> GSM модуль рядом с датчиком движения
implex
сообщение May 31 2013, 22:19
Пользователь №: 75 955
Всем привет. Срабатывает датчик движения, размещенный в одном корпусе с gsm-модулем, при входящих-исходящих вызовах. Какие есть способы решения проблемы? Пробовал экранировать модуль медной фольгой - не помогает. Срабатывание при входящих-исходящих вызовах пока думаю устранить программно. Больше всего волнует ложное срабатывание при работе с сетью (я так понимаю рано или поздно он сработает и без вызовов при регистрации и т.д.).
desh
сообщение Jun 1 2013, 06:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Отведите под земляной полигон как можно большую площадь платы с обоих сторон. Максимально "прострелляйте" землю переходными отверстиями.
Развяжите питание датчика и модема или вообще используйте отдельные источники питания.
Используйте короткое соединиение между RF выводом модема и антенным разъемом.
Установите блокирующие конденсаторы рядом с модемом и датчиком.
Сообщение отредактировал desh - Jun 1 2013, 07:08
Прикрепленный файл  EK3_10_13____________.pdf ( 663.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
- implex   GSM модуль рядом с датчиком движения   May 31 2013, 22:19
- - Aner   Плохая разводка, как самого датчика так и модуля, ...   May 31 2013, 23:38
|- - implex   Делаю для себя. Провозился с коробочкой два дня, а...   Jun 1 2013, 00:32
||- - ssokol   Цитата(implex @ Jun 1 2013, 04:32) Датчик...   Jun 2 2013, 06:43
||- - kan35   Цитата(ssokol @ Jun 2 2013, 10:43) Что за...   Jun 2 2013, 08:43
|- - gte   Цитата(Aner @ Jun 1 2013, 03:38) Програмн...   Jun 1 2013, 06:10
- - implex   Цитата(gte @ Jun 1 2013, 09:10) Успешно р...   Jun 1 2013, 09:48
|- - gte   Цитата(implex @ Jun 1 2013, 13:48) Датчик...   Jun 1 2013, 10:45
- - implex   Может действительно проблема в датчике... Почему-т...   Jun 2 2013, 09:12
|- - ssokol   Цитата(implex @ Jun 2 2013, 13:12) Может ...   Jun 2 2013, 17:05
|- - rx3apf   Цитата(implex @ Jun 2 2013, 13:12) Есть с...   Jun 2 2013, 17:25
|- - Falkon_99   интересно конечно печатную плату посмотреть))   Jun 2 2013, 17:49
- - Frolov Kirill   Цитата(implex @ Jun 1 2013, 02:19) Всем п...   Jun 4 2013, 11:16
- - rx3apf   Там не акселерометр, а PIR-сенсор и специализирова...   Jun 4 2013, 11:45
- - implex   Мой датчик срабатывает от телефона. Была возможнос...   Jun 8 2013, 22:56
- - Fujitser   Цитата(implex @ Jun 1 2013, 04:19) Всем п...   Jun 9 2013, 07:06
|- - Aner   QUOTE (Fujitser @ Jun 9 2013, 10:06) GSM-...   Jun 9 2013, 08:59
|- - krdmitry   Цитата(Aner @ Jun 9 2013, 12:59) ... 2000...   Jun 10 2013, 19:57
- - implex   Модуль питается от Li-ion АКБ. Впритык к ножкам пи...   Jun 9 2013, 17:21
- - Aner   Конкретная задача, где конкретный импульсник? Иде...   Jun 10 2013, 20:30
|- - krdmitry   Цитата(Aner @ Jun 11 2013, 00:30) Конкрет...   Jun 11 2013, 18:14
- - Aner   Есть разные, сам кучу перепробовал, перечесть сраз...   Jun 11 2013, 18:28
|- - krdmitry   Цитата(Aner @ Jun 11 2013, 22:28) Есть ра...   Jun 11 2013, 18:40
- - Aner   Зато LT одни из надежных. MPS большей обвески треб...   Jun 11 2013, 19:01
- - krdmitry   Цитата(Aner @ Jun 11 2013, 23:01) Зато LT...   Jun 11 2013, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:23
