Охлаждение LFPAK(Power SO-8) через плату, Как рассчитать/промоделировать/оценить? |
May 27 2013, 07:53
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Есть преобразователь напряжения 12->33В на 300Вт. Частота преобразования 260 - 300кГц. Прототипом PCB послужил отладочник на примененной микросхеме + видеокарта. В итоге сделал 6 слоев по 18мкм(за это сильно не ругайте - нужно было уложиться в срочное производство резонита). Охлаждение планируется через плату с противоположной стороны установки транзисторов. C видюхи слизал 9 отверстий под брюхом полевика + собственные догадки про то, как передать тепло родили такую топологию в районе полевиков:  все переходные отверстия залиты припоем, сверху на транзисторы ничего не установлено. Отвод тепла только через пасту. Снизу лак с платы убран в округе транзисторов, и, через КПТ-8 и термопрокладку толщиной 2,5 мм, теплопроводностью 1 W/m-K (по заявлению производителя) плата крепится на алюминиевый ребристый радиатор с площадью поверхности около 500 см2. При максимальной нагрузке КПД чуть меньше 95% следовательно нужно рассеить 15Вт тепла. При 25 окружающих полевик имеет:  Покритикуйте/посоветуйте как улучшить или прогу где можно промоделировать это какнить... ThermaSim от Vishay пробовал, но там нет возможности проможелировать случай когда радиатор не на комплектующих, а с обратной стороны платы. Может есть смысл перенести транзисторы на нижнюю сторону и не переживать?
May 28 2013, 03:41
Из: Омск
55 градусов - это нормально, это не 85 Когда поднимем плату с радиатора, то будут те же 85:)только не на полевиках а на дросселях
Корпус пассивный и снаружи, и внутри.
На счет полевиков - когда я их подбирал, то лучше не нашел, хотя не исключаю, что есть более подходящие для этой задачи
Преоположу, что кузова полевиков горячее всего остального потому, что они черные -> излучают больше
Сообщение отредактировал drum1987 - May 28 2013, 03:51
May 28 2013, 04:26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 10:41)  Преоположу, что кузова полевиков горячее всего остального потому, что они черные -> излучают больше Не из-за этого, а потому что они являются источником тепла и поэтому самые горячие. А то что черные это совсем не влияет - излучением тепло передается исчезающе мало, по сравнению с отводом по выводам транзисторов или по прижатому к корпусу радиатору. Возьми какую-нибудь книжку по расчету радиаторов, там про это написано. Да, и вообще-то читать первоисточники надо: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10874.pdfhttp://www.nxp.com/documents/leaflet/75016838.pdfвот еще один http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11113.pdfЦитата Когда поднимем плату с радиатора, то будут те же 85:)только не на полевиках а на дросселях Дык, теплу-то некуда деваться, вот и перетекает на всё вокруг, а так как дальше никуда не отводится - температура растет. Цитата Меня озадачивает почему полигон стока над корпусом сверху горячий, а справа слева от корпусов нет. Тут скорее вопрос сколь долго работала плата, через полчаса скорее всего температура выровнялась бы.
Сообщение отредактировал HardEgor - May 28 2013, 04:43
drum1987 Охлаждение LFPAK(Power SO-8) через плату May 27 2013, 07:53 maugli Почитайте статью - "Рекомендации по проектиро... May 27 2013, 14:29 HardEgor Переходные надо делать меньшего диаметра и плотнее... May 27 2013, 16:08 drum1987 maugli спасибо за статью....прочитал, внял тому, ч... May 27 2013, 17:29 HardEgor Судя по термофото у тебя греются только транзистор... May 27 2013, 18:48  drum1987 Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 00:48) Суд... May 27 2013, 19:05   dinam Иногда приходиться делать платы, которые использую... May 28 2013, 02:13   HardEgor Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 02:05) Ну ... May 28 2013, 02:56    dinam Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 09:56) Это... May 28 2013, 04:00 drum1987 Тут скорее вопрос сколь долго работала плата, чере... May 28 2013, 05:18 dinam На свой вопрос ответа я так и не получил . Надо бо... May 28 2013, 06:17  drum1987 Цитата(dinam @ May 28 2013, 12:17) На сво... May 28 2013, 06:20   dinam Получается что у вас односторонний монтаж? Может л... May 28 2013, 06:37    drum1987 Цитата(dinam @ May 28 2013, 12:37) Получа... May 28 2013, 07:13     dinam BSC016N06NS - почти в 2 меньше сопротивление.
BSC0... May 28 2013, 07:42      drum1987 Цитата(dinam @ May 28 2013, 13:42) BSC016... May 28 2013, 08:14       dinam Как я уже ранее писал Digikey вам в помощь, есть в... May 28 2013, 08:22       dinam Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 15:14) Пер... May 29 2013, 01:28 HardEgor Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 12:18) Тут... May 28 2013, 06:47  dinam Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 13:47) ...... May 28 2013, 07:03   HardEgor Цитата(dinam @ May 28 2013, 14:03) Ну так... May 28 2013, 17:20
