STM32F4 USART посылка данных, Не отсылаются все байты |
May 26 2013, 18:04
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
вот моя настройка УСАРТ: CODE uint32_t config_usart3(void) {
//============================================================================= // USART3 Related configuration //============================================================================= // enable clock RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN;
// 1) Setting UE, amd M bits USART3-> CR1 |= 0x2000; // UE = 1
// 2) Programming number of stop bits if needed
// 3) Enable DMA if needed
// 4) set the Baud Rate // BAUD = fck / ( 8 * (2 - OVER8) * USARTDIV ) // fck = 42MHz, // OVER8 = 0 // Choose BAUD = 115200 // then: USARTDIV = fck / ( 8 * (2 -OVER8) * BAUD = 22.75 // BRR = (22 << 4) | ( 0.75 * 16) = 364, // or: BRR = fck / BAUD = 42MHz / 115200 = 364 USART3->BRR = 364;
// enable transmitter USART3->CR1 |= USART_CR1_TE;
// enable receiver USART3->CR1 |= USART_CR1_RE;
return 0; } а вот собственно код отсылки: CODE uint8_t mem_read_gyro(USART_TypeDef *USART_ID ) {
int i=0; // loop var
//send read buffer to USART for(i=0;i<=17281024;i++) { // check if TXE bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TXE)) );
USART_ID->DR = 0x5d;//mem_gyro_buf[i]; // sending a byte // check if TC bit is set while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TC)) ); }
return 0; } как видите проверяю TC и TXE, цикл ожидания бесконечный, так что если с битами была бы проблема код застрял бы на цикле. Но в моем случае вся функция исполняыется в коде успешно, но когда проверяю на компе то программа регистрирует меньшее количество байт например: 15 547 966(столько же байт и вижу в бинарном файле), а должно 17 281 024 байт. причем интерестно то, что количество полученных байт постоянно разное, но всегда меньше чем 17 281 024 байт. в чем тут еще может быть проблема? вот настройки терминала: Baud:115200 DataSize: 8 parity: none Handshake: off mode: freeчто тут еще может быть нетак?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 26 2013, 18:27
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
May 27 2013, 07:33
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 10:36)  замкнул контрольные пины тоже, проверил, с контролем потока тоже самое(иногда пересылаются все 600 001 байт, а в основном конечноже не все)... это нормально? Нет, не нормально. Цитата разве когда этот FTDI кабель работает в режиме замкнутом - Эхо, и в режиме контроля потока он не должен ждать пока его буфера освободятся перед тем как самому себе вновь новые данные отсылать? Может это связано с терминальной программой? Например, гипертерминал вообще ничего не принимает и не передает, если включен аппаратный контроль, а сами выводы RTS/CTS не подключены. Xon/Xoff режим не пробовали?
BlackOps STM32F4 USART посылка данных May 26 2013, 18:04 Flexz А что именно на принимающей стороне? какая ОС, com... May 26 2013, 18:22 BlackOps вот кабель который я использую, USB-FTDI cable :
... May 26 2013, 19:01 mdmitry Цитата(BlackOps @ May 26 2013, 23:01) вот... May 27 2013, 16:52 BlackOps я решил проверить какое минимальное количество бай... May 26 2013, 21:00 Genadi Zawidowski Попробуйте мою терминалку.
Настройки - Alt+F3. Нач... May 26 2013, 21:25 BlackOps не могу запустить программу Вашу, говорит:
telnet3... May 26 2013, 21:47 Genadi Zawidowski Похоже было обе 64-х битных версии... Скомпилирова... May 26 2013, 21:55 BlackOps значок поменялся, появилась иконка у программы, но... May 26 2013, 22:13 BlackOps я просто не понимаю в чем еще там может быть пробл... May 27 2013, 02:27 BlackOps я например понимаю если бы это был прием данных бо... May 27 2013, 05:27 Golikov A. буфер со стороны компа где то килобайта 2. Какие б... May 27 2013, 05:46 BlackOps я сейчас сделал именно так как вы сказали, соедени... May 27 2013, 06:11 DmitryM Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 10:11) я с... May 27 2013, 06:20 ar__systems Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 01:36) зам... Jun 8 2013, 12:17 BlackOps Xon/Xoff режим вообще делает так что программа тер... May 27 2013, 07:43 DmitryM Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 11:43) Xon... May 27 2013, 09:34 Golikov A. Погодите погодите!
когда вы замыкаете контрол... May 27 2013, 10:02 BlackOps Цитата(Golikov A. @ May 27 2013, 15:02) П... May 27 2013, 10:13 BlackOps еще такой вопрос, для того чтоб стм32 использовал ... May 27 2013, 10:05 Golikov A. есть хороший терминал, называется com terrminal v1... May 27 2013, 10:07 Golikov A. А... прошу прощения, я думал у вас так и сделано, ... May 27 2013, 10:18 BlackOps нет.., у меня плата Stm32Discovery, и от нее прово... May 27 2013, 10:21 Golikov A. Ножки РТС/CTR это ножки уровня прибора. То есть эт... May 27 2013, 10:23 BlackOps так вот ворос тогда: в моем случае ФТДИ если набир... May 27 2013, 10:24 Golikov A. Все тогда я все правильно понял.... странно конечн... May 27 2013, 10:27 BlackOps странно... вот это например из мануала СТМ32
Цитат... May 27 2013, 10:27 Golikov A. если бы ФТДИ был конечным прибором, то да. Но фтди... May 27 2013, 10:32 BlackOps а как насчет ругих решений которые нормально работ... May 27 2013, 10:39 DmitryM Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 14:39) исх... May 27 2013, 16:54 Golikov A. У меня всегда УАРТ был с протоколом. Обычно РС485+... May 27 2013, 10:57 BlackOps а вот и то как ФТДИ это описывает: http://www.ftdi... May 27 2013, 17:34 DmitryM Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 21:34) а в... May 27 2013, 17:41 vptr Цитата(BlackOps @ May 27 2013, 20:34) Так... May 28 2013, 11:00 Golikov A. странно это вообще...
неужели если это переходник... May 28 2013, 05:58 Сергей Борщ QUOTE (BlackOps @ May 27 2013, 13:05) еще... May 28 2013, 06:25 Dopler Удивительные вещи народ рассказывает про компьютер... Jun 7 2013, 20:01 Golikov A. Цитата(Dopler @ Jun 8 2013, 00:01) Удивит... Jun 9 2013, 18:51 vptr Цитата(Dopler @ Jun 8 2013, 00:01) Удивит... Jun 10 2013, 11:53 Golikov A. может у них 2090-ые, параллельная реальность...
в... Jun 10 2013, 17:13 vptr Цитата(Golikov A. @ Jun 10 2013, 21:13) м... Jun 10 2013, 20:32  Сергей Борщ QUOTE (vptr @ Jun 10 2013, 23:32) максима... Jun 11 2013, 06:07 jcxz Цитата(Golikov A. @ Jun 10 2013, 23:13) м... Jun 11 2013, 04:20 Golikov A. через драйвер или как виртуальный ком порт?
А у м... Jun 11 2013, 05:16 jcxz Цитата(Golikov A. @ Jun 11 2013, 11:16) ч... Jun 11 2013, 08:20  Golikov A. Цитата(jcxz @ Jun 11 2013, 12:20) Драйвер... Jun 11 2013, 08:58 Dopler Цитата(Golikov A. @ Jun 11 2013, 09:16) ч... Jun 12 2013, 12:40  jcxz Цитата(Dopler @ Jun 12 2013, 18:40) COM-п... Jun 12 2013, 17:36   Dopler Цитата(jcxz @ Jun 12 2013, 21:36) Здорово... Jun 12 2013, 19:10    jcxz Цитата(Dopler @ Jun 13 2013, 01:10) ADUM4... Jun 13 2013, 07:14 Golikov A. езернет оптику! 100% развязка от всего)
Пра... Jun 12 2013, 20:45 Dopler Цитата(Golikov A. @ Jun 13 2013, 00:45) х... Jun 13 2013, 08:01 Golikov A. ну я бы говорил
прикинуться Масс Тораже - то есть... Jun 13 2013, 12:45
