0;i<=17281024;i++)
// check if TXE bit is set
while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TXE)) );
USART_ID->DR = 0x5d;//mem_gyro_buf[i]; // sending a byte
// check if TC bit is set
while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TC)) );
return 0;
как видите проверяю TC и TXE, цикл ожидания бесконечный, так что если с битами была бы проблема код застрял бы на цикле. Но в моем случае вся функция исполняыется в коде успешно, но когда проверяю на компе то программа регистрирует меньшее количество байт например: 15 547 966(столько же байт и вижу в бинарном файле), а должно 17 281 024 байт.
причем интерестно то, что количество полученных байт постоянно разное, но всегда меньше чем 17 281 024 байт.
в чем тут еще может быть проблема? вот настройки терминала:
Baud:115200
DataSize: 8
parity: none
Handshake: off
mode: free
что тут еще может быть нетак?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 26 2013, 18:27
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
- - Flexz   А что именно на принимающей стороне? какая ОС, com...   May 26 2013, 18:22
- - BlackOps   вот кабель который я использую, USB-FTDI cable : ...   May 26 2013, 19:01
|- - mdmitry   Цитата(BlackOps @ May 26 2013, 23:01) вот...   May 27 2013, 16:52
- - BlackOps   я решил проверить какое минимальное количество бай...   May 26 2013, 21:00
- - Genadi Zawidowski   Попробуйте мою терминалку. Настройки - Alt+F3. Нач...   May 26 2013, 21:25
- - BlackOps   не могу запустить программу Вашу, говорит: telnet3...   May 26 2013, 21:47
- - Genadi Zawidowski   Похоже было обе 64-х битных версии... Скомпилирова...   May 26 2013, 21:55
- - BlackOps   значок поменялся, появилась иконка у программы, но...   May 26 2013, 22:13
- - BlackOps   я просто не понимаю в чем еще там может быть пробл...   May 27 2013, 02:27
- - BlackOps   я например понимаю если бы это был прием данных бо...   May 27 2013, 05:27
- - Golikov A.   буфер со стороны компа где то килобайта 2. Какие б...   May 27 2013, 05:46
- - BlackOps   я сейчас сделал именно так как вы сказали, соедени...   May 27 2013, 06:11
|- - DmitryM   Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 10:11) я с...   May 27 2013, 06:20
- - BlackOps   замкнул контрольные пины тоже, проверил, с контрол...   May 27 2013, 06:36
|- - DmitryM   Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 10:36) зам...   May 27 2013, 07:33
|- - ar__systems   Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 01:36) зам...   Jun 8 2013, 12:17
- - BlackOps   Xon/Xoff режим вообще делает так что программа тер...   May 27 2013, 07:43
|- - DmitryM   Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 11:43) Xon...   May 27 2013, 09:34
- - Golikov A.   Погодите погодите! когда вы замыкаете контрол...   May 27 2013, 10:02
|- - BlackOps   Цитата(Golikov A. @ May 27 2013, 15:02) П...   May 27 2013, 10:13
- - BlackOps   еще такой вопрос, для того чтоб стм32 использовал ...   May 27 2013, 10:05
- - Golikov A.   есть хороший терминал, называется com terrminal v1...   May 27 2013, 10:07
- - Golikov A.   А... прошу прощения, я думал у вас так и сделано, ...   May 27 2013, 10:18
- - BlackOps   нет.., у меня плата Stm32Discovery, и от нее прово...   May 27 2013, 10:21
- - Golikov A.   Ножки РТС/CTR это ножки уровня прибора. То есть эт...   May 27 2013, 10:23
- - BlackOps   так вот ворос тогда: в моем случае ФТДИ если набир...   May 27 2013, 10:24
- - Golikov A.   Все тогда я все правильно понял.... странно конечн...   May 27 2013, 10:27
- - BlackOps   странно... вот это например из мануала СТМ32 Цитат...   May 27 2013, 10:27
- - Golikov A.   если бы ФТДИ был конечным прибором, то да. Но фтди...   May 27 2013, 10:32
- - BlackOps   а как насчет ругих решений которые нормально работ...   May 27 2013, 10:39
|- - DmitryM   Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 14:39) исх...   May 27 2013, 16:54
- - Golikov A.   У меня всегда УАРТ был с протоколом. Обычно РС485+...   May 27 2013, 10:57
- - BlackOps   а вот и то как ФТДИ это описывает: http://www.ftdi...   May 27 2013, 17:34
|- - DmitryM   Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 21:34) а в...   May 27 2013, 17:41
|- - vptr   Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 20:34) Так...   May 28 2013, 11:00
- - Golikov A.   странно это вообще... неужели если это переходник...   May 28 2013, 05:58
- - Сергей Борщ   QUOTE (BlackOps @ May 27 2013, 13:05) еще...   May 28 2013, 06:25
- - Dopler   Удивительные вещи народ рассказывает про компьютер...   Jun 7 2013, 20:01
|- - Golikov A.   Цитата(Dopler @ Jun 8 2013, 00:01) Удивит...   Jun 9 2013, 18:51
|- - vptr   Цитата(Dopler @ Jun 8 2013, 00:01) Удивит...   Jun 10 2013, 11:53
- - Golikov A.   может у них 2090-ые, параллельная реальность... в...   Jun 10 2013, 17:13
|- - vptr   Цитата(Golikov A. @ Jun 10 2013, 21:13) м...   Jun 10 2013, 20:32
||- - Сергей Борщ   QUOTE (vptr @ Jun 10 2013, 23:32) максима...   Jun 11 2013, 06:07
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jun 10 2013, 23:13) м...   Jun 11 2013, 04:20
- - Golikov A.   через драйвер или как виртуальный ком порт? А у м...   Jun 11 2013, 05:16
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jun 11 2013, 11:16) ч...   Jun 11 2013, 08:20
||- - Golikov A.   Цитата(jcxz @ Jun 11 2013, 12:20) Драйвер...   Jun 11 2013, 08:58
|- - Dopler   Цитата(Golikov A. @ Jun 11 2013, 09:16) ч...   Jun 12 2013, 12:40
|- - jcxz   Цитата(Dopler @ Jun 12 2013, 18:40) COM-п...   Jun 12 2013, 17:36
|- - Dopler   Цитата(jcxz @ Jun 12 2013, 21:36) Здорово...   Jun 12 2013, 19:10
|- - jcxz   Цитата(Dopler @ Jun 13 2013, 01:10) ADUM4...   Jun 13 2013, 07:14
- - Golikov A.   езернет оптику! 100% развязка от всего) Пра...   Jun 12 2013, 20:45
|- - Dopler   Цитата(Golikov A. @ Jun 13 2013, 00:45) х...   Jun 13 2013, 08:01
- - Golikov A.   ну я бы говорил прикинуться Масс Тораже - то есть...   Jun 13 2013, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:23
