> прецизионная стабилизация температуры лазера, хождение частоты в DFB лазере.
agf
сообщение May 29 2013, 13:08
Пользователь №: 77 017
Коллеги, добрый день!
Строим интерферометрический датчик. В качестве источника света используется лазерный диод типа:
http://www.beliit.com/products/pdf/opt/ldi...m-l-10p_rus.pdf
длина волны 1,55 мкм, мощность излучения около 3 dbm.
Без схемы температурной стабилизации складывается ощущение, что лазер циклично проходит по всей решетке брэгга - на выходе интерферометра появляется медленная синусоида (в ограниченных пределах с дискретными!! значениями интенсивности), период которой растет со временем, то есть с нагревом лазера.
При нагреве корпуса лазера период "хождения лазера по решетке брэгга" уменьшается.
То же происходит при построении схемы коммутации пельтье через компаратор (понимаю, что схема не блещет оригинальностью - отлогарифмированный сигнал с делителя, в который включен фотодиод, сравнивается с некоей опорой, далее компаратор коммутирует пельтье). То есть, пытаясь удержать температуру, получаем, что частота гуляет быстрее.
Вероятно, имеет смысл сделать некий непрерывный токовый драйвер охладителя?
А, возможно, данный лазерный диод (являясь телекоммуникационным) вообще не пригоден для измерительных систем, гиперчувствительных к фазе и частоте входного сигнала?
А может у кого-то под рукой есть решение?
В любом случае, буду благодарен за полученные ответы.
P.S. Лазер, естественно изолирован. Соединение с изолятором сварное. Мощность обратного отражения сигнала в резонатор минимальна, насколько это возможно.
P.P.S. Лазер работает в непрерывном, немодулируемом током режиме. Мощность более чем стабильна.
agf
сообщение May 30 2013, 05:16
Благодарю! Проработаю.
С фотодиодом вышла оговорка по Фрейду - конечно используется термистор.
Про даташит отдельный разговор...
Касательно требований к стабильности. Необходимо постоянство выходной поляризации и длины волны лазера на интервале не менее единиц секунд. Целевой результат - 10...20 секунд.
Появилась так же идея избежать термокомпенсации как таковой за счет модуляции со скважностью, например, 100 (10нс импульс, 1 мкс период). тогда даже при мощности излучения 10 дбм средняя мощность за период получится около 100мкВт - теоретически ничего нагреться не должно.
dinam
сообщение May 30 2013, 06:17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Почитайте мою темку, там упоминалась микросхема, подходящая под вашу задачу. Я находил и другие подобные.
Ещё я знаю о существовании таких лазеров - Wavelength Stabilized Lasers sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
