> Преобразователь сигналов для измерительных трансформаторов КТ 0,2, AC 0-1А и 0-100В преобразовать в +-2,5-5В с развязкой и защитой
syoma
сообщение May 17 2013, 14:24
Пользователь №: 25 368
Привет.
Вот появился такой вопрос - преобразовать выходной сигнал ИТ тока или напряжения в сигнал, который можно подать на дифференциальный вход АЦП с диапазоном входных напряжений 2,5 или 5В. Так как ИТ обычно наружной установки + расстояние можнет достигать 50м, нужна гальваническия развязка и защита.
Пока цепь получается такая -
ИТ - трансформатор - ЕМС фильтр - защитный фильтр - Вход АЦП. Проблема в том, что требуется класс точности всей этой связки 0,2 (не включая сам ИТ и АЦП).
Подскажите можно ли это дело организовать на каких-то покупных модулях, желательно на DIN-рейку?
Пока подбираю транс - пока не могу нагуглить что-то подходящее. Может быть не там ищу?
EMC и защитный фильтр тоже под вопросом - они бывают для сигнальных цепей, а не для силовых?
rudy_b
сообщение May 28 2013, 15:06
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Без проблем - гальванически развязанный АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой поток данных. И сегодня проще и дешевле развязать АЦП чем ставить точный развязывающий трансформатор.
syoma
сообщение May 31 2013, 14:24
Для Вашего АЦП нужен источник питания гальванически изолированный и защиту так никто и не отменял. Также это все должно от промышленных помех быть защищено.
Это "нет" сойдёт для трёх из этих четырёх трансформаторов, потому что если первый ТТ не ваш, то в общем случае задача нерешаема, потому что его мощность должна соответствовать такой нагрузке, как 5 А и кабель 50 м.
Первый ТТ обычно расчитан на то, что у него на выходе будет висеть 20-30 ВА различных устройств защиты и контроля. Ессно если его мощности не хватает - ставится дополнительный.
тянуть сигнальные кабели в др. помещение (пусть только для канала напряжения, без тока в 5А) и эксплуатировать это хоз-во, нет...
Все их тянут, потому что реле и защита в шкафах стоит внутри, а ИТ - снаружи. Данная ситуация сложилась в энергетике давно, и никто ее менять не собирается. Всякие АЦП рядом с шиной на 100кВ там не признают.
rudy_b
сообщение May 31 2013, 15:28
Из: Питер
Ессно питание развязано, с этим давно нет проблем.
Защита устройства подключенного к объекту непосредственно гораздо проще, чем после 50 метров кабеля, особенно в условиях подстанций. Часть ее возьмет на себя оптика, если гнать сигналы по ней. При этом земляные токи и разности потенциалов перестают влиять на сигнал, защита нужна только по питанию но это гораздо проще, элементарный транс (!не прецизионный) ее обеспечивает. А уж про подавление промышленных помех и говорить нечего, все становится намного лучше - нет длинных проводов - антенн.
- syoma   Преобразователь сигналов для измерительных трансформаторов КТ 0,2   May 17 2013, 14:24
- - rudy_b   Недостаточно информации, чтобы точно ответить. По...   May 18 2013, 02:20
|- - syoma   Цитата(rudy_b @ May 18 2013, 04:20) Недос...   May 22 2013, 06:24
- - rudy_b   Ну вопросов очень много. Наиболее важные 1. Частот...   May 22 2013, 08:40
|- - syoma   Цитата(rudy_b @ May 22 2013, 10:40) 1. Ча...   May 22 2013, 14:46
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 22 2013, 17:46) Для ИТ...   May 22 2013, 15:15
|- - syoma   Цитата(Plain @ May 22 2013, 17:15) Из чег...   May 23 2013, 15:46
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 23 2013, 18:46) Цитата...   May 28 2013, 15:39
- - rudy_b   Т.е. это два разных устройства, одно с токовым вхо...   May 23 2013, 16:37
- - syoma   ЦитатаТ.е. это два разных устройства, одно с токов...   May 23 2013, 17:35
|- - _Vova   Цитата(syoma @ May 23 2013, 20:35) Но так...   May 29 2013, 06:43
- - rudy_b   Похоже, что у вас проблемы с общей структурой. 20-...   May 24 2013, 17:06
- - x-men   ТС, если сигналом для вашего устройства являются в...   May 28 2013, 05:33
- - syoma   ЦитатаЕсть и производители многофунциональных изме...   May 28 2013, 14:24
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 31 2013, 17:24) Первый...   May 31 2013, 16:00
- - syoma   ЦитатаНабиваете шкаф DIN-стандартными ТТ и ТН Вот ...   May 31 2013, 17:52
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 31 2013, 20:52) такого...   Jun 1 2013, 21:44
- - rudy_b   ЦитатаПлата вот такая:... Можно только посочувств...   May 31 2013, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
