> Охлаждение LFPAK(Power SO-8) через плату, Как рассчитать/промоделировать/оценить?
drum1987
сообщение May 27 2013, 07:53
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Есть преобразователь напряжения 12->33В на 300Вт. Частота преобразования 260 - 300кГц. Прототипом PCB послужил отладочник на примененной микросхеме + видеокарта. В итоге сделал 6 слоев по 18мкм(за это сильно не ругайте - нужно было уложиться в срочное производство резонита). Охлаждение планируется через плату с противоположной стороны установки транзисторов.
C видюхи слизал 9 отверстий под брюхом полевика + собственные догадки про то, как передать тепло родили такую топологию в районе полевиков:
все переходные отверстия залиты припоем, сверху на транзисторы ничего не установлено. Отвод тепла только через пасту. Снизу лак с платы убран в округе транзисторов, и, через КПТ-8 и термопрокладку толщиной 2,5 мм, теплопроводностью 1 W/m-K (по заявлению производителя) плата крепится на алюминиевый ребристый радиатор с площадью поверхности около 500 см2. При максимальной нагрузке КПД чуть меньше 95% следовательно нужно рассеить 15Вт тепла. При 25 окружающих полевик имеет:
Покритикуйте/посоветуйте как улучшить или прогу где можно промоделировать это какнить... ThermaSim от Vishay пробовал, но там нет возможности проможелировать случай когда радиатор не на комплектующих, а с обратной стороны платы.
Может есть смысл перенести транзисторы на нижнюю сторону и не переживать?
drum1987
сообщение May 28 2013, 05:18
Из: Омск
Тут скорее вопрос сколь долго работала плата, через полчаса скорее всего температура выровнялась бы.
работала часа 3
dinam
сообщение May 28 2013, 06:17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
На свой вопрос ответа я так и не получил sad.gif. Надо больше данных в каком месте радиатор соприкасается с платой, что там со внутренними слоями и т.д.
Могу ещё один совет выдать biggrin.gif . Может иммет смысл немного разнести полевики на плате? На первый взгляд место вроде есть.
drum1987
сообщение May 28 2013, 06:20
Из: Омск
по всей поверхности платы через теплопроводящую прокладку контачит радиатор
dinam
сообщение May 28 2013, 06:37
Получается что у вас односторонний монтаж? Может лак не был убран с места над транзисторами или контакт плохой. И как вы обеспечиваете равномерный прижим всей платы к радиатору?
По советам идей больше нет sad.gif.
drum1987
сообщение May 28 2013, 07:13
Из: Омск
Монтаж действительно односторонний. Лак я потом дремелем убрал с обратной стороны платы - можно сказать что ничего не дало...
Сейчас сделал 1 полевик на другую сторону. Сейчас соберу и проверю сколько градусов все счастье будет
Транзистор sir662 от vishay
Сообщение отредактировал drum1987 - May 28 2013, 07:15
dinam
сообщение May 28 2013, 07:42
BSC016N06NS - почти в 2 меньше сопротивление.
BSC028N06NS - почти в 2 раза меньше заряд.
drum1987
сообщение May 28 2013, 08:14
Из: Омск
крутые транзисторы спору нет!!!прикупить бы их по-быстрому смочь smile3009.gif
Добавлю:
Первый хуже по Tr и Tf (как я понимаю эти цифры, то этот транзистор будет в активном режиме дольше находиться при переключении -> нагрев из-за этого увеличится)
Второй переключается быстрее и по Crss круче, но при большем заряде затвора
Сообщение отредактировал drum1987 - May 28 2013, 09:07
- drum1987   Охлаждение LFPAK(Power SO-8) через плату   May 27 2013, 07:53
- - maugli   Почитайте статью - "Рекомендации по проектиро...   May 27 2013, 14:29
|- - HardEgor   Переходные надо делать меньшего диаметра и плотнее...   May 27 2013, 16:08
- - drum1987   maugli спасибо за статью....прочитал, внял тому, ч...   May 27 2013, 17:29
|- - HardEgor   Судя по термофото у тебя греются только транзистор...   May 27 2013, 18:48
|- - drum1987   Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 00:48) Суд...   May 27 2013, 19:05
|- - dinam   Иногда приходиться делать платы, которые использую...   May 28 2013, 02:13
|- - HardEgor   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 02:05) Ну ...   May 28 2013, 02:56
|- - dinam   Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 09:56) Это...   May 28 2013, 04:00
- - drum1987   55 градусов - это нормально, это не 85 Когда подн...   May 28 2013, 03:41
|- - HardEgor   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 10:41) Пре...   May 28 2013, 04:26
|- - dinam   Как я уже ранее писал Digikey вам в помощь, есть в...   May 28 2013, 08:22
|- - dinam   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 15:14) Пер...   May 29 2013, 01:28
- - HardEgor   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 12:18) Тут...   May 28 2013, 06:47
- - dinam   Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 13:47) ......   May 28 2013, 07:03
- - HardEgor   Цитата(dinam @ May 28 2013, 14:03) Ну так...   May 28 2013, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
