> Стабильность LC-генератора
AlexFTF
сообщение May 26 2013, 01:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Добрый день, коллеги!
В большинстве литературы пишут, что стабильность LC-генератора составляет порядка 0,01%, при этом не указывается, является ли она кратковременной или долговременной. Может кто нибудь прояснить какая это стабильность?
st232bd
сообщение May 30 2013, 16:57
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Я бы про автогенератор забыл, дрейф паразитной емкости будет больше. Берем стабильный генератор, собираем делитель из измеряемой емкости и относительно низкоомного резистора. Подаем переменку на делитель, с резистора операционником усиливаем и измеряем. Если сопротивление резистора много меньше импеданса ОУ на данной частоте - все будет очень прецизионно. На микроконтроллере с АЦП +ОУ всё реализуемо.
тау
сообщение May 30 2013, 17:19
Пользователь №: 42 757
Цитата(st232bd @ May 30 2013, 20:57) *
..... Если сопротивление резистора много меньше импеданса ОУ на данной частоте - все будет очень прецизионно.
А куда при этом девается "дрейф паразитной емкости ", сам аннигилирует ?
АндрейЦ
сообщение May 31 2013, 05:35
Пользователь №: 29 147
На фоне дрейфующего уровня ловим короткий пичок и вычисляем относительную величину изменения ёмкости. Дальше приводим её многократно осреднённому дрейфующему абсолютному значению.
- AlexFTF   Стабильность LC-генератора   May 26 2013, 01:29
- - SmarTrunk   Частота будет уходить от температуры, от изменения...   May 26 2013, 09:36
- - Егоров   Долговременную стабильность в 0.1% уже можно счита...   May 26 2013, 10:38
- - тау   Цитата(AlexFTF @ May 26 2013, 04:29) Добр...   May 26 2013, 11:09
|- - Егоров   Цитата(тау @ May 26 2013, 14:09) Можно с ...   May 26 2013, 15:00
|- - Tanya   Цитата(Егоров @ May 26 2013, 19:00) Угу, ...   May 26 2013, 16:35
|- - тау   Цитата(Tanya @ May 26 2013, 19:35) Я вот ...   May 26 2013, 20:58
- - Егоров   Да, если ситаллами баловаться и серебром вожженным...   May 26 2013, 17:45
- - Plain   Цитата(AlexFTF @ May 26 2013, 04:29) В бо...   May 26 2013, 21:36
- - AlexFTF   Всем спасибо! Конкретизирую вопрос. Но сначала...   May 27 2013, 03:21
|- - ledum   Цитата(AlexFTF @ May 27 2013, 06:21) Есть...   May 27 2013, 06:44
|- - Tanya   Цитата(AlexFTF @ May 27 2013, 07:21) Можн...   May 27 2013, 08:25
|- - ledum   Цитата(Tanya @ May 27 2013, 11:25) А что ...   May 27 2013, 08:46
|- - Tanya   Цитата(ledum @ May 27 2013, 12:46) Не так...   May 27 2013, 09:00
- - Marto   А каково значение опорной частоты?   May 27 2013, 06:16
- - AlexFTF   Цитата(ledum @ May 27 2013, 13:44) Но у В...   May 27 2013, 09:11
- - ledum   Сможете. Для этого надо: Нормальная катушка на кер...   May 27 2013, 09:38
- - Егоров   О. есть время, наконец. 10 секунд - да, это то вр...   May 27 2013, 11:06
|- - ledum   Цитата(Егоров @ May 27 2013, 14:06) Вообщ...   May 27 2013, 13:36
|- - Tanya   А почему ТС не рассматривает мостовые схемы. Раньш...   May 27 2013, 13:49
|- - Plain   Цитата(ledum @ May 27 2013, 16:36) Для из...   May 27 2013, 16:17
|- - ledum   Цитата(Plain @ May 27 2013, 19:17) Вы нем...   May 27 2013, 16:57
- - AlexFTF   Цитата(ledum @ May 27 2013, 16:38) Может ...   May 27 2013, 13:58
|- - тау   Цитата(AlexFTF @ May 27 2013, 17:58) но м...   May 27 2013, 14:31
|- - Tanya   Цитата(AlexFTF @ May 27 2013, 17:58) А мо...   May 27 2013, 15:04
- - Белый дед   А не проще будет измерять емкость копеечными микро...   May 27 2013, 17:46
- - AlexFTF   Что бы развеять разногласия емкость датчика 30 п...   May 28 2013, 05:38
- - ledum   Я бы все-таки использовал, то что использовали мы ...   May 28 2013, 06:49
|- - НЕХ   Цитата(ledum @ May 28 2013, 10:49) Я бы в...   May 28 2013, 09:39
- - AlexFTF   Цитата(ledum @ May 28 2013, 13:49) Так из...   May 28 2013, 08:23
|- - Tanya   Цитата(AlexFTF @ May 28 2013, 12:23) Сдае...   May 28 2013, 08:40
|- - ledum   Цитата(AlexFTF @ May 28 2013, 11:23) Прос...   May 28 2013, 09:19
- - AlexFTF   Цитата(Tanya @ May 28 2013, 15:40) Речь и...   May 28 2013, 10:03
|- - тау   Цитата(AlexFTF @ May 28 2013, 14:03) Зада...   May 28 2013, 13:38
- - ledum   То HEX Дроздовские статьи в Радио №11 1982г 21 стр...   May 28 2013, 10:13
- - ledum   Это нормально будет работать, когда надо вычислить...   May 28 2013, 14:08
|- - тау   Цитата(ledum @ May 28 2013, 18:08) Это но...   May 28 2013, 14:53
|- - ledum   Цитата(st232bd @ May 30 2013, 19:57) Бере...   May 31 2013, 06:36
- - VCO   Както странно ёмкости измеряюТСО...   May 31 2013, 04:33
- - AlexFTF   Цитата(VCO @ May 31 2013, 11:33) Както ст...   May 31 2013, 05:34
|- - VCO   Цитата(AlexFTF @ May 31 2013, 08:34) А ка...   May 31 2013, 05:48
- - AlexFTF   Цитата(VCO @ May 31 2013, 12:48) ЕМНИП мо...   May 31 2013, 06:24
|- - VCO   Цитата(AlexFTF @ May 31 2013, 09:24) Так ...   May 31 2013, 06:26
- - AlexFTF   Цитата(st232bd @ May 30 2013, 23:57) Я бы...   May 31 2013, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
