> Охлаждение LFPAK(Power SO-8) через плату, Как рассчитать/промоделировать/оценить?
drum1987
сообщение May 27 2013, 07:53
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Есть преобразователь напряжения 12->33В на 300Вт. Частота преобразования 260 - 300кГц. Прототипом PCB послужил отладочник на примененной микросхеме + видеокарта. В итоге сделал 6 слоев по 18мкм(за это сильно не ругайте - нужно было уложиться в срочное производство резонита). Охлаждение планируется через плату с противоположной стороны установки транзисторов.
C видюхи слизал 9 отверстий под брюхом полевика + собственные догадки про то, как передать тепло родили такую топологию в районе полевиков:
все переходные отверстия залиты припоем, сверху на транзисторы ничего не установлено. Отвод тепла только через пасту. Снизу лак с платы убран в округе транзисторов, и, через КПТ-8 и термопрокладку толщиной 2,5 мм, теплопроводностью 1 W/m-K (по заявлению производителя) плата крепится на алюминиевый ребристый радиатор с площадью поверхности около 500 см2. При максимальной нагрузке КПД чуть меньше 95% следовательно нужно рассеить 15Вт тепла. При 25 окружающих полевик имеет:
Покритикуйте/посоветуйте как улучшить или прогу где можно промоделировать это какнить... ThermaSim от Vishay пробовал, но там нет возможности проможелировать случай когда радиатор не на комплектующих, а с обратной стороны платы.
Может есть смысл перенести транзисторы на нижнюю сторону и не переживать?
drum1987
сообщение May 28 2013, 05:18
Из: Омск
Тут скорее вопрос сколь долго работала плата, через полчаса скорее всего температура выровнялась бы.
работала часа 3
dinam
сообщение May 28 2013, 06:17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
На свой вопрос ответа я так и не получил sad.gif. Надо больше данных в каком месте радиатор соприкасается с платой, что там со внутренними слоями и т.д.
Могу ещё один совет выдать biggrin.gif . Может иммет смысл немного разнести полевики на плате? На первый взгляд место вроде есть.
drum1987
сообщение May 28 2013, 06:20
Из: Омск
по всей поверхности платы через теплопроводящую прокладку контачит радиатор
dinam
сообщение May 28 2013, 06:37
Получается что у вас односторонний монтаж? Может лак не был убран с места над транзисторами или контакт плохой. И как вы обеспечиваете равномерный прижим всей платы к радиатору?
По советам идей больше нет sad.gif.
drum1987
сообщение May 28 2013, 07:13
Из: Омск
Монтаж действительно односторонний. Лак я потом дремелем убрал с обратной стороны платы - можно сказать что ничего не дало...
Сейчас сделал 1 полевик на другую сторону. Сейчас соберу и проверю сколько градусов все счастье будет
Транзистор sir662 от vishay
Сообщение отредактировал drum1987 - May 28 2013, 07:15
dinam
сообщение May 28 2013, 07:42
BSC016N06NS - почти в 2 меньше сопротивление.
BSC028N06NS - почти в 2 раза меньше заряд.
drum1987
сообщение May 28 2013, 08:14
Из: Омск
крутые транзисторы спору нет!!!прикупить бы их по-быстрому смочь smile3009.gif
Добавлю:
Первый хуже по Tr и Tf (как я понимаю эти цифры, то этот транзистор будет в активном режиме дольше находиться при переключении -> нагрев из-за этого увеличится)
Второй переключается быстрее и по Crss круче, но при большем заряде затвора
Сообщение отредактировал drum1987 - May 28 2013, 09:07
dinam
сообщение May 29 2013, 01:28
На Tr и Tf никогда не смотрю, может и не прав rolleyes.gif .
Эти два транзистора из одной серии. У одного заряд поменьше, зато сопротивление побольше. У другого наоборот. QOSS*RDS примерно равны.
Вы получше повыбирайте и помоделируйте, если есть желание и время. Я привел первые попавшиеся мне транзисторы, которые лучше вашего. Если в полевике работает встроенный диод, то имеет смысл поискать полевик со встроенным диодом, который, например, Infineon обзывает "Integrated monolithic Schottky-like diode". У такого диода на порядок меньше заряд рассасывания. Я из подобных применяю BSC0904NSI
Цитата(HardEgor @ May 29 2013, 00:20) *
- с другой стороны, полигоны можно сделать большой площади - теплопередача будет намного лучше чем переходники,
Смотрим на термофото. Полигоны вокруг полевиков, за исключением сверху, уже холодные. Смысла их увеличивать особого нет. Вот если фольгу намного потолще применить да внутренние слои под ними сделать полигонами(если это возможно) тогда может это и скажется на температуре.
- drum1987   Охлаждение LFPAK(Power SO-8) через плату   May 27 2013, 07:53
- - maugli   Почитайте статью - "Рекомендации по проектиро...   May 27 2013, 14:29
|- - HardEgor   Переходные надо делать меньшего диаметра и плотнее...   May 27 2013, 16:08
- - drum1987   maugli спасибо за статью....прочитал, внял тому, ч...   May 27 2013, 17:29
|- - HardEgor   Судя по термофото у тебя греются только транзистор...   May 27 2013, 18:48
|- - drum1987   Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 00:48) Суд...   May 27 2013, 19:05
|- - dinam   Иногда приходиться делать платы, которые использую...   May 28 2013, 02:13
|- - HardEgor   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 02:05) Ну ...   May 28 2013, 02:56
|- - dinam   Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 09:56) Это...   May 28 2013, 04:00
- - drum1987   55 градусов - это нормально, это не 85 Когда подн...   May 28 2013, 03:41
|- - HardEgor   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 10:41) Пре...   May 28 2013, 04:26
|- - dinam   Как я уже ранее писал Digikey вам в помощь, есть в...   May 28 2013, 08:22
- - HardEgor   Цитата(drum1987 @ May 28 2013, 12:18) Тут...   May 28 2013, 06:47
- - dinam   Цитата(HardEgor @ May 28 2013, 13:47) ......   May 28 2013, 07:03
- - HardEgor   Цитата(dinam @ May 28 2013, 14:03) Ну так...   May 28 2013, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
